查看: 424|回复: 1
浅析LED驱动失效的原因
发表于 2020-3-20 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本上可以说LED驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随LED Vf(正向导通压降变化的电流源。做为LED照明中的关键部件,LED驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。
# H/ `) u- W9 D/ X. j) w% p% i& Y
- Q2 t2 E5 y# j$ B9 X8 L: {1、未考虑LED灯珠Vf变化范围
7 l; V  v2 G& M8 \4 v% G6 g3 @
! @* s" W) Q* ~' RLED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压Vo=Vf*Ns,其中Ns表示LED串联数量。LED的Vf随温度变动而变动,一般情况下,在恒定电流时,高温时Vf变低,低温时Vf变高。因此,高温时LED灯具负载工作电压对应为VoL,低温时LED灯具负载工作电压对应为VoH。在选用LED驱动器时需考虑驱动器输出电压范围大于VoL~VoH。/ g: K2 Z7 M. P9 d1 Z( Z
4 p6 ?5 Y8 |( k9 p7 C$ ~. C& n如果选用的LED驱动器最大输出电压低于VoH,可能导致低温时灯具的最大功率达不到实际所需功率,如果选用的LED驱动器最低电压高于VoL,则高温时可能驱动器输出超出工作范围,工作不稳定,灯具会有闪烁等情况。
. P' Y8 B. F, @1 C+ h, D0 @* Q* n: Q( N
但综合成本及效率考虑,不能一味追求LED驱动器超宽输出电压范围:因为驱动器电压只在某一个区间时,驱动器效率才是最高的。超过范围后效率、功率因数(PF)都会变差,同时驱动器输出电压范围设计太宽,则导致成本升高,效率无法优化。
- y! d. \: _# i, L% w# h3 P( A7 E2 w& a6 f  M- i. {% X
2、未考虑功率余量及降额要求# o3 a5 k. ?5 m: ^! O: H' f
) k+ ^( z9 J) C) ^& C一般情况下,LED驱动器的标称功率是指额定环境、额定电压情况下测得的数据。考虑到不同客户会有不同的应用,多数LED驱动器供应商会在自家的产品规格书上提供功率降额曲线(常见的有负载vs环境温度降额曲线及负载vs输入电压降额曲线)。0 s. }- L% {  ]. m5 X: ^& D5 b
图1 负载vs环境温度的功率降额曲线
8 Y5 a+ v; A# H& F! O% u0 K% t( x% V' B4 l+ g
如图1所示,红色曲线表示LED驱动器在输 入120Vac情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线。当环境温度低于50℃时,驱动器允许100%满载,当环境温度高达70℃时,驱动器只能降额到60%的负载,当环境温度在50-70℃之间变化时,驱动器负载随温度上升而线性下降。
4 D4 Q* x1 O3 O4 H0 y0 I* J: N% W9 c8 y' L
蓝色曲线则表示LED驱动器在输入230Vac或 277Vac情况下,其负载随环境温度变化的功率降额曲线,其原理类同。
/ L2 n% H# A) S) O' h
+ }9 }. ?% O: U  E
图2 负载vs输入电压的功率降额曲线
/ J6 Z3 B- t* k( `. D- z
) |  J$ D6 B: D8 z如图2所示,蓝色曲线表示LED驱动器在环境温度55℃时,其输出功率随输入电压变化的降额曲线。当输入电压为140Vac时,驱动器的负载允许100%满载,随着输入电压下调;若输出功率不变,输入电流将上升,导致输入端损耗加大,效率降低,器件温度上升,个别温度点将可能超标,甚至可能导致器件失效。" P6 q3 e0 D6 C" w. T' \8 K. o$ A
5 @  B2 k* O. b1 a9 M$ M
因此,如图2当输入电压小于140Vac时,要求驱动器的输出负载随输入电压减小而线性减小。看懂如上降额曲线及相应要求后,选用LED驱动器时就应该根据实际使用时的环境温度情况及输入电压情况,综合考虑及选择,并适当留出降额余量。
