查看: 525|回复: 2
[求助类] 100V-240V的产品EMC测试电压应怎么选
发表于 2020-3-20 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100V-240V的产品EMC测试电压应怎么选,我测的产品是医疗产品,用IEC60601-1-2标准,没有具体针对哪个国家,我觉得在100V与240V下测试应该就可以了,请各位指正,谢谢!' e/ g. h7 W0 _  l
发表于 2020-3-20 10:27 | 只看该作者
# j6 \4 {& O3 T0 k产品不同标准中的规定不同。家用电器和电动工具是这么规定的:1,如果标称额定电压是一个范围,那么找出这个范围内常用的电压,比如110V,100V,220V,127V等。2,在160Khz和50Mhz,两个频点,在范围内的常用电压值得0.9倍和1.1倍之间找出干扰最大的电压。3,按找到的电压进行测量。
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-3-20 10:51 | 只看该作者
    测试电压需要依据你产品销售的区域电压和频率来决定。对于您上面的宽电压范围设备,基本上测试110/220V基本上就可以覆盖。当然,如果说您的220/240功率差异比较大,那就需要更加仔细。如果差异很小,基本上220V与240V没有差异。
    GMT+8, 2025-10-27 13:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
