如何基于AM5728进行U-Boot编译
$ |* v- o8 S# c操作环境: Ubuntu 14.04.364bit 本文基于广州创龙TL5728F-EVM开发板进行测试。 TL5728F-EVM开发板平台简介: Ø 基于TI Sitara AM5728(浮点双 DSPC66x+双 ARMCortex-A15)+Xilinx Artix-7 FPGA工业控制及高性能音视频处理器; Ø TI AM5728为多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、双核IPU Cortex-M4、双核GPU等处理单元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发; Ø FPGA芯片使用XilinxArtix-7系列处理器,FPGA端NOR FLASH大小为32MByte,DDR3大小512M/1GByte可选; Ø AM5728与FPGA内部通过GPMC、I2C总线实现通信;外部通过高速连接器引出PCIe,可在底板上实现通信; Ø 双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议; Ø 强劲的视频编解码能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码;支持高达1路1080P60全高清视频输入和1路LCD+1路HDMI 1.4a输出; Ø 开发板引出V-PORT视频接口,可以灵活接入视频输入模块; Ø FPGA扩展接口,可连多通道AD、DA等模块,拓展能力强; Ø XADC接口,模拟到数字转换,片内或片外参考电压可选; Ø 双SFP接口,传输速率可高达5Gbit/s,可接SFP光口模块或SFP电口模块; Ø 工业级FMC连接器,支持高速ADC、DAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块; Ø 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、SATA 2.0、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、I2C、DCAN、PMOD等工业控制总线和接口,支持极速接口USB 3.0; 8 ~& W- a, }/ r7 T. N6 L# `
清理命令区别说明如下: make clean:删除大多数的编译生成文件,但会保留配置文件。 make mrproper:删除所有的编译生成文件,同时删除配置文件以及各种备份文件。 make distclean:删除所有的编译生成文件,同时删除配置文件以及各种备份文件和补丁文件,清除最完整。 删除的文件范围从小到大依次为:make clean < make mrproper < make distclean。 U-Boot启动过程可以分启动第一阶段和启动第二阶段。编译所得到的MLO和u-boot.img文件,分别是U-Boot启动第一阶段和启动第二阶段镜像文件。 U-Boot-2016.05编译方法1.安装U-Boot源码Ubuntu上执行如下命令创建U-Boot源码安装目录“/home/tronlong/AM57xx/U-Boot/U-Boot-2016.05”,如下图所示: Host# mkdir -p/home/tronlong/AM57xx/U-Boot/U-Boot-2016.05 5 A/ a9 x0 N/ u" q2 J2 {
. G* x8 S7 Y$ Q; v2 z
E- r* { A/ H6 o3 k! V
U-Boot源码为光盘“U-Boot\U-Boot-2016.05\src\u-boot-[Git系列号]-[版本号].tar.gz”,Git系列号与版本号以实际情况为准。U-Boot支持特性可以查看“\U-Boot\am57xx-uboot-feture-support.xls”文件。 将U-Boot源码压缩文件复制到“/home/tronlong/AM57xx”目录下,再将其解压至安装目录,执行命令如下: Host# cd /home/tronlong/AM57xx Host# tar -zxvf u-boot-g2cdaef6-v1.4.tar.gz -C U-Boot/U-Boot-2016.05/
9 V% e9 M" O2 A) G, G/ }
+ f; a0 [% o t
, x! }2 ~2 H8 F
& Y- n! R* [3 B$ } Q. N8 u! Y: ?5 _ G2 X2 D( P2 s6 e# W8 ?
2.清理U-Boot确保已配置为V03.01.00.06版本Linux Processor-SDK交叉编译工具链后,进入U-Boot源码安装目录,执行U-Boot清理命令。 Host# cd U-Boot/U-Boot-2016.05/ Host# makeCROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm distclean
- h1 R3 c! q) V* ^& K4 L, {( V2 l: F U4 ?, g9 N
+ n2 @; } C$ b: W5 ?
3.编译U-Boot执行如下指令,安装device-tree-compiler工具,此工具用于U-Boot的编译。 Host# sudo apt-get installdevice-tree-compiler Host# sudo apt-get update
$ `9 Z$ C( m. G- }
. V* H! W# V w5 N
d% r( b, u0 ]5 ~2 m8 r执行以下命令进行U-Boot编译: Host# make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm am57xx_evm_defconfigall
3 v% V# V" A' o7 m- b+ ^4 D" z# t/ z
1 s. ^. j+ a. c" ^2 C$ H# h
/ r" p3 d9 i. g( t# o! v+ P编译完成后会在U-Boot源码目录下生成U-Boot镜像文件MLO、u-boot.img,如下图所示:
' a5 T d( R- ^% f* L/ y s
" ]+ s1 K) @% D$ m2 d
' M$ l& H' r) G' y |
