查看: 793|回复: 1
在Altium designer 官方原有的快捷键说明,进行翻译和重新编译的相对比较完整的快捷键
发表于 2020-3-20 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, r8 K& ~' t" U- O# m本文是在官方原有的快捷键说明,进行翻译和重新编译,同时适合
0 g6 a% _9 e4 L! F9 O* v5 ]; qAD6.3/AD6.0/DXP2004/DXP的版本适用,部分高版本快捷键在底版本不会有,而
0 s# H* w, u% H+ X. N* G% Q' F7 d8 p* H低版本的快捷键在高版本中全部有。本文原文件是使用AD6.3的帮助文件进行翻译
* `# u5 g) f; Z/ y2 u8 G的,原文件位置:X:\Program Files\altium Designer 6\Help\下的GU0104 ) [7 L7 Q$ P/ S2 _3 |; S
Shortcut Keys.pdf,本文只翻译了原理图、PCB和CAM三个模块的快捷键说明,; ^) p1 w6 H  _0 }
其它的模块并未作翻译,同时加入一些常用快捷键(官方原文没有的)个人英文水3 @8 F) M8 m0 `0 g* c
平有限,翻译难免会有错漏和不正确之处。欢迎指正!
8 Q: D2 {1 Z( ^8 q$ @环境快捷键 7 A- `/ V( e- x- Z0 h
F1 访问文档库 (in context with object under cursor)
* f  j( o. K3 T* e" Q! {. yCtrl + O 访问选择的文档打开对话框
: C& x' Q- d. F. Z/ KCtrl + F4 关闭活动的文档
# l9 l( @* U* ^* S# s( P7 g$ YCtrl + S  保存当前的文档
4 T) t6 l* U6 K. s3 R9 J3 rCtrl + P 打印当前的文档
, Y. ?4 h  i: A/ `3 N1 p( BAlt + F4 关闭Altium Designer
: z5 o3 a  b8 ]3 G# O/ R. ICtrl + Tab 切换打开的文档(右手习惯)
0 g* ~: {5 q( p) |Shift + Ctrl + Tab 切换打开的文档(左手习惯) 9 Q3 G2 L& b0 z+ w- w9 i  T+ v! i
从Windows资源管理器打开文档作为自由文档拖放进Altium Designer
& i% {, f/ P6 ^F4 隐藏/显示所有浮动面板9 R3 Y' M6 ]( q/ \+ Q. r/ p7 x2 f( b
Shift + F4 平铺打开文档; }1 S2 d% U- o8 p/ N$ M  f
Shift + F5 在活动的面板和工作台之间巡回0 d% c2 E6 O5 z. Y2 T, x
Shift + F1 搜索访问本地语言(智能选择)
. Q5 D( L1 o- {& nHold Ctrl while moving a panelPrevent automatic docking, 分组或捕捉
' f7 R1 ^" u& w, y, t) H' ^8 r# O. v工程快捷键 7 _3 D  ?8 p5 c1 ^6 A" s
C, C 编辑当前设计工程
" g! C, {  o; t$ d8 a. r$ hC, R 重新编译当前设计工程
- A, K' ?. }" G7 W+ g" o3 }C, D 编辑文档
# ?: I; A1 d+ FC, O  工程对话为当前的工程打开选项
0 s! A# ^8 F: V: [4 Z% ACtrl + Alt + O 访问当前工程打开工程的文件对话框; T: R* K0 ~% a+ y6 _1 _
C, L 关闭属于活动工程的全部文档3 G2 j2 h0 A7 _! y2 {: ]4 @% U
C, T, M 访问存储管理面板, x3 r4 N2 q9 I6 r: r
C, T, L 为当前工程访问本地历史& G* v( R' M* h4 [$ i' S
C, V 访问当前存档相当
( c' u3 b$ N8 S3 U# w2 h( H面板快捷键
% b; i8 h  H& c" P/ S7 ]; G; E共同面板快捷键1
! ~, ~& N! F6 `/ m6 r7 SHome 跳转到第一个登陆面板3 E) N+ @& {4 j( W: h4 E' }9 v8 o
End 跳转到最后一个登陆面板0 J  f' x. t, W( K2 h; a1 P
上箭头移动动上一个登陆的面板4 q9 B, [' C& a2 D5 ^# w
下箭头移动到一下个登陆面板
$ k/ V5 }/ |0 {& b# W; ^3 e' u; n左箭头折叠扩展到最高层的条目或子文件夹0 S3 d% S: h/ E& C& A! p1 i! ~/ v
右箭头扩展折叠最高层的条目或子文件夹
3 V- I) u& Q; v% K& p; B( P单击左键在光标下面选择条目4 f! O$ O% J; Q; Z- Q
单击右键显示上下文区分的弹出式菜单
# d9 w1 `! y7 j( J+ VLeft-Click on a column header Sort data by that column  + o6 D. w$ K: d! [
Left-Click & Drag column header Move data column  % H. E$ N' \: p7 s% S1 C
Left-Click and type Direct filtering based on typed character(s)  " F, p1 a5 X* B3 L. I& _: y
Esc Clear current filtering when using the direct filter feature  + k" S8 P& f0 G* G9 Z/ V! l" Q
Backspace Clear previously entered filter characters when using the direct filter feature
# {! e$ J0 ^# d0 N( E" z* }! Y工程面板快捷键 9 C5 [; b0 T9 t1 t
双击左键编辑光标下的文档
" e) B6 Q  j  n4 C: S/ hDrag & Drop from one project to another Move selected document  : ~9 c. H) c3 k1 v' K
Ctrl + Drag & Drop from one Link selected document into second project
" Y$ T, x$ n' Tproject to another
  n0 Y& j' y3 T9 |% @- TCAMtastic 面板快捷键
* f+ r% s, U! N3 A2 B2 o) |% N选择层, Left Arrow Turn all layersOFF except selected one
$ D+ x" U4 I# b- S0 q3 _; @9 ?Select layer, Right Arrow Turn all layers ON  4 @% G# o( Y# w
在层上的双击左键使那层成为当前层
; C, A/ y7 E! @8 Z+ |选择两层, C 访问比较层对话框
9 |/ y; g& i6 d选择层,删除层6 n! ~1 Z( A. c% w
11 I4 S& b( k$ }
Not all panels will support all of these shortcuts. For detailed information with respect to each individual panel, press F1
9 U$ m5 o) H9 N* E8 R! [% Jwith the cursor over the (focused) panel.
4 D  _. }( ]. f9 u2, q& ]7 k* O0 r
These shortcuts are based on the Defaultkey mapping. The key mapping used can be changed on the Text Editors – ( l. K8 d  D, F( C
Generalpage of the PreferencESDialog (Tools » Editor Preferences).
