查看: 454|回复: 1
Altium Designer 有哪些布线规则设定
发表于 2020-3-20 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 ]" e8 E, ]6 ]对于 PCB 的设计, altium Designer  .0提供了详尽的 10 种不同的设计规则,这些设计规则则包括导线放置、导线布线方法、元件放置、布线规则、元件移动和信号完整性等规则。根据这些规则, protel DXP 进行自动布局和自动布线。很大程度上,布线是否成功和布线的质量的高低取决于设计规则的合理性,也依赖于用户的设计经验。5 r. ]$ B  @0 M. n4 I: O0 }) t- @
对于具体的电路可以采用不同的设计规则,如果是设计双面板,很多规则可以采用系统默认值,系统默认值就是对双面板进行布线的设置。
4 f7 @: @, k. p本章将对 Altium Designer  .0的布线规则进行讲解。. I0 X. N& O- H# \! l! {
+ E' }/ H) s: h- N0 _7 y. Q4 ? 4 F  F# m% R0 X% S
1 设计规则设置
  ], }  H% }4 \' T, Z- v/ b$ j* A! [6 Y进入设计规则设置对话框的方法是在 PCB 电路板编辑环境下,从 Protel DXP 的主菜单中执行菜单命令 Desing/Rules ……,系统将弹出如图   — 1 所示的 PCB Rules and Constraints Editor(PCB 设计规则和约束 ) 对话框。
- d8 h/ s0 _* R该对话框左侧显示的是设计规则的类型,共分 10 类。左边列出的是 Desing Rules( 设计规则 ) ,其中包括 Electrical (电气类型)、 Routing (布线类型)、 SMT (表面粘着元件类型)规则等等,右边则显示对应设计规则的设置属性。% ]6 m( u% L0 U/ s+ M2 s' K
该对话框左下角有按钮 Priorities ,单击该按钮,可以对同时存在的多个设计规则设置优先权的大小。8 c, z! N: ^' L5 K, Z
对这些设计规则的基本操作有:新建规则、删除规则、导出和导入规则等。可以在左边任一类规则上右击鼠标,将会弹出如图   — 2 所示的菜单。
; S1 ?1 s: @( x: i, _  t5 D在该设计规则菜单中, New Rule 是新建规则; Delete Rule 是删除规则; Export Rules 是将规则导出,将以 .rul 为后缀名导出到文件中; Import Rules 是从文件中导入规则; Report ……选项,将当前规则以报告文件的方式给出。 图   — 2 设计规则菜单
3 t% K# r5 I  A% M# Z  Q下面,将分别介绍各类设计规则的设置和使用方法。% o7 k; d3 A% N" N4 x! S
.2 电气设计规则
0 x% H. n9 _1 u0 HElectrical (电气设计)规则是设置电路板在布线时必须遵守,包括安全距离、短路允许等 4 个小方面设置。
& S+ T$ m. T, D1 . Clearance (安全距离)选项区域设置; m5 i) Q( {4 n8 @+ y; n
安全距离设置的是 PCB 电路板在布置铜膜导线时,元件焊盘和焊盘之间、焊盘和导线之间、导线和导线之间的最小的距离。
' d8 a1 v$ ?( D' w: p9 F下面以新建一个安全规则为例,简单介绍安全距离的设置方法。1 I  J, ?4 g  H4 B) A' ~) W  ~
( 1 )在 Clearance 上右击鼠标,从弹出的快捷菜单中选择 New Rule ……选项。: ^" S0 C0 v9 l; C+ ^
系统将自动当前设计规则为准,生成名为 Clearance_1 的新设计规则。& N. D- G7 m1 C7 c0 q" k
( 2 )在 Where the First object matches 选项区域中选定一种电气类型。在这里选定 Net 单选项,同时在下拉菜单中选择在设定的任一网络名。在右边 Full Query 中出现 InNet ( )字样,其中括号里也会出现对应的网络名。, H2 O0 K& ~+ ~& I; W% O1 ]0 W
( 3 )同样的在 where the Second object matches 选项区域中也选定 Net 单选项,从下拉菜单中选择另外一个网络名。! a% f5 P4 d4 H: x; [# d$ Q+ a1 o
( 4 )在 Constraints 选项区域中的 Minimum Clearance 文本框里输入 8mil 。这里 Mil 为英制单位, 1mil=10 -3 inch, linch= 2.54cm 。文中其他位置的 mil 也代表同样的长度单位。
9 z7 [: q: _8 h% y( 5 )单击 Close 按钮,将退出设置,系统自动保存更改。* L3 t  D0 z2 r1 Q
2 . Short Circuit (短路)选项区域设置
% v9 x% C* ^5 K0 {短路设置就是否允许电路中有导线交叉短路。设置方法同上,系统默认不允许短路,即取消 Allow Short Circuit 复选项的选定3 . Un-Routed Net (未布线网络)选项区域设置
