上海巨微MS1791 产品优势; H( ^: ], i ~/ W
# i8 ^/ T2 W! z: d/ ~* P-单模低功耗蓝牙单芯片' M! l- M# r; j7 a1 `. y
: B0 o# a) [* l& `/ Z; Q- ]-高性能射频电路,符合低功耗蓝牙射频规范/ U3 j4 z! _1 C" J; A. P6 ?
/ W9 {" F- x3 ^+ `; q- W-高性能的,32位ARM⑧Cortex@-M0为内核的32位微控制器- UART/IIC/SPI, A6 s3 L0 s' `3 Y
" x. m4 t& |! ?/ G( M
-工作电压为2.0V ~ 3.6V5 H8 Q$ `# I% n
1 M- I$ t0 i5 ^
工作温度范围包含-40°C~ + 85°C
8 r% ~( k$ o6 Y, L! t4 c
& M9 p( g7 Q% y3 H多种省电工作模式适合低功耗应用的要求
; v6 D$ }) g, T
0 F$ _- I% b3 g. V4 D$ [完整的mcu设计平台和生态,开源代码参考* _1 _/ b7 l! |
" k- u0 \# u6 b, i* A7 l
BQB认证: BT5.0, QDID-11341 5和QDID-111971* \$ a$ y, e, ]( e& _0 c" O
+ _; z# S$ Q5 S" z! p! K, j1 w, l1 K
产品应用 K- q# V* p% S' H4 c
) X% w2 X- ^$ @. W5 K: B6 U/ Q* k e
●Beacon
. x4 p+ Z# u. ^: Z A/ i1 }! t
* K4 @% z+ B) z5 E- ~●玩具或游戏手柄
1 T6 r2 N% F! j- y/ y
& W. v! ~7 H7 M( W9 e" h4 t* q●指纹锁4 j: c s3 Z& K' ?% b; G
9 `0 @0 w K3 W6 z' @' b" t( E% U
●LED灯控- `( Y. N, _3 z |( l# Q
& g+ h% i- h c& {5 x●工业应用:工业遥控、遥测$ f$ F+ M" n2 o
w8 T- h1 v. l/ z* K' g$ }; m
●警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统
# z, q4 u1 i5 T3 w) R3 I
, c6 t6 {& M3 I0 z! Z# G3 f/ g$ n
5 o) f, u# j0 p7 Y 提供设计资料" ~% f5 D6 V, Y
, d. `0 `2 A* }% J# w9 L3 l
开发评估电路板
! o: ]/ W+ T8 ]6 y2 r; D+ W/ P8 c6 M; v( R' W- ?3 w
编程环境(SDK)和编程指南
; x% f+ P# P, ]6 f. \6 K+ O
/ ?+ x3 k0 \) J: f- U( g- _●应用程序设计例程:数据透传,灯控,游戏手柄等方案硬件设计指南; b" Z. w- _" i0 v2 d( `
! t3 C- s6 q. G2 e
●用于评估的手机APP示例代码 (可选): F3 g* @$ |) z& H* ^
: ]0 T3 K" O9 F8 g典型微信小程序示例(可选)
h% S `* s7 ~- v5 v) ?0 L C8 Q% {5 j' k9 |) E
! ?" ~, g. L6 T, H
资料下载
" k7 f d, ~; d" L* C5 Z. G1 }* Z" s) F2 i3 C: R5 t$ j5 j4 z
1 n7 X" _" R8 [
MS1791.pdf
(1.78 MB, 下载次数: 2)
, D! q8 E6 Z* f, Y, q
' a9 c$ i" C4 u7 S# q% w+ S; P& l0 D N7 R q
上海巨微 蓝牙芯片其它系列型号' ]4 _$ N* c0 b8 Z8 \8 U1 O
- T9 S+ j9 S9 {; o- S) W/ APart Number | VDD(v) | MCU Core | ROM | RAM | IO | ADC | UART | I2C | PWM | Timer | Package | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | - | - | - | - | MSOP10 | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | - | - | - | - | DFN10 | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN16 | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | 9 | - | - | - | 5 | 3 | SOP16 | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 21 | 7x12bit | 2 | 1 | 6 | 7 | QFN32 | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 9 | 7chX12bit | - | - | 5 | 3 | SOP16 | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 11 | 4chX12bit | 1 | 1 | 7 | 7 | QFN20 | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 32KB | 4B | 11 | 9chx12bit | 1 | 1 | 8 | 7 | TSSOP24 | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 12 | 6chx12bit | 1 | 1 | 7 | 7 | QFN32 | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 21 | 9chx12bit | 2 | 1 | 7 | 7 | QFN32 | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 29 | 9chx12bit | 3 | 1 | 16 | 11 | QFN40 |
8 Z4 _2 A6 a0 ], P) N: D
/ V% c& x% y: H9 E, i) T6 P6 `9 Q' |4 h3 s4 @& c# |8 u
- C. s( u3 u3 y" w6 U
. ^/ b8 B, d, t |