! I5 t( J( B. z: n- N% B) u! c2 }' b
3、不了解LED的工作特性
. t/ w: b/ j2 @0 A$ k. S7 I  |  C# y, q2 w  i& ~$ c
曾有客户要求灯具输入功率为固定值,固定5%误差,只能针对每盏灯去调节输出电流达到指定功率。由于不同工作环境温度,及点灯时间不同,每一盏灯的功率还是会有较大差异。
2 ^' i3 @3 y2 W  |4 F
) g2 g  u8 k/ k" ^& |5 X客户提出这样的要求,虽然有其市场推广及商务因数的考虑。但是,LED的伏安特性决定LED驱动器为恒定电流源,其输出电压随LED负载串联电压Vo变化而变化,在驱动器整机效率基本不变的情况下,其输入功率随Vo变化。. D2 w9 d* Q' \6 Z7 i1 j# a
& N+ o9 O6 x& I3 i/ k+ s  o- L
同时,LED驱动器在热平衡后整体效率会有所上升,在相同输出功率的条件下,相比于开机时刻,输入功率会下降。- ~1 u5 U# a* v
- }1 Z0 K9 O" \; O* |
所以,LED驱动器的应用者在拟定需求时,应先了解LED的工作特性,避免提出一些不符合工作特性原理的指标,同时避免出现远超实际需求的指标,避免质量过剩和成本浪费。
- \: W% Q# }1 N, l1 y/ p; t9 V) {. d" E% J7 l
4、测试中失败
% c1 j; r  z) {, r  v* R% Y; `$ z$ i: N3 {  L) i& X. [
曾经有客户采购过很多品牌的LED驱动器,但是所有样品都在测试过程中失效。后来到现场分析后发现,客户采用自偶调压器直接给LED驱动器供电进行测试,上电后将调压器从0Vac逐渐上调到LED驱动器额定工作电压。. S$ _, V6 L2 l" C! Y
( {# R( M- b' D6 O这样的测试操作,很容易使得LED驱动器在很小的输入电压时就启动并带载工作,而此种情况会导致输入电流远远大于额定值,内部输入端相关器件,如保险丝、整流桥、热敏电阻等因电流超标或过热而失效,导致驱动器失效。$ K+ N5 b& D! B& h8 e" n
+ t. ]+ @7 _' {# Q+ w2 b( l
因此正确的测试方法是将调压器调到LED驱动器额定工作电压区间,再接上驱动器上电测试。
7 E/ ?0 Y; w  d
) Y2 H' [" g( {, ?/ b当然,从技术上改善设计也可以规避此种测试误操作导致的失效问题:在驱动器输入端设置启动电压限制电路及输入欠压保护电路。当输入未达到驱动器设定的启动电压时,驱动器不工作;当输入电压降低到输入欠压保护点时,驱动器进入保护状态。( H& `# w' S+ }( G
/ N* K$ e! [4 E, `: M' ]
因此,即使客户测试过程中依然采用自偶调压器的操作步骤,驱动器具备自我保护功能而不至于失效。但是客户在测试之前一定要仔细了解所购的LED驱动器产品是否具备这项保护功能(考虑到LED驱动器的实际应用环境,目前多数LED驱动器不具有此项保护功能)。
. r6 t3 ], g& m7 f7 d) y9 c+ o1 }2 ?5 A' `" K
5、不同负载,测试结果不同
3 H- K0 y  L' w8 U7 x+ E
4 B4 V1 T. v- a1 m# T/ u8 g6 v% s8 fLED驱动器带LED灯测试时,结果正常,带电子负载测试时,结果就可能异常。通常这种现象有以下原因:
$ f- {2 o9 f" ?: u1 R  D+ K, n+ Z# C
(1)驱动器的输出瞬间电压或功率超出电子负载仪的工作范围。(尤其在CV模式下,最大测试功率不应超过负载最大功率的70%,否则加载时负载可能会瞬间过功率保护,导致驱动器无法正常工作或加载。)
$ T/ c; v# g3 {. B% p# o! U1 ^# i9 p; m6 g, G7 e& h
(2)所用电子负载仪的特性不适用于测恒流源,出现负载电压档位跳变,导致驱动器无法正常工作或加载。% v6 Y. Z2 z: [5 y$ b
; u$ b) {9 w) `) H9 M(3)因为电子负载仪的输入内部都会有一个大的电容,测试就相当于在驱动器输出并联了一个大电容,可能导致驱动器的电流采样工作出现不稳定。