3 P2 H8 q( y8 e+ X4 z可以指定网络、检查网络布线是否成功,如果不成功,将保持用飞线连接。
/ H, S+ G8 g1 g9 k: c* N: i4 . Un-connected Pin (未连接管脚)选项区域设置6 E8 ~  x0 ~/ T: O2 p* T$ B
对指定的网络检查是否所有元件管脚都连线了。2 Y2 U& [/ \4 L% U) H: G
.3 布线设计规则0 R" ^; L9 t7 B# N* Q  U: {* C
Routing (布线设计)规则主要有如下几种。
# q0 A" M0 y  I5 Y+ V: e$ h$ j1 . Width (导线宽度)选项区域设置
5 L( R( ^, ]7 u! N  [! r* ^导线的宽度有三个值可以供设置,分别为 Max width (最大宽度)、 Preferred Width (最佳宽度)、 Min width (最小宽度)三个值,。系统对导线宽度的默认值为 10mil ,单击每个项直接输入数值进行更改。这里采用系统默认值 10mil 设置导线宽度。& s- n# J# p# w
2. Routing Topology (布线拓扑)选项区域设置: x2 p3 m8 }# o' Y6 p) \
拓扑规则定义是采用的布线的拓扑逻辑约束。 Protel DXP 中常用的布线约束为统计最短逻辑规则,用户可以根据具体设计选择不同的布线拓扑规则。 Protel DXP 提供了以下几种布线拓扑规则。8 l& h" a7 i& I, }/ A
◆ Shortest ( 最短 ) 规则设置/ ~; n- o% W! v1 Y, I/ g
最短规则设置,从 Topology 下拉菜单中选择 Shortest 选项,该选项的定义是在布线时连接所有节点的连线最短规则。7 S0 X$ U7 J  ?1 y* P8 T5 h
◆ Horizontal (水平)规则设置
+ j. o% m( [/ k) M水平规则设置,从 Topoogy 下拉菜单中选择 Horizontal 选基。它采用连接节点的水平连线最短规则。" Z% `% E- D0 Q3 w
◆ Vertical (垂直)规则设置
- B5 s! f% ^7 s. x" D- ~垂直规则设置,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Vertical 选项。它采和是连接所有节点,在垂直方向连线最短规则。
3 o2 o, l, w; ~, A  M2 U◆ Daisy Simple (简单雏菊)规则设置
+ R% [, |9 U* ?1 k简单雏菊规则设置,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Daisy simple 选项。它采用的是使用链式连通法则,从一点到另一点连通所有的节点,并使连线最短。) t8 y- a& ]% S$ _  ?/ [" J) s
◆ Daisy-MidDriven (雏菊中点)规则设置* _$ {. r6 k& C/ n, h$ b) |
雏菊中点规则设置,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Daisy_MidDiven 选项。该规则选择一个 Source (源点),以它为中心向左右连通所有的节点,并使连线最短。
3 w) p- S, R+ J) V$ ^◆ Daisy Balanced (雏菊平衡)规则设置
& J' W( Z' E3 ~6 c' d雏菊平衡规则设置,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Daisy Balanced 选项。它也选择一个源点,将所有的中间节点数目平均分成组,所有的组都连接在源点上,并使连线最短。& p8 D3 N4 _+ W; b
◆ Star Burst (星形)规则设置
$ q) B' p& p4 l4 j$ z9 |: u+ D星形规则设置,从 Tolpoogy 下拉菜单中选择 Star Burst 选项。该规则也是采用选择一个源点,以星形方式去连接别的节点,并使连线最短。) j2 [; ^) V6 L+ b
3. Routing Rriority (布线优先级别)选项区域设置
* r7 A; C. l- T9 l该规则用于设置布线的优先次序,设置的范围从 0~100 ,数值越大,优先级越高。
2 X& K- c4 }6 G0 r, c4. Routing Layers (布线图)选殴区域设置6 l; c2 X0 |3 W, G0 S
该规则设置布线板导的导线走线方法。包括顶层和底层布线层,共有 32 个布线层可以设置。3 G. O" k$ O: z
图   — 1  布线层设置
5 n4 u1 u, N1 i; w5 j) q由于设计的是双层板,故 Mid-Layer 1 到 Mid-Layer30 都不存在的,该选项为灰色不能使用,只能使用 Top Layer 和 Bottom Layer 两层。每层对应的右边为该层的布线走法。
$ A- ?. p: ^4 B3 ~# wProte DXP 提供了 11 种布线走法。
