查看: 542|回复: 1
根据负载自动调节输出电压的DCDC升压IC,有效提升续航
    擦汗
    2020-10-20 15:25
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-3-20 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 启烨 于 2020-3-20 16:13 编辑 3 M5 Q3 h6 ], _
    5 k7 m+ Y- x1 g$ D& u- `4 n. d1 P
    这里介绍一款国产高端DCDC升压IC ,芯洲科技推出的SCT12AX系列,本文重点介绍SCT12A3
    6 Z. {# K2 j- \4 P( y3 [
    + U' s2 X) ^' ^8 ~: g
    我们先看看SCT12AX家族主要成员的参数
    8 X1 `. N9 `+ J+ P- X
    . d5 u) U0 d- i& {4 U
    SCT12A0/SCT12A1
    # Z. [4 v( W2 i6 {" a% F* Z/ ]# Z$ O
    2.7V-14V输入,30W高效全集成同步升压DCDC转换器,SCT12A1增加了输出断开控制功能
    . ?+ A, ^& I3 f$ H6 g% n$ O: {) t8 f
    特性
    . Y- l* a' e( k1 G5 P+ d. Q5 @
    • 宽范围2.7V-14V输入电压
    • 宽范围4.5V-14.6V输出电压
    • 全集成上下功率MOSFET管 Rdson 13mΩ/11mΩ
    • 高达12A功率管开关电流,可调峰值限流阈值
    •1uA典型关断电流
    • 可编程200kHz-2.2MHz开关频率
    • 可选PFM和强制PWM工作模式
    • 可编程软启动时间
    • 输出电压过压保护阈值 15.4V
    • 反馈电压过压保护 110%的参考电压
    •150°C过温保护
    •3.5mmx4.5mm超扁平20脚DFN封装
    • 通过控制P沟道MOSFET实现对负载断开隔离(SCT12A1)
    1 ?/ k1 m4 T  J; J  V
    这款IC可替换TPS61088  并且是P2P
    8 W6 Y3 q. n- P' A
    ! O& L9 F2 P* B0 z7 W( M# k
    SCT12A2/SCT12A3
    % ]! f1 G. e5 t/ h8 j
    SCT12A2在原有的基础上输入输出范围更大,这边我们还是主要介绍SCT12A3
    " k' k4 y$ x3 R8 l! b  }2 G& M8 ?
    SCT12A3是一款高功率密度的全集成升压DCDC转换器,内部集成的功率MOSFET管导通电阻为上管13mΩ和下管11mΩ。该转换器可支持 2.7V20V的宽输入电压范围和最大到21V的输出电压。功率开关管的开关电流可高达15A,并可以通过外接电阻进行限流阈值的设置。
    SCT12A3采用恒定关断时间峰值电流控制模式实现快速的动态响应,并通过外部补偿网络优化环路设计以获得在不同负载条件下最佳的瞬态性能。该转换器通过检测输入电流实现两级输出电压的自适应调整,从而满足瞬间负载更大功率需求。
    SCT12A3提供负载断开控制,通过控制外置PMOS可以安全断开负载与SCT2A3输出端。
    SCT12A3通过监控输出电压提供过压保护。在输出过载时,芯片具有逐个周期限制峰值电流以及过热关断保护功能。该转换器提供20引脚3.5mmx4.5mmx0.9mm的超扁平DFN封装,底部有增强型功率散热焊盘。
    / g6 _2 M5 Q" T0 ]  x2 w
    特性
    • 宽范围2.7V-20V输入电压
    • 宽范围4.5V-21V输出电压
    • 高达96%效率
    • 自适应输出调压
    • 高达15A功率管开关电流, 可调峰值限流阈值
    • 1uA典型关断电流
    • 可编程200kHz-1MHz开关频率
    • 负载断开控制
    • PFM工作模式
    • 4ms固定软启动时间
    • 输出电压过压保护
    • 150°C过温保护
    • 3.5mmx4.5mmx0.9mmDFN-20L封装
    & |7 R' S; }6 E% [$ R# [0 P
    SCT12A3根据输出负载自动调节输出电压功能的电池持续供电时间测试(蓝牙音箱):
    SCT12A3 16小时
    TPS61088 输出10.8V11小时15分钟
    测试结果,SCT12A3的方案,确实提升了产品电池续航时间。
    该方案非常适用于蓝牙音箱,户外音响这部分产品,提升续航与用户体验的同时,也更加环保。
    7 x' C1 l2 o# L
    典型特征:
      c. G( y0 K" \9 r: X- g
    GMT+8, 2025-10-27 18:19 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