% K( s+ ?5 y- T  d* N3
* C/ _, V1 [. a1 }唯一的F9 快捷键应用到TCL 脚本编辑 & ?3 z' e& C$ u; U
目录面板快捷键
/ {% [; ^+ I  l; `7 {# s" K↑ ↓ ← → 在箭头键的方向的下一单元的移动焦点
- B! `2 B! L$ RLeft-Click & Drag 在鼠标移动的方向的重复选择
; g8 h, b& ?7 rCtrl + Click 重复选择(不连续的)
" C) [+ n3 `1 rShift + Click 重复选择(连续) $ g3 f8 j" ]' ]8 G" `( Z% k
Spacebar (原理图) 编辑选择单元! }5 J% ~$ v$ j! M( f" T) R
Spacebar (PCB)为单元当前的条目当前正在被编辑
& g: A8 N3 [0 _& uF2 编辑选择的单元# O4 r$ I  Y; c2 R  t/ h+ T
Enter (原理图)完成编辑当前单元
2 R/ M+ u8 V& o1 REnter (PCB)完成编辑当前单元并且为单元进入编辑模式下0 [% E% U, [, A. a1 V
Ctrl + C (或Ctrl + Insert) 复制0 v, F4 I) I* r9 B/ ~- _& K- f
Ctrl + V (或Shift + Insert) 粘贴4 I6 I7 m' C, G5 z1 r& g' o( A
PgUp 跳到选择到顶部可见列表区域0 I6 f0 I8 ?3 a" f' m/ Z
PgDn 跳到选择到底部可见列表区域- U9 U8 F( ?/ C4 g/ t
鼠标滚轮向上或向下$ }4 Y1 j' X$ P  ?
编辑快捷键
2 a/ @5 W4 y) f% d, r. U/ P共同的原理图和PCB编辑快捷键
: g3 \( @" w1 b以高速移动自动加载到焊盘
# J% Q+ e9 A+ D. ~Y 翻转Y轴放置对象8 G- E0 s( T/ e6 y  p
X 翻转X轴放置对象
$ }# F" w+ e4 j' }Shift+ ↑ ↓ ← → 移动光标以10格在箭头键的方向递增
* _6 l, z/ m3 q: I# m5 p↑ ↓ ← → 移动光标以1格在箭头键的方向递增
# H. H0 D  W: e5 P$ U; PEsc 从当前步骤退出
; C- P8 `9 _& o8 {- HEnd 刷新屏幕! ?; ^9 k0 l8 E1 }8 d/ |: K/ R" r- q
Home 刷新屏幕到中心指针点
9 A; z) ]8 q, y# d3 {! i, r8 jCtrl + Home 跳转到绝对原点位置(工作面的较低的左方角落)
- |* r$ l0 P  F# X: V' D1 T" H" MCtrl +鼠标滚轮向下(或PgDn)为缩小
- a5 ?* y9 e7 V3 c$ l. aCtrl +鼠标滚轮向上(或PgUp)放大周围的指针(缩放周围指针, position the cursor first)  3 s1 v$ I5 I/ n' S$ r3 L: S. u
鼠标滚轮向上/向下- a  }& r! y7 L. H" i
Shift +鼠标滚轮 向左/向右移动+ e6 m+ b) O. s
A 显示排列子菜单' u5 \& D" J2 l( ]
B 显示工具栏子菜单
4 u% G% X" [$ _C 显示工程下拉子菜单0 T, Z# u& z3 p% {* H1 E! \8 Z
D 显示设计下拉子菜单! W: `5 N/ r' z' c$ w
E 显示编辑下拉子菜单
( S; n- n6 T( CF 显示文件下拉子菜单
! ?3 e/ T! j# s- V9 D! vT 显示工具下拉子菜单
$ C  b2 T- Z, p" f7 vH 显示帮助下拉子菜单
! `0 ~& V8 J5 m6 _P 显示放置下拉子菜单
* \4 ^6 @7 X9 rR 显示报告下拉子菜单+ M+ a* Q+ W0 A5 f8 C+ b- T$ {
J 显示跳转子菜单8 h2 R$ Y0 `2 {' l8 H* Y
K 显示工作面板子菜单0 a; T. {: k: m- F. G
M 显示移动子菜单
! O- Q  T% m! A0 [3 Y, UO 弹出右键菜单
4 K" ^1 a: @! A! d' Z1 r. h& PS 显示选择子菜单
! m; x1 [1 b4 j  BV 显示查看下拉子菜单
' E0 j4 u" X8 _2 @. X8 nX 显示取消选择子菜单
: T& a4 L$ f* s$ D- SZ 弹出菜单缩放的命令& H$ F8 w. H* f$ k. ^/ U- V
Ctrl + Z 撤消8 ]9 w) U" K+ d$ m# w1 Z8 }
Ctrl + Y 重做
7 _; h# `+ c9 H& c( _' n3 {  eCtrl + A 选择所有
7 Z0 r. F( e, I8 M  LCtrl + C (或 Ctrl + Insert) 复制
; }6 O! r: T# X  l* w# ICtrl + X (或 Shift + Delete) 剪切" f# Z' c# u1 A* ]4 n0 O3 s% O
Ctrl + V (or Shift + Insert) 粘贴. _  L: a, O$ Z3 ~4 `
Ctrl + R 复制或重新粘贴对象(橡皮图章)
" ]& V1 k* p5 q* ~Ctrl + Q 访问当前选择存储对话
/ G( a; s( ^2 e9 c" _* o5 e! A/ a/ YAlt 强制对象移动为水平或垂直
/ M0 p% U8 B% G2 r0 pDelete 删除选择3 w# V, v! n; O% r
V, D 查看文档
5 M# t( h6 f& Z: Z; BV, F 查看适合放置的对象# f) V9 N$ s6 T2 ]" ]/ G7 p
X, A 取消全部的选择" n: P5 `; k4 O  V/ S5 v4 H
单击右键&锁定显示滑臂&平滑查看- }& m& ~9 C' K- W
单击左键 选择/取消选择光标下的对象( H( c2 C, |- c0 t
单击右键 从当前操作弹出浮动菜单或退出
8 u5 A4 K$ G) }. Z( _* y单击右键上对象, 选择在光标下查找相似的加载对象进查找相似对象的对话; i" ]. ~$ i9 }+ F! i: K2 L
单击左键,锁定拖放选择区域内% [( R( E0 t7 c  \
单击左键&锁定移动对象/选择光标下  n# Z; a" J( y( }( c' ]( I2 e
双击左键编辑对象
0 S6 J8 s7 R( P) Y2 h$ i+ nShift +单击左键 增加/从选择设定移除对象# `: ?( k  [% c" F- e5 R3 z
Tab 编辑放置的属性
5 R" ~/ ]7 V9 I4 u, mShift + C 清除当前过滤7 I5 [! J7 a( R" _4 y' v
Shift + F 单击在对象上显示查找相似对象的对话
: P. B, H5 o& L; f7 S: oY 弹出快速查询菜单
& p' t- D5 x; j( X- t  {- V3 _& F; P! LF11 触发检查面板开/关 ( v% |' r$ H5 x
F12 触发过滤面板开/关' r( P  A+ l) Q, @
Shift + F12 触发列表面板开/关3 ]/ N4 ]6 G6 I" b
Alt + F5 触发全屏模式
4 z4 r7 ?6 ^. B. h9 `6 M% Y; Y  v, 匹配对象上的目标文件单击左键十字探针,延缓主源文档% i( Q* z' s- E6 ~2 L+ J* m6 S0 _
, Ctrl +单击左键 十字探针和跳转到匹配对象上的目标,跳转到目标文档# n5 J+ f7 v* i8 W" a- E
Shift + Ctrl + T 排列选择对象顶部的edges - Q# l! `( y% ]
Shift + Ctrl + L 排列选择对象左边的edges 3 ^% h$ F: o0 h
Shift + Ctrl + R 排列选择对象右边的edges