3 V# n9 c: m# k; m% i+ l各种布线方法为: Not Used 该层不进行布线; Horizontal 该层按水平方向布线 ;Vertical 该层为垂直方向布线; Any 该层可以任意方向布线; Clock 该层为按一点钟方向布线; Clock 该层为按两点钟方向布线; Clock 该层为按四点钟方向布线; Clock 该层为按五点钟方向布线; 45Up 该层为向上 45 °方向布线、 45Down 该层为向下 45 °方法布线; Fan Out 该层以扇形方式布线。
5 |. m) ]" r& d" d9 c对于系统默认的双面板情况,一面布线采用 Horizontal 方式另一面采用 Vertical 方式。  H( L+ R* {& G) W, f% V! E
5 . Routing Corners (拐角)选项区域设置6 f6 h3 o/ I! G
1 e/ w" T& T: {
" g0 ~) d6 G" N9 a- m: Y$ l; S布线的拐角可以有 45 °拐角、 90 °拐角和圆形拐角三种。
6 T0 x& I/ K1 V9 m8 w$ V% I从 Style 上拉菜单栏中可以选择拐角的类型。etback 文本框用于设定拐角的长度。 To 文本框用于设置拐角的大小。1 `: H1 U3 o) Y# I% [
  . Routing Via Style (导孔)选项区域设置, O& F- M8 t4 ?" E3 V7 c* i( j
该规则设置用于设置布线中导孔的尺寸。) J9 a5 ~: t* B- j
! K6 w, h0 c$ h  [" m/ [# p' l可以调协的参数有导孔的直径 via Diameter 和导孔中的通孔直径 Via Hole Size ,包括 Maximum (最大值)、 Minimum (最小值)和 Preferred (最佳值)。设置时需注意导孔直径和通孔直径的差值不宜过小,否则将不宜于制板加工。合适的差值在 10mil 以上。- D4 l) m3 X- L+ t) D( @& _4 t) f& ^
.4 阻焊层设计规则' v% u/ Q( V5 q0 Q  O+ D8 Z
Mask (阻焊层设计)规则用于设置焊盘到阻焊层的距离,有如下几种规则。& W/ P/ I$ S9 [. c" B9 C
1 . Solder Mask Expansion (阻焊层延伸量)选项区域设置- I- C- V$ ^7 Y$ ]) D
该规则用于设计从焊盘到阻碍焊层之间的延伸距离。在电路板的制作时,阻焊层要预留一部分空间给焊盘。这个延伸量就是防止阻焊层和焊盘相重叠,如图   — 22 所示系统默认值为 4mil,Expansion 设置预为设置延伸量的大小。* u& o% m# S$ j4 P$ q6 a  p
图   — 22 阻焊层延伸量设置
0 k$ i( s" v. A9 B5 g5 T7 m2 . Paste Mask Expansion (表面粘着元件延伸量)选项区域设置
( l) V+ H( J! b  w$ y该规则设置表面粘着元件的焊盘和焊锡层孔之间的距离,如图   — 23 所示,图中的 Expansion 设置项为设置延伸量的大小。: K& B( Q) y+ `. F
图   — 23 表面粘着元件延伸量设置# ~# b7 Y; n( u8 |
.5 内层设计规则, ]0 b8 e: R' h- U, w3 K0 y
Plane (内层设计)规则用于多层板设计中,有如下几种设置规则。6 P; Y; q+ V$ |) s& W; I: e6 D( {1 P. w
1 . Power Plane Connect Style (电源层连接方式)选项区域设置- ^; p6 e1 V( ~$ l+ f
电源层连接方式规则用于设置导孔到电源层的连接。) r, I0 a; \/ g, [5 u, R& `  [
有 5 项设置项,分别是:
0 A7 S$ }7 X! r- n. E● Conner Style 下拉列表:用于设置电源层和导孔的连接风格。下拉列表中有 3 个选项可以选择: Relief Connect (发散状连接)、 Direct connect (直接连接)和 No Connect (不连接)。工程制板中多采用发散状连接风格。
% Q& O0 l0 {6 P2 P. F7 T● Condctor Width 文本框:用于设置导通的导线宽度。, D5 D. }; o  X- }: ]/ g
● Conductors 复选项:用于选择连通的导线的数目,可以有 2 条或者 4 条导线供选择。
/ X; ]# o8 g! p$ i! t. m● Air-Gap 文本框:用于设置空隙的间隔的宽度。2 m- @  M6 l# Y1 @3 W" {( J
● Expansion 文本框:用于设置从导孔到空隙的间隔之间的距离。: ~/ K5 [/ O: `8 w/ z( H' [$ q( Y
2. Power Plane Clearance (电源层安全距离)选项区域设置1 e/ |7 ~6 e# j) @' K/ N2 R5 x
该规则用于设置电源层与穿过它的导孔之间的安全距离,即防止导线短路的最小距离,系统默认值 20mil 。 . M! E! y3 u+ A, K6 M& {, w- o  Z
