查看: 451|回复: 1
大神总结的一些Altium Designer布线技巧
发表于 2020-3-20 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: h2 c; V+ ~8 i0 m3 b* u- E7 E1.使铺地的铺铜和管脚的焊盘直接连接,不用细线连接。0 G6 N! B4 M# ]! B1 e9 V7 O' J
在rules里面找plane,里有一项是PolygonConnectStyle,这个选项是设置铺铜连接方式的,把里面的ConnectStyle改成DirectConnect就可以了。
5 b6 V# {& K$ G* q/ vDXP、protel99的设置和altiumDesigner差不多。
( @5 V$ N  i! J2 Z. {. p
8 ^! k, K7 ]2 [
  s  ]0 m: D5 z5 H8 ~. b2.在 PCB Editor - Interactive Routing 里可以限制走线以 90/45度角走线, Restrict to 90/45,如果不限制的话使用shift+space可以获得的拐角样式有:# o  u: x* o. H' k
* Any angle
, ?5 j4 X6 }" M6 `2 P4 ]2 N* 45°) U0 K* w+ k7 c# B0 p
* 45° with arc# v7 }1 M) e2 X! ^; Y: }) Q
* 90°
# z9 h# O/ Z  V/ Q+ `' ]% ~+ F* 90° with arc
6 o# e* B: F1 g" k* q6 y- Z+ e! c/ ?5 R* w
( y9 x+ W! O9 z  w, Y# @
3.阻抗布线功能在Design\Rules 里面的width规则里设置。比如要布阻抗为50?的走线,在‘Characteristic Impedance Driven’前面的方框内打勾,然后把最大、最小和最优阻抗都设置为50?。
0 w# x: ]1 }' x! E! V- P+ K5 u' g6 r2 n
2 U+ F9 q& V) R  M0 ^
4.总线布线功能
! Z3 j4 [) n6 M8 F4 ^( S1. Shift + 鼠标左键选择需要一起布线的焊盘(或者线段);
. {4 O/ X& M. z8 o2. 选择菜单Place\Multiple Traces,或者快捷键“P”启动布线;2 a$ x. C* I  c( A+ n9 E' q
3. 按照单根走线方式完成布线。
5 y6 _* B/ g9 @- b9 n$ {) n( m. r4. 如果布线从焊盘处启动,可以用“,”和“.”键来收缩或者散开布线。还可以点击“Tab”键来设定2根走线中心的距离。* `' I! B) g4 h* r  Q
% @" b4 K- B, e& e, z# Y: u0 `1 ~
发表于 2020-3-20 17:33 | 只看该作者
Altium Designer布线技巧
GMT+8, 2025-11-3 16:00 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