" r+ {& I2 p: R1 Y/ DShift + Ctrl + B 排列选择对象顶部的edges
/ Z1 }* o1 [) {1 f$ u+ NShift + Ctrl + H 分类选择的对象为相平行的水平面板3 g! d" z* e- ]
Shift + Ctrl + V 分类选择的对象为相平行的垂直面板2 Q& ?0 y3 e5 p9 z4 H# ~
Shift + Ctrl + D 排列选择的对象到格点( ^, m+ U5 D) O3 D  }! d9 j
Ctrl + n (n=1 to 8)存储当前选择的存储器位置n 6 H6 Z# `% {$ [' Z/ z
Alt + n (n=1 to 8)从存储器n 召回选择
. r/ h' i- p" Q- F* ?& Q$ `; JShift + n (n=1 to 8)增加当前选择到选择已经存储在存储器位置n
" D2 [1 X6 h" RShift + Alt + n (n=1 to 8)从存储器位置n 和增加到当前选择的工作台召回选择+ L( w) Z) g9 E5 P4 _
Shift + Ctrl + n (n=1 to 8)应用过滤基于选择设定的存储器位置n. & t3 D* P, j( b  {
原理图唯一的快捷键 * T; {' L, T. \, R* H0 X" B4 ^
G 切换捕捉格点设定6 V* k/ B! s) b2 b
F2 编辑在放置的9 F5 S$ \0 ^; X, }# Z: \
Ctrl + PgDn 适合所有对象的查看/ J1 `; t% r+ }& v
空格 移动对象时以90度逆时针方向旋转3 P7 o. H: s  z
空格 当放置导线/总线/直线时拐角起始/停止模式
' a/ ]+ s( Z: U4 [) z , Spacebar Toggle pen color while using highlighting pens  , q% Y* l0 J5 n5 f. Y
Shift +空格 移动对象时以90度顺时针方向旋转
0 L0 O7 f) N6 `: E; g. }Shift +空格 放置导线/总线/直线时切换角度放置模式, Z* a' y9 p1 u
Ctrl +空格 拖动对象时以90度逆时针方向旋转
- l+ a+ L! v( ]/ dShift + Ctrl +空格 拖动对象时以90度顺时针方向旋转
9 y% t: g7 U, Z8 H# Y1 a' c1 n- M , Ctrl + 单击左键 在端口或图纸入口高亮连接/网络上对象使用高亮绘笔# }2 b  A1 d9 ?& J: Q# T; F% P
Shift + Ctrl + C 清除所有高亮应用到高亮的绘笔
& f9 Y/ }3 K4 M' k, MBackspace 放置导线/总线/直线/多边形时移除最后最一个顶点) ?- Z# `# b8 e7 [* i/ F
单击左键, Hold + Delete 当一根导线被选择删除顶点8 E: o5 L- _; R& j; i
单击左键, Hold + Insert 当一根导线被选择删除顶点% Q5 M, w1 _8 |
Ctrl +单击左键& 拖拉对象/ w$ F, y8 B4 H- z9 B; \* ~, n
对象上原理图文档单击左键导航面板十字探针3 m. x1 w  d  N3 F8 [
Alt +单击左键 在原理图文档和PCB导航面板十字探针到对象) F1 D3 P$ c0 D
Alt +在网络对象上单击左键图纸上网络关联的图元全部高亮
% l& `: }3 o- dCtrl +在图纸符号双击左键下降层次  P  r  I, ^* `$ F# c0 w$ \0 l- N
Ctrl +在端口双击左键上升层次8 F/ D# V) N5 @
+ (数字键盘)在放置或移动期间扩大IEEE符号尺寸- Y5 l* P  h# H2 i! k
- (数字键盘)在放置或移动期间减小IEEE符号尺寸2 f8 f# g/ _/ k* [/ b3 G1 ]  w
Ctrl + F 查找下一个
! O/ O) E5 E" |# ]# ]Ctrl + H 查找和替换文本
% K- v1 }" d+ W( Q" D; aF3 查找下一个要搜索的文本
4 @6 m  }2 e& o  Q# g在光标下当放置相同类型对象时插入对象的复制属性
% [0 v1 n) B# W, C: N' fS 当移动时交换图纸入口边一个或更多选择的图纸入口
1 R/ \3 i2 E1 |3 j/ U: fV 当移动两个或更多图纸入口时反选图纸入口顺序) @5 D9 D* T1 {
T 当移动一个或更多选择的图纸入口时触发图纸入口I/O类型+ |2 O6 c# R$ m1 U: w# V
T 当恢复图纸符号大小时触发所有图纸入口I/O类型
3 g- K) G& ^3 q1 b& ST, P 访问 Schematic – General 页面的参数选择对话框
  [1 ^7 O6 m- m! W& M7 A, _6 FPCB唯一快捷键
( y- l" s9 T3 wShift + R 切换三种布线模式(忽略, 避开或推挤)
; ]; Y) @) \! Q. N3 b4 h& k% C! a* pShift + E 触发电气格点开/关% N8 @8 R! i" U
Shift + B 建立查询3 \* Y! w0 d) W# S
Shift + PgUp 放大到最小的递增
$ B7 L- h8 G" ~4 ]* f" C5 v( _+ p+ {Shift + PgDn 缩小到最小的递增! j1 O1 @) R" b- D
Ctrl + PgUp 放大到400% 9 y/ @# T# n$ y5 k' ], E
Ctrl + PgDn 适合文档内的查看) p% A! \; a/ c2 `9 J
Ctrl + End 工作台跳转到绝对的原点) w3 ]' q" ]0 R: w3 W8 Y# M
Alt + End 刷新当前的层1 B+ A5 \" M8 q) ?9 k$ `
Alt + Insert 粘贴在当前层6 X2 e* k2 d( t7 v) j& _1 O1 K
Ctrl + G 弹出捕捉格点对话框9 w% h/ @% ]1 ^: J
G 弹出捕捉格点菜单
2 I% z* B; A& }" R3 f/ XN 移动一个元件时隐藏元件中心点(编辑模式)
& V/ R# r: q% I; PN 隐藏或显示网络子菜单(非编辑模式)
) p% M6 z4 F% [! R2 R% IL 移动元件时翻转到板的另一边(就是镜像元件啦~)
! F# q; j( h2 W, Z5 S* d1 ICtrl +单击左键 在光标下高亮布线的网络(清除重复的自由空白) " ^' d! X3 W" H8 E( @
Ctrl +空格 在交互布线时切换连接线模式  l+ N* y) }5 k8 n. m  y& L
Backspace 在交互布线时移除最后的导线铜箔
, `, \$ [* A; \; R5 S# {; G" HShift + S 触发信号层模式开/关' f, c6 ?% w  }' n
O, D, D, 进入在草图的模式将所有原始到显示" H. h) p& i0 P8 h9 F4 T% K3 i2 G
O, D, F, 进入在最终模式将所有的原始到显示
9 m" |% Z9 m% P7 ]6 [+ [O, D (或 Ctrl + D) 访问 PCB – Show/Hide 页面参数选择对话框# n. p: k, T! s3 \0 B: Z6 a/ F+ F
L 查看板层和颜色对话框(非编辑模式下)
% h1 e2 T/ m$ c( aU 取消布线下拉子菜单( H9 \4 r3 s7 o1 e8 K
Ctrl + H 选择连接的铜9 V6 U8 [! Q5 k4 A, \
Ctrl + Shift +单击左键&锁定暂停导线( G" U6 e+ D6 @' R0 V8 P' X
Shift + Ctrl +单击左键 在光标高亮在布线的网络6 F1 _$ E( Q3 \1 s" ^; @( ^" i
+ (数字键盘)下一层