3 . Polygon Connect style (敷铜连接方式)选项区域设置, a/ ]7 F# S* ]) f! O( r* l) Q# k
该规则用于设置多边形敷铜与焊盘之间的连接方式。
) T' E1 t, E% F该设置对话框中 Connect Style 、 Conductors 和 Conductor width 的设置与 Power Plane Connect Style 选项设置意义相同,在此不同志赘述。
. P% w0 t2 l) K( M# f& d* D0 e最后可以设定敷铜与焊盘之间的连接角度,有 90angle(90 ° ) 和 45Angle ( 45 °)角两种方式可选。1 n6 }) w9 h3 b$ V5 n' p
.  测试点设计规则
( ~' C* q: Z5 `" uTestpiont (测试点设计)规则用于设计测试点的形状、用法等,有如下几项设置。
3 N4 x. A7 [+ r* u# F$ X1 . Testpoint Style (测试点风格)选项区域设置6 l5 T+ x$ b# ]
该规则中可以指定测试点的大小和格点大小等。) ^2 b  {) i3 b3 Z7 e
该设置对话框有如下选项:
3 k5 f1 U; k5 R9 J& f● Size 文本框为测试点的大小, Hole Size 文本框为测试点的导孔的大小,可以指定 Min (最小值)、 Max (最大值)和 Preferred (最优值)。
+ |  p: w3 s0 O& K! X/ l0 e● Grid Size 文本框:用于设置测试点的网格大小。系统默认为 1mil 大小。
' O! W$ a& b, S5 Y( u. ?7 [5 g● Allow testpoint under component 复选项:用于选择是否允许将测试点放置在元件下面。复选项 Top 、 Bottom 等选择可以将测试点放置在哪些层面上。
8 Z. ?& i( E6 N- K* t, @右边多项复选项设置所允许的测试点的放置层和放置次序。系统默认为所有规则都选中。5 c: v: [- B/ K. k8 n) Q. F* t9 W
2 . Testpoint Usage (测试点用法)选项区域设置
! G# X4 ^6 [4 f7 q. {2 }* \2 _置对话框有如下选项:# |2 |7 _( r  t9 q& @
● Allow multiple testpoints on same net 复选项:用于设置是否可以在同一网络上允许多个测试点存在。7 [  _: B4 U4 c( n
● Testpoint 选项区域中的单选项选择对测试点的处理,可以是 Required ( 必须处理 ) 、 Invalid (无效的测试点)和 Don't care (可忽略的测试点)。5 ]  o8 w9 }. G' E! C6 N
.7 电路板制板规则
, u4 T# f; |2 b) P8 D# SManufacturing (电路板制板)规则用于对电路板制板的设置,有如下几类设置:
6 ]8 R  R( u: r8 T9 l$ [' N) p) }1. Minimum annular Ring (最小焊盘环宽)选项区域设置
- W* p' K5 ]) e- Y电路板制作时的最小焊盘宽度,即焊盘外直径和导孔直径之间的有效期值,系统默认值为 10 mil 。4 F( M& t/ J# ?
2 . Acute Angle (导线夹角设置)选项区域设置
4 {3 R6 X) j/ l; h2 V+ b对于两条铜膜导线的交角,不小于 90 °。3 t* M# R% R4 c& q  }4 K, t/ l
3 . Hole size (导孔直径设置)选项区域设置
: z, [* n" |4 {# D! N该规则用于设置导孔的内直径大小。可以指定导孔的内直径的最大值和最小值。
+ V" t  ?0 f0 q$ C9 N5 |Measurement Method 下拉列表中有两种选项: Absolute 以绝对尺寸来设计, Percent 以相对的比例来设计。采用绝对尺寸的导孔直径设置对话框(以 mil 为单位)。
5 q+ g, i! }4 o/ ^% v4 . Layers Pais (使用板层对)选项区域设置% x& c" R3 R5 F# [+ z& M
在设计多层板时,如果使用了盲导孔,就要在这里对板层对进行设置。对话框中的复选取项用于选择是否允许使用板层对( layers pairs )设置。
8 M- \+ Q9 e) Z( z小结# Q" m! W% Q6 ^. X: L! A) C' C
本章中,对 Protel DXP 提供的 10 种布线规则进行了介绍,在设计规则中介绍了每条规则的功能和设置方法。& s4 t1 u9 }: E5 i6 n5 E. c
这些规则的设置属于电路设计中的较高级的技巧,它设计到很多算法的知识。掌握这些规则的设置,就能设计出高质量的 PCB 电路。
发表于 2020-3-20 13:53 | 只看该作者
必需顶一个
GMT+8, 2025-11-3 16:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