" w* S' r4 i4 }3 n# r$ v$ v& v( l  E
因为LED驱动器设计就是为了符合LED灯具工作特性的,最接近实际与真实应用的测试方式应该是用LED灯珠作为负载,串上电流表及电压表来测试。
7 a5 T, n: {! A3 ]7 i* p' ~3 E
3 S7 Z! f$ S0 G, _. C6、常发生的一下状况会导致损坏5 T7 H! C3 a  G$ y+ k* D( k- c
* K& b0 c2 v' z' t4 ^1 \! f将AC接到了驱动器的DC输出端,导致驱动器失效;+ a% `) k, p& r* F* H
2 F1 |5 n! ?0 l# X1 v将AC接到了DC/DC驱动器的输入或输出,导致驱动器失效;- G5 x- N7 ]& ~) j3 b  ?
: `0 ~# f% t5 I1 \9 f
将恒流输出端与调光线接到了一起,导致驱 动器失效;8 e% T1 M% C$ x/ r1 u3 ~
; |" L/ @6 @) Z将相线接到了地线上,导致驱动器无输出及 外壳带电;
. Z+ U  V( K- I: a- l: [' `
6 [: b7 P9 ?) v) l( \: G. w& s7、相线接错
( M9 }5 A4 _' i2 t* A, @
, Z% G, ]4 x, x3 a9 e8 M- z" J1 [通常户外工程应用都是3相四线制,以国标为例,每个相线与零线间的额定工作电压是220Vac,相线与相线间的电压是380Vac。如果施工工人将驱动器输入端接到两根相线上,则通电后,LED驱动器输入电压超标导致产品失效。/ r% V' d/ s" T* ^1 W6 Q
  B- m  q+ I+ ^1 P
图3 零线开路图
( g# R% u# d. i  O. G7 _
9 S5 q/ I- f1 q, f' P) \如图3所示,V1表示第一相电压,V2表示第二相电压,R1及R2分别表示正常安装到线路中的LED驱动器。当线路上零线(N)如图断开时,两个支路上的驱动器R1,R2相当于串联后接到380Vac电压上。因为输入内阻差异,当其中一个驱动器充电到启动时,内阻变小,电压可能大部分加到另外一个驱动器上,导致其过压损坏失效。因此建议同一配电支路上,开关或断路器要一起断,不能只断开零线。配电保险丝不要放在零线上,线路上要避免零线接触不良。- @  M: O) H& X+ l6 [# w( ~6 E
% ]$ R& c; n3 C" J
8、电网波动范围超出合理范围& v; x  f0 A3 [! F: f
( O- B$ M0 R4 m. [- f2 m2 W
当同一个变压器电网支路配线太长,支路中有大型动力设备时,在大型设备启停时,电网电压会剧烈波动,甚至导致电网不稳。当电网瞬时电压超过310Vac时有可能损坏驱动器(即使有防雷装置也无效,因为防雷装置是应对几十uS级别的脉冲尖峰,而电网波动可能达到几十mS,甚至几百mS)。 因此,路灯照明支路电网上有大型电力机械时要特别注意,最好监测下电网波动幅度,或单独电网变压器供电。# I& I# \9 Z* }1 r( ~; R7 h
. D/ j0 t6 P% ?3 |4 m$ y) U' V9、线路频繁跳闸
/ n3 @4 _) O; P) k. i5 Q2 y% f$ }" Q: g
同一支路上的灯接得太多,导致某一相电上的负载过载,及各相之间功率分布不均,从而致使线路频繁跳闸。
) d( J$ e; H4 b" k/ P* F% q0 z7 @! }( @$ Q
10、驱动器散热
6 p& D* E' A5 p& _
' B2 X. E  o0 l% g; q: e. A2 Z当驱动器安装在非通风环境下,应该尽量将驱动器外壳与灯具外壳接触,条件允许的话,在外壳与灯壳的接触面上涂导热胶或贴导热垫,提高驱动器的散热性能,从而保证驱动器的寿命及可靠性。2 \1 L" J2 p3 Q4 U
5 V0 _% Y5 c2 s. L1 `9 K) _7 k综上所述LED驱动器在实际应用中有很多细节需要注意,很多问题都需要提前分析、调整,避免不必要的失效与损失!! J# L0 b) s% ^' O6 q" h( {0 I
发表于 2020-3-20 17:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 13:38 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