: g- Q3 u& Y' W4 D$ o% V: m& x* _- (数字键盘)上一层- R; z0 I0 j- S. \8 T7 y" ?" W
* (数字键盘)下一个布线层- f' v. c: H. o  |
M 显示移动子菜单
, f) A/ E: U- sAlt 从避开障碍到忽略障碍锁定到临时的转换5 d0 _3 a" d0 `; O- P/ z4 c
Ctrl 当布线锁定到临时禁止电气格点
, M/ w5 l4 r+ P2 j+ W. nCtrl + M 测量距离$ V* T2 t( r& J" h( A& \6 z
空格(在交互布线过程) 逆时针旋转对象(定义旋转角度在 PCB – General 页面参数选择对话框)   z# g. x' I) ?# W8 C5 `8 Q2 N
空格(在交互布线期间)触发起始/停止模式- d, d) ]) M" |2 H
Shift +空格(在交互布线过程)移动时逆时针旋转对象# a5 {2 h  L8 S9 B% b
Shift +空格(在交互布线期间)在交互布线期间改变拐角模式
$ G$ h, w* Y  q3 l. T9 n[ 为永久过滤减小掩摸等级. Y# {7 \, h& q, o5 e' l
] 为永久过滤增加掩摸等级
, ~5 s0 S* z/ ?Ctrl +左箭头 在活动元件库文档查看上一个元件7 D( a! X+ |/ L: m0 B6 X7 L
Ctrl +右箭头 在活动元件库文档查看下一个元件
4 D9 m  \: w" k  `/ @( u3 TQ 快速切换单位(公制/英制). 1 ]3 J& S; T- u6 F
T, B 访问元件体管理对话框
# i; m) z+ a+ a3 {T, P 访问PCB – General 页面参数选择对话框/ \6 c/ U6 ]+ V# l; m* q( s4 l
设备查看快捷键 ) E/ m% S' T, \; H7 Y, y- L# c' t
F5 刷新全部
) W! B0 F+ v$ m0 w/ V  HEsc 停止程序流程: V3 u: I4 _) [% r1 Q4 W, s3 u
Ctrl + F9 编译二进制文件0 S% Z) z3 O; D1 c/ M' x3 O# X0 q
Ctrl + F10 重建二进制文件
5 F% q) f. ]% [) w+ pF12 复位硬件
3 r% ~! P- g" u* V9 Q, @5 hF9 编译二进制文件和下载0 Y  H, g) G  z& ?) W: o
F10 重建二进制文件和下载) m9 K+ y: E, c1 {/ z
F11 下载二进制文件2 J; ^: b. ], ]6 s( _1 ?3 c
Shift + Ctrl + F9 编译所有二进制文件
' \8 O6 O; {+ h6 K$ ^7 {) BShift + Ctrl + F10 重建所有二进制文件; m7 c& Q  w2 s% J0 u# o, S+ P
Shift + F12  复位所有设备
. @& Z. f$ ?2 {. q( r3 uShift + F9 编译所有二进制文件和下载
/ Z0 F$ K+ \! C  e3 U# t  hShift + F10 重建所有二进制文件和下载% B: E1 U( R, P
Shift + F11 下载所有二进制文件
- o! g5 Z: |5 k& h: s+ DAlt + T, P 访问FPGA – Devices View 页面参数选择对话框
% b9 `5 W4 |, Q% I5 ~PCB3D编辑快捷键
0 F- g  \0 q2 [: U" `! w3 YPgUp 放大* O, e$ X1 o' H) K
PgDn 缩小 + u, `& e. B& w% A% y
Alt + B 适合整板( v1 \$ e! f" U5 Y/ b. Q8 a& O
↑ ↓ ← →Pan in direction of the arrow key  : @% _7 U4 K9 C0 X/ Y, Q3 P
Insert Pan In
, U; s5 R' B1 L6 {5 U; R# tDelete Pan Out  ; z& ~! b! F! f% q& ]( \9 R
T, E 访问 IGES 导出选项对话框2 Z6 p4 R5 o/ U0 G
T, P 访问 PCB – PCB 3D页面参数选择对话框
$ ^+ e: d5 m1 C& m- {PCB3D库编辑快捷键 8 X$ V- D# ]& d$ O4 h
PgUp 放大
: I- r4 _( Q5 O) u/ k) TPgDn 缩小% K- e2 R# r! e2 K0 f2 y) e: k
Alt + M 适合模型- B/ Q4 h& z: @$ _. F% |  L" m6 h
↑ ↓ ← →Pan in direction of the arrow key  5 _* s; U$ r+ j. @5 p
Insert Pan In
8 |8 @; U6 z/ L9 M6 v4 T) q' YDelete Pan Out
7 {. x" x2 r/ J% I* X/ I9 {  X! gF2 重命名6 I0 t" y; U+ R/ M9 w
Shift + Delete 删除模型6 @) P  K& x" B8 q
Ctrl + T 设定旋转和转换
, f) n& M- l3 v- k9 n7 u$ DT, I 导入3D模型
  m* U7 m8 g8 r, h1 kT, E 导出模型为IGES格式! H" x0 l! v1 P% T4 J6 }& r  U/ A
T, P 访问PCB – PCB 3D页面参数选择对话框- p7 @6 i% ~- F6 c
输出工作编辑快捷键0 V3 m% A- e& E# L- L- \: g* `0 M
Ctrl + X (或Shift + Delete) 剪切+ j  E9 l$ {0 Z! ]2 s2 h% I/ o, I
3 Z, x  d$ V5 F2 k; k6 V2 W3 iCtrl + V (或Shift + Insert) 粘贴' h7 m& p. J% f
Ctrl + D 副本
5 h  R$ G+ j; R+ n/ S3 pDelete 清除
$ A$ T" ?) c& q( l. hAlt + Enter 配置
; Q/ I: o. W7 k# U- n8 LCtrl + F9 运行聚焦输出生成  R1 [) I" K: \$ \+ F! U% e
Shift + Ctrl + F9 运行选择输出生成
$ L2 c( |: v1 y4 |* m' a# _F9 运行所有批处理输出生成器 0 O1 |, d& J" D2 t0 [
Shift + Ctrl + O 访问输出作业选项对话框
' m0 M4 F& `; y( f. d" I- |CAMtastic 编辑快捷键
4 L  w% ~) d0 n& jCtrl + Z (或Alt + Backspace) 撤销
0 {% h! ^( s4 `8 w$ sCtrl + Y (或Ctrl + Backspace) 重做
" u2 s8 f# l" S8 b0 NCtrl + X 剪切) x2 t9 h4 s0 d4 R: F: p- @8 a/ ?) c, O* d
+ i# t/ s, k0 n, g. v# iCtrl + V (或Shift + Insert) 粘贴8 i1 F+ ^# T: P; D* N3 w
Ctrl + E 清除
. h! {7 S" ]0 E. Z# ~Ctrl + M 镜像
+ I6 S+ N: h, j  ^9 ICtrl + R 旋转
' z" t4 ?$ P  _6 T6 rCtrl + L 排列选择
! I0 L( H) }3 b9 s+ `) ML 合并层
7 x* o9 K: ^; e) x; l! QAlt + C 选择交叉窗口, f2 |& H$ R6 ~3 l, Y  U$ n
Alt + P 选择上一次选择% Z2 ~* s/ T. |% w; A' Z% @: h
Ctrl + F 触发快速选择模式开/关. ^) a' H  O8 N# I
Ctrl + T 触发导线选择模式开/关
