查看: 483|回复: 2
示波器通道间串扰的影响
发表于 2020-3-20 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器通道间串扰的影响
( Y  d: v4 M/ N* j
  目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确。
9 j! k9 o" E3 l  N% j
5 x+ ?. L" H, Z7 A: T" k; k5 U% M
$ D6 u+ j7 U$ G! N' e* b
0 U1 w6 p+ q. f+ O
  示波器作为工程师的“眼睛”,可以帮助发现很多问题,作为发现问题的工具,其准确性是至关重要的,在测试环境对示波器无干扰时,除了底噪会影响测试结果,通道隔离度也会对测试结果造成典型影响。
# m* q5 K$ L, X$ @9 F2 y
  一、通道隔离度是什么?
  顾名思义,通道隔离度就是任意两通道间信号相互影响程度的程度。假如我们同时在用两路通道进行测试,通道1与通道2之间的信号是否会互相干扰?干扰的程度有多大?将这些问题量化,就可以理解通道隔离度了。
0 v# l8 _3 C+ R& S
  二、如何对通道隔离度进行测试?
  根据数字存储示波器通用规范规定,首先设置示波器干扰通道垂直灵敏度为较大档,设置被干扰通道垂直灵敏度为最易受干扰档级,并将输入端屏蔽。
  我们将通道1(干扰通道)垂直档位调节至500mV/div,通道2(被干扰通道)垂直档位调节至2mV/div,并将通道2输入端悬空。
  然后设置信号源输出正弦信号,并馈入干扰通道(通道1),调节其输出,使显示幅度达到波形显示有效区高度的80%以上,并居中稳定显示。
  最后保持信号源的输出电压不变,分别读出干扰通道(通道1)、被干扰通道(通道2)显示的电压幅度值。
  下图为设置界面。
7 h/ p; T9 d9 Z6 g+ C9 r& h
# Z* b1 F9 m+ Q
* Q- O1 V! W- w) ~, v
图1 设置界面
  打开参数测量统计,查看幅值选项。
图2 干扰通道、被干扰通道的电压幅值
  三、如何对通道隔离进行计算?
  根据国标的定义,通道隔离度为:,其中K表示的是通道灵敏度,A表示的通道显示的幅值,下标1表示的是干扰通道(即为本文中的通道一),下标2表示被干扰通道(即为本文中的通道二),=500mV/div、=2 mV/div、=3V、=157uV,通过计算可得通道隔离度为133.58dB。
% I* E. C% ^# }( b( _
  四、通道隔离度的作用
  通道隔离度的值越大,通道之间的串扰越小,测试的结果也就越准确!从图2的参数显示结果不难看出,在通道一接入幅值为3V的正弦波信号,通道二在2 mV/div的档位下,幅值仅为157uV,通道间的串扰非常小,保证了测试结果的准确性。
: F8 J/ D$ K: Z- z8 |
  本文选择的测试仪器是ZDS2024Plus,实测通道间隔离度高达133dB。
. w$ ~3 J2 l/ D
       文章由西安安泰维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
' C7 G, h3 S- C- b
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-3-20 18:24 | 只看该作者
    很好的资料,让我学习到示波器通道间串扰
    谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-23 13:49
     楼主| 发表于 2020-3-23 13:49 | 只看该作者
    道法自然 发表于 2020-3-20 18:247 y, i) \, \1 z/ A2 r! g
    很好的资料,让我学习到示波器通道间串扰
    / ^3 k3 Q1 e: W# m+ W9 B8 \" c) v
    谢谢. S. K: n& V# u; D4 w0 M
    GMT+8, 2025-11-6 00:44 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
