本帖最后由 agitek123 于 2020-3-27 10:42 编辑 % a1 f/ \3 X% X
6 ]* R$ b. o, @5 B& |7 R+ P7 t0 O8 n( k9 y
MSO7000/DS7000 系列数字示波器是基于 RIGOL 独创的 Ultra Vision II 代技术的多功能、高性能数字示波器,集 6 种仪器于一身,具有超高的采样带宽比和存储深度、 良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,同时还提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 ( a0 V. [5 v, t r. S9 {
- G% }8 Y2 |( U+ A8 q* [普源(Rigol)MSO/DS7000示波器 特点: 6 w; @; q" l4 \
5 j0 q3 r1 K; t, I6 {4 n
9 Z+ Q1 Q0 x) {: j" ~. y1 k4 ]' C7合1产品设计 | 通过逻辑探头,任意波发生器和串行总线解码选件,MSO7000系列将所有7种仪器集于一身。解决任何 嵌入式设计挑战,无论您是需要模拟波形,捕获高速信号,验证电力等级,监控频谱,解码串行通信,监控并行总线,还是计算脉冲,MSO7000都可以快速轻松地移动仪器功能之间全部来自1个整合界面 | [size=12.0000pt] 500Mpts保证超高采样率,针对复杂信号找寻特殊的波形问题 | 7000系列示波器提供了500Mpts的存储深度,保证了高采样率的实用性。7000系列同时提供了完整的搜寻、查找以及波形录制的功能,提高了存储深度的价值 |
# |' Y0 z8 [- B5 h3 @10.1英寸多点触控电容屏 | 10.1 英寸多点触控电容屏,支持多种手势操作,给使用者提供最大限度优化地交互体验 | | 提供了RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN、I2S、FlexRay、MIL-STD-1553 等串行总线解码选件,同时支持4个串行总线解码 | | 同时观察并准确测量两路频率相差很大的信号,全内存硬件测量可以在具有339.6k 个上升沿的波形中测得准确的频率值 | [size=12.0000pt] 超过600k wfms/s波形捕获率 | 通过600,000 wfms/s 的波形捕获率,可以有效减少死区时间,更容易发现信号中存在的毛刺和其他偶发事件,从而极大地提高了工程师的调试效率 | | 45万帧硬件实时波形不间断录制和回放,允许用户以足够的时间仔细查看和分析录制的每一段波形 |
9 Z Q% y% V4 E4 _/ v! G0 \
- g) k+ S/ Q7 s5 W, E; S2 m 普源(Rigol)MSO/DS7000示波器 主要特色: / i A4 m+ f, E7 v
模拟通道带宽:500 MHz、350 MHz、200 MHz 和 100 MHz,支持带宽升级选件 l 4个模拟通道,1个EXT通道,选配16个数字通道 l 实时采样率最高达 10 GSa/s l 最高存储深度达 500 Mpts(选件) l 波形捕获率高于 600,000 个波形每秒 l 多达 45 万帧的硬件实时波形不间断录制和播放功能 l 集 6 种独立仪器于一身,包括示波器、16 通道逻辑分析仪、双通道函数/任意波 形发生器、数字电压表、6 位频率计和累加器、协议分析仪 l 丰富的串行协议触发和解码功能 l 多达 41 种波形参数自动测量,更提供全内存硬件测量功能 l 多种数学运算,内置增强 FFT 分析和峰值搜索功能 l 标配波形直方图分析 l 独立的搜索、导航按键和事件列表 l 内置高级的电源分析软件(选件) l 用户可定义的 Quick 一键快捷操作 l 10.1 英寸多点触控电容屏,256级波形灰度显示,带彩色余辉 l 丰富的接口:USB HOST & DEVICE、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT、USB-GPIB l 支持 Web Control 远程命令控制 l 独有的在线版本升级功能 l 新颖精巧的工业设计,便捷的操作 + j' I9 \. Q1 X# C
普源(Rigol)MSO/DS7000 示波器型号:
J7 O x* C- Q+ g P H( u: u5 x! V" y8 a: y8 ]
6 {; A2 |7 Z. Q2 ?# R5 Y% X9 @