3 B8 {6 u% Q) BCtrl + A 排列对象
* a  p+ d5 B/ Y: c& K6 VCtrl + D 修改/更改对象* Y! e: j" O4 S' j
Ctrl + I 设定原点
. Q( A% ^1 s, g# }Ctrl + U 测量对象0 S  o; n" G0 h$ t; X' W9 O8 D( \
Home 查看全部
' ^7 i" ~3 U. }: R6 A" Q! ]$ z( dShift + P 查看周围特殊点; C. x" k! Q$ A+ w- K$ Z8 U9 R
Ctrl + 鼠标上滚(或PgUp) 放大- `# {0 B0 ]7 A, N0 [) c0 T
Ctrl + 鼠标下滚(或PgDn) 缩小
0 j/ K, c& @, B鼠标滚轮向上滚
1 ^: s+ E+ [/ W5 P! u鼠标滚轮向下滚  q! W2 M$ Q! x
Shift + 鼠标上滚 摇镜头到左' [1 K2 v% n# [/ K) N
Shift + 鼠标下滚 摇镜头到右% |5 K- b9 U0 b  {
Shift + V 最后缩放 . b0 p0 ?0 x; O2 d1 ]5 z
End 刷新
/ f* y5 e: {% G* x# MD 动态摇镜头模式
* g: \' C7 d) o/ c$ SShift + B 查看菲林盒
9 K! K+ n" q% O+ Z/ V6 `Ctrl + Home 缩放菲林盒4 |$ W" O3 W; P# T, s# h
Alt + Home 缩放当前D码& O* e8 x" c4 g% `, ~" h
Shift + E 触发扩展盒开/关) O3 v% B; L5 i" H" T/ N' `, I
Shift + F 触发菲林模式开/关
' R9 G1 l2 y; W8 J; _) J/ \' q; MShift + H 触发高亮当前对象使用当前D码
+ h  Z- b  d- W2 s8 y' ~: O* FN 触发底片查看
9 `! W( |9 C" _  jShift + T 触发半透明查看
7 ~3 L3 F5 \: n* hShift + G 访问CAMtastic – Drawing Modes 页面参数选对话框. g6 Y/ ]2 i4 w, g) z" {5 A
Q 查询对象
9 M$ F+ ^" x3 r+ i+ M1 W4 ]8 o: cShift + N 查询网络7 l$ Y3 ]# P: n2 n! c8 C! c
Shift + M 测量点到到
4 ?7 p0 d7 P3 s( ZShift + A 访问光圈表  Z" U( }! E0 g* O
K 访问设定层关闭对话框$ {9 M; C: k7 j# {% M4 C
Alt + K 访问设定层打开对话框
5 W/ L8 [2 o- S  ?8 C0 i: AShift + S 触发对象捕捉模式
* q  f( f. {) \0 v; ^' OEsc 取消操作; e$ `: `. k! j; I5 u5 I8 Q  v: B
Shift + Ctrl + R 重复最后操作
. N0 x$ w9 m' r2 ^+ (数字键盘)显示下一层) f# i4 m. h0 n' U% H: I
- (数字键盘)显示上一层
5 Y7 X$ Z$ F3 |* (数字键盘)显示下一信号/平面层
6 v2 Y5 Z" `: J4 z0 b; Z数码波形编辑快捷键: J) I- {6 x! J6 W: H
PgUp Zoom-in around active time cursor
+ P2 i' q6 R) ?+ J% K. w1 ]6 `PgDn Zoom-out around active time cursor
- d& x7 }6 T, a, OCtrl + PgDn Fit document  " B7 ~# d4 L0 O2 c  y! ~
Ctrl + A Select all waveforms
3 E9 Q. z2 X- P3 L: s1 u' R7 hCtrl + C (or Ctrl + Insert) Copy waveform  " @1 r/ ~8 K( k% e; R
Ctrl + X (or Shift + Delete) Cut waveform
; V0 g. H, V' Y! R. J# o, YCtrl + V (or Shift + Insert) Paste waveform
+ ^" m* O$ c. Z6 d6 w4 }# OLeft-Click & Drag Relocate focused waveform
/ L, A, ?2 F  M: _6 P& m& t: KJ Display Jump sub-menu  ! J$ T; {% ^6 {; j0 h
Shift + Ctrl + F Jump to first transition for focused waveform  5 m2 i; B' |2 O$ H+ _; [
Shift + Ctrl + N Jump to next transition for focused waveform  * b- a& i4 p0 o( H: {: }
Shift + Ctrl + P Jump to previoustransition for focused waveform  5 n, S2 r1 f2 }6 k8 Z3 n
Shift + Ctrl + L Jump to last transition for focused waveform
3 @; L( D2 @4 K1 D; z7 ZT, P Access Wave – Generalpage of Preferencesdialog
% _& C- I# D# N: A! u/ }仿真数据编辑快捷键
& P4 [: _8 f2 i8 P6 A9 bCtrl + X (or Shift + Delete) Cut
; i; {6 i0 F$ D: U0 h8 GCtrl + C Copy
, Y0 H! h2 _8 T4 }3 FCtrl + V (or Shift + Insert) Paste  8 U) I' p# `7 ^- I. M/ S% V
Delete Clear  ; P+ s' ~* _# c/ v8 [6 {: g
+ (numeric keypad) Next chart
; d% o1 ~5 c7 m9 v  _- (numeric keypad) Previous chart  ! T7 P1 [0 C* N/ s# v: ^: \
PgUp Zoom-in  ! J1 O/ h; _- u, o+ d5 G' _6 G( }5 s
PgDn Zoom-out
& a7 K4 T1 P, T+ oCtrl + PgDn Fit Document
/ I- s, a! S! P" w5 R* eEnd Refresh
  X) d1 I2 P9 c7 Q" ]6 d  M* D& [Esc (or Shift + C) Clear filter  2 W. y) w! [2 G  T* z6 z
Up Arrow Scroll upwards through chart, one wave plot at a time
' x8 _5 s% ]5 m/ xShift + Up Arrow Scroll upwards through chart, one page at a time  . V5 ]& ?/ @5 e3 G% D; i4 Q$ ?. t
Ctrl + Up Arrow (or Ctrl + Home) Jump to top of chart
* {, ?5 W, e& N, P+ SDown Arrow Scroll downwards through chart, one wave plot at a time  - }# i0 `: d7 i, e+ l5 @9 W0 m/ H
Shift + Down Arrow Scroll downwards through chart, one page at a time  " j( ~; R) ~% a; U0 [. e$ K( O
