USB 4全名为Universal Serial Bus Generation 4。USB这个介面在1996年发布USB 1.0规格, 传输速度支援低速1.5 Mbps与全速12 Mbps,以及之后陆续发表支援速度480 Mbps、5Gbps、10Gbps、20Gbps等,并在2019年9月发布最新一代USB4规格,支援20 Gbps与40 Gbps。
/ q( g, J/ A- d$ ]USB介面演进及相对应的logo,请参考图1。
5 ?% Q# j4 c& [' M1 r' A图1 $ T- @- S O7 p: N
USB 4 新功能
: W; M' ]1 K/ R4 L! G(1)USB 4只采用USB Type-C连接器,USB 4讯号采双通道传输;而过去的连接器如USB Type-A或Micro-B,仅支援单通道传输,无法支援USB 4。
% v$ ], m. Z' U" X* ]% j(2)USB传输速度最快支援40G(20Gbps×2),并可同时传送DisplayPort影音。旨在将多种协议组合到单个物理接口,可以动态共享USB 4架构的整体速度和性能。 / {' w7 V2 U6 I- ?
(3)向下相容USB 2.0与USB 3.2及支援Thunderbolt 3。
. F+ P! T! h; U* L- N4 [2 i7 wUSB 4 连接器与线缆
+ [1 p x+ o9 T5 Q) zUSB 4只采用USB Type-C连接器。 4 @9 G; c, y5 c2 S9 z# E9 {! R) A
USB 4 Cable被动线缆,可支援的被动线缆长度由USB 3.2 Gen2的1公尺,降为USB 4 Gen3的0.8公尺。 7 d2 f% {3 \: n7 e
若需较长的线缆,如连接大尺寸萤幕,或是VR应用,可使用主动式线缆。 3 X1 u; A! O1 h/ B u% R
USB 4主动式线缆为含有Repeater元件(如Re-timer、Re-driver等主动元件)的线缆,以及光纤线缆等。至于可支援的主动式线缆长度最长为5公尺。 1 V- V& }. G: O* y1 `, r' @
USB 4 架构 0 g1 { z. ~, a, f3 {/ ?
USB 4主要构成元件有路由器(Router)、适配器(Adapter)以及TMU(Time Management Unit,时间管理单元)。
3 }% M; ]# S5 r! f7 q路由器是USB 4的一个主要建构模块,路由器将隧道协议转换成USB4封包传送,并透过TMU来作时间同步。主要由USB Host内建的Connection Manager 来侦测及管理。 7 y" B7 M, r' p" i h
适配器是内建在路由器里,主要功能为路由器与外部元件沟通的媒介,进行协定转换。例如USB 4 Host在传输USB 3资料(如图2),由内部USB 3 Host透过USB 3 Adapter进行协定封装成USB 4 Tunneled Packet。一个路由器内部最多可以支援64个适配器。
& c1 ^9 D& R# J- R k; \TMU是内建在路由器里,使用分布式时间管理单元(TMU),在路由器间做时间同步。
8 p r9 L; H" G- \4 n图2
% `2 ~% r9 r# s) n, ?$ MUSB 4 的五个层级 ) X& I/ r& {; ^
USB 4把功能区分为五个层级(如图3)。 . V0 a' W- T) B/ w d" I
Protocol Adapter Layer:负责USB 4与不同协议间进行对应,并把不同协议封装成Tunneled Packet,在USB 4介面内传递。
% d8 E5 i3 O& }) T: g5 d# R; OConfiguration Layer:负责处理由Connection manager传送来的控制封包(Control Packets),并附加路径中对应的地址(address),确保其可靠的传送机制。
- w! Q1 D: [! D6 B, @" R8 d4 r8 xTransport Layer:定义封包格式、路径、流量控制与时序控制,并产生link management Packets以提供时间同步封包、流量控制封包等。
/ y: R9 O1 }# N5 C2 O( r# h TLogical Layer:负责建立2个装置之间的USB 4连接,提供资料传送与接收、编码与解码,电源管理,错误侦测及复原机制,并且透过Sideband Channel进行通道初始化的沟通,包括速度及双通道沟通。
) I+ x" v( w! w+ aElectrical Layer:定义USB 4电气讯号的特性,如电压、抖动、编码等。 x% z- [4 {+ A! k
图3 % y4 K7 Q0 k- C, ^1 t4 q Y( N' x
2 Z4 p" R' J3 `; |[/hide] |