Ctrl + Down Arrow (or Ctrl + End) Jump to bottom of chart
7 ]7 K# Y% X. O# h( zLeft Arrow Scroll left through chart, one major division on X-axis at a time
$ }+ @& U+ `6 i2 LShift + Left Arrow Scroll left through chart, one page at a time  $ T# y$ P/ v# z8 |& `
Ctrl + Left Arrow Jump to start of X-axis
3 i* u) p0 [  \$ t/ N8 `Right Arrow Scroll right through chart, one major division on X-axis at a time
! D2 i* D0 \; c5 gShift + Right Arrow Scroll right through chart, one page at a time  ( w3 }. F4 t* t* H
Ctrl + Right Arrow Jump to end of X-axis  " a6 D* |/ E* N/ S7 c
Text-based Document Editors
5 B- l+ N6 J  s7 MCommon Shortcuts2
) w9 K. U' p* }% I# i' pCtrl + Z Undo  0 I* [. E7 s6 h, t3 |1 K4 J* c
' y' e, W5 \/ J; p$ ECtrl + C (or Ctrl + Insert) Copy  " ?% u9 b8 c; r1 P0 s
. {' v1 s. G0 e# V$ {9 YEnter Insert carriage return
: O* N8 L* s( M" }4 JCtrl + N Insert new line
# q6 q: W5 A; K. P/ p& h- TTab Insert tab  : |# b$ o' L, X; Y0 E+ v4 R6 {
Shift + Tab Tab backwards
/ R$ [: Y% ^- L+ K* OInsert Toggle text insertion mode between Insert and Overwrite
. V% S0 G- `6 A0 N4 \3 LShift + Ctrl + C Clear Filter Marks
( i3 e+ P  c( Y8 J% q/ FCtrl + F Find text  . T- U6 t& l, v3 G% ?; N4 e( m' D
Ctrl + H (or Ctrl + R) Find and replace text
9 j& B+ ?% x( h$ C! |1 H. BF3 (or Ctrl + L) Find next instance of searched text  ; F1 @$ {2 d9 H) ~2 s& o
Shift + Ctrl + F Find next selected instance of searched text
/ ~; ]) d+ t9 T0 mCtrl + A Select All
. k7 a) Y" H) `8 W" u  TPgUp Scroll one page up  & z8 C: ^, c' f3 O
PgDn Scroll one page down
4 m. V# F0 h* g1 ]Ctrl + Up Arrow Scroll one line up  ) L+ z% j2 T5 x1 L2 S! N0 S! X
Ctrl + Down Arrow Scroll one line down  2 A; s; J1 O5 d' c+ u
Ctrl + PgUp Move cursor to top of window  ) J& q' b) H9 K. H+ t% o" z( b
Ctrl + PgUp Move cursorto bottom of window  * j. f1 K: z. u& |1 K1 w2 y- {
Home Move cursor to beginning of current line
$ b' r; c: w4 b/ q/ C) G6 e4 X, I# hEnd Move cursor to end of current line  : p; R% M8 C$ m& {& m/ V' c
Ctrl + Home Move cursor to Beginning of File  $ N' a& ~* o; b9 c) c7 ^3 d8 o, k
Ctrl + End Move cursor to End of File
1 o: h7 `) `' pUp Arrow Move cursor one line up
6 i8 ]' L# u$ w' |- M( rDown Arrow Move cursor one line down  + u! q3 `* u  |% @2 Y
Left Arrow Move cursor one character left  - I+ n+ y+ ?1 q
Right Arrow Move cursor one character right
5 }5 `1 Q6 L( i1 j& h3 D; hCtrl + Left Arrow Move cursor one word left
% }6 P! |$ q8 P. O6 u# _Ctrl + Right Arrow Move cursor one word right
5 E' `" z3 P# t8 W8 }4 `; uShift + Ctrl + Home Extend Selection to Beginning of File  & V1 `+ C: }( S; t' M- y8 x7 c
Shift + Ctrl + End Extend selection to End of File
/ V; K/ p5 A; q/ KShift + PgUp Extend selection one page up
8 F$ P( p1 C8 T2 Y  ]) LShift + PgDn Extend selection one page down
2 g# Q' c8 w* g! o: u4 uShift + Ctrl + PgUpExtend selection to top of window  9 c$ ^8 P& ~! g1 J" Y, L) s" Q
Shift + Ctrl + PgDn Extend selection to bottom of window
5 r+ p# \" Q9 @6 A! k" M/ z, @Shift + Home Extend selection to beginning of current line  7 O2 d- n* G4 h# y% o
Shift + End Extend selection to end of current line  ( P! r2 V5 T/ T6 q# N* G
Shift + Left Arrow Extend selection left one character  5 r, h* x* Z' u$ t7 k, V) h
Shift + Right Arrow Extend selection right one character
% r# X8 c  ?) {1 [Shift + Up Arrow Extend selection to same column in previous line  6 b3 Z# f- H8 f, \$ L
Shift + Down Arrow Extend selection to same column in next line  : }+ z7 G% K$ F. S8 G# Q6 G
Shift + Ctrl + Left Arrow Extend selection one word left  5 S( I8 k3 b% K( Z- m
Shift + Ctrl + Right Arrow Extend selection one word right
1 ]. P. B6 ?9 Q; \* YAlt + Shift + Ctrl + HomeExtend selection column to Beginning of File  7 m8 y$ b4 p0 f- H1 _& K9 x
Alt + Shift + Ctrl + End Extend selection column to End of File
) G5 U7 W1 g7 U2 G  cAlt + Shift + PgUp Extend selection column one page up  5 p" d+ o8 v$ d0 e7 [. h" P+ R
Alt + Shift + PgDn Extend selection column one page down
4 T' ~9 Y- f% Y7 Z8 z: O; i: rAlt + Shift + Ctrl + PgUp Extend selection column to top of window
( Z# {6 ]! Q8 y/ R6 N. l4 I' qAlt + Shift + Ctrl + PgDnExtend selection columnto bottom of window  5 T. T( @) R/ ~- L+ f2 b2 y
Alt + Shift + Home Extend selection column to beginning of current line  9 m3 ~$ o+ t, K" l  ^
Alt + Shift + End Extend selection to end of current line  6 ?7 }' D, B6 M" n9 T
Alt + Shift + Left Arrow Extend selection column to the left by one column
6 c$ i& R( a# i/ e" [6 E" E$ UAlt + Shift + Right Arrow Extend selection column to the right by one column  % v; S. Q+ e4 }) t- u& X. U
Alt + Shift + Up Arrow Extend selection column up by one line
" q2 B8 ~5 ^- Q, z& ?  J4 \8 ~Alt + Shift + Down Arrow Extend selection column down by one line  9 R2 m& y% C5 }# L' M' J! h
Alt + Shift + Ctrl + Left Arrow Extend selection column one word left  1 q2 D- \! h! k3 T  p* {3 S
Alt + Shift + Ctrl + Right Arrow Extendselection column one word right  8 G) P7 M- X8 N7 h6 j7 |8 U8 l; U
Alt + Left-Click & Drag Define selection column using mouse
6 u" O* \& u. p( F" h; bDelete Delete character to the right of cursor position  $ O- V, E7 Y/ W  Z5 ^8 N6 g$ r
Backspace Delete character to the left of the cursor position
0 J( {* d& O# N. E1 I  cCtrl + Backspace Delete to beginning of   previous word    p7 f0 A8 m2 }5 c, M
Ctrl + T Delete to beginning of next word  6 [% S- }/ n- d$ t% T
Ctrl + Y Delete current line
, G% L  i+ m+ m; Z5 l. rCtrl + Q + Y Delete to end of current line
# Z4 ?: Q6 s$ f5 y" UAlt + T, P Access Text Editors – Generalpage of Preferencesdialog  3 x, Y0 x! H# ?) D( p; J' O; C
嵌入式软件编辑快捷键(.c, .asm)
) W; @( s" h2 S' `6 uF9 Run the program being debugged
2 x9 I" k) s& w- q/ k, w1 MCtrl + F9 Run to cursor  ; V3 C7 G8 I' X# D' Z
F5 Toggle breakpoint for current line  ( P6 q+ R* y( h9 ^7 l0 W
Left-Click in Gutter Toggle breakpoint for line
2 p3 X2 O- I! fCtrl + F5 Add Watch  7 J; G/ S* w* S# q: B. Z1 {/ v
F7 Step into the current source line    v0 O. Y0 C# p, `1 Q7 F
Ctrl + F7 Evaluate
& }- ^1 S4 ~4 z' W% g4 O- kF8 Step to the next source line  * W. O7 S  ]+ h& ~) y
Shift + F7 Step into the current instruction
1 w* G8 b6 a$ pShift + F8 Step to the next instruction  % e: z0 \( j# [) E! [
Ctrl + F2 Reset the current debug session  / _+ A$ M( w8 L4 G( v, a9 k+ }
Ctrl + F3 Finish the current debug session  9 h5 Q% {& Z8 e, ~1 U& b* `/ _: s
Left-Click on code outline +/- expand/contract segment of code  . v" G. K6 z4 z9 ?/ E( w* _6 k( A( r9 D; F
Ctrl + Double Left-Click on code outline +/- expand/contract all code segments  ! w) E5 D! _' C; o( n6 ~! R! I
Ctrl + Left-Click on Jump text cursor to respective declaration point
- a8 E. Y3 ?1 w' b. m: s: hvariable/function/procedure name
' ]/ W0 C, H, f9 ]# tVHDL 编辑快捷键 0 L; j" X& {+ @
Ctrl + F9 Compile source HDL documents   7 h6 t8 g! D$ R, {; Z9 \1 C
F9 Run Forever
$ f2 L" O0 s) p$ |Ctrl + F5 Run simulation for the last time step
+ m; k0 d+ M7 v8 Q8 y! ^Ctrl + F8 Run simulation to a specified time  , I* |* S- b2 H9 P4 L
Ctrl + F11 Run simulation to next debug point
' d& r) T3 W$ Z7 w* ^) h" OCtrl + F7 Run simulation for a time step
' J# B' U$ \9 MF6 Run simulation for a Delta step  + M% g' X7 r( X, k1 v
F7 Run simulation, stepping into procedures/functions  3 Z1 ^! I6 o* R
F8 Run simulation, stepping over procedures/functions
8 e* ^+ q8 r2 B# @4 G6 }! I3 nCtrl + F2 Reset current simulation session  1 w2 Z- \2 y6 U& y
Ctrl + F3 End current simulation session
1 z2 i3 h$ f: D$ kLeft-Click in Gutter Toggle breakpoint for line  ' ?0 L8 e: P6 b
. S1 b& a6 o% N2 ?3 l1 hCtrl + Left-Click on code outline +/- expand/contract all code segments
+ O" c! W& T2 \% ^+ j" w# C5 ]脚本编辑快捷键3 (.pas, .vbs, .js, .tcl, .bas) 6 a7 M; Y9 M8 R2 A% g- \
F9 运行脚本
& d. N: I3 M: M7 v  A- {Ctrl + F9 在光标移动
: |, }+ _, k9 W7 xF5 在当前行层叠断点
# N' b  h+ g8 p8 j' B, H$ F4 vLeft-Click in Gutter Toggle breakpoint for line    e7 A6 o* J" U7 b
Ctrl + F7 Evaluate
* |. c: z0 q& ^3 i0 o3 l2 \F7 Step into the current source line  # o' h; p* T- N; j/ x1 |* c
# L, C" s, v: N, q% lCtrl + F3 停止脚本执行
) T$ v/ l2 W! T; l7 x) V: a- ^& VCtrl + Left-Click on Jump text cursor to respective declaration point  2 l' f+ T0 Z% H& J8 A
  b" r( M3 i8 B) g* O# G% w8 N历史版本% \- G) X: z/ p  I! U; [& P, a
日期  版本号. 修订
% @% I5 A: B4 ~. m( x# W07-Jan-2004  1.0  新产品发布
& O9 @8 U$ F  Z# ]8 r05-Feb-2004  1.01  新快捷键录入
+ j) o" V# i# O# I, H& W18-Oct-2004  1.1  Added shortcut key entry for accessing the Selection Memorydialog, in Common
* L: J6 G" A/ Y* iSchematic and PCB Shortcuts.  - }* K# M+ K6 Z: G
30-Mar-2005  1.2  更新Altium Designer (SP3).
6 W- n- L4 H7 ~$ o" s: A07-Jun-2005  1.3  F5 更新到Shift+F5
$ p& j/ Z3 }  y  S3 }  `9 x3 q/ P+ T12-Jul-2005  1.4  Restructured and additionalshortcut key descriptions added.  5 G$ }- e# T/ c5 ?& N
软件,硬件,具体描述文档:
5 j. _3 ?6 \2 p6 b5 N版权归属 © 2005 Altium Limited.  9 v9 F* l/ w6 f* s  L
All rights reserved. You are permitted to print this document provided that (1) the
* R2 I$ {* F8 Y4 Xuse of such is for personal use only and will not be copied or posted on any
/ L* E2 p' ]4 `1 ~0 h, {network computer or broadcast in any media, and (2) no modifications of the
; W) [' `  z0 C" O+ o( Cdocument is made. Unauthorized duplication, inwhole or part, of this document by
4 O4 K" l* U3 ^3 ]6 u# vany means, mechanical or electronic, including translation into another language, " K6 U1 p4 i. }2 G5 d6 C
except for brief excerpts in published reviews, is prohibited without the express
; _( i1 s. S/ o1 Cwritten permission of Altium Limited. Unauthorized duplication of this work may
0 x# S& q6 ^6 t  z# balso be prohibited by local statute. Violators may be subject to both criminal and
% D( x. o7 v& q$ E- vcivil penalties, including fines and/or imprisonment. Altium, Altium Designer, - l* Q# M7 Q. d% u6 t# L
CAMtastic, Design Explorer, DXP, LiveDesign, NanoBoard, NanoTalk, Nexar, " n- ^- V3 X+ O/ ^# X5 y2 R  r
nVisage, CircuitStudio, P-CAD, protel, Situs, TASKING, and Topological 8 r) \$ x, |+ \
Autorouting and their respective logos are trademarks or registered trademarks of
8 A. ]! T. r' EAltium Limited or its subsidiaries. All other registered or unregistered trademarks . v5 n  K/ j! E& b8 b) A5 m) [9 n
referenced herein are the property of their respective owners and no trademark , b. x4 a6 H- ~0 y; B; Q0 F
rights to the same are claimed.
发表于 2020-3-20 17:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 10:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
