查看: 406|回复: 1
一文读懂开关电源中TL431的运行原理及典型应用
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-3-20 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 _/ Z/ I8 j4 X+ M3 s" ~4 f$ r$ |. B+ Y5 m
    ( x  r$ |/ l& q" E/ |) ^1 l, g8 t
    " b+ a% Y2 {. {6 R: R- W
    在早期的开关电源当中,组成取样的工作主要由三极管和二极管来完成。但是由于它们在参数上差别比较大,会为调试造成一定的阻碍。现如今,随着技术的进步,开关电源逐渐放弃了老旧的三极管和二极管,转而采用三端精密稳压源来进行取样和误差检测。而三端精密稳压源当中的经典,就非TL431莫属了。
    8 o6 {$ \% t) ]) m
    在三端精密稳压器内部有温度补偿的高精度并联放大器,其内部基准电压精度非常高,所有产品的典型值均为2.495V,而其误差电压范围允许为2.44~2.55V,允许工作温度范围用尾缀字母表示,C为-10~85摄氏度,I为-40~85摄氏度,M为-55~125摄氏度。所以,无论是精度还是稳定度均非普通稳压二极管所能达到的。
    6 o/ D  _, S" w% ^2 N) n  C- @/ h
    在使用TL431进行设计时,我们要注意,为了让TL431内部的放大器处于线性区,要让Uka=Uref。Ika大于1mA,内部放大器的电压小于37V,其最大功耗为500mW~1W。一般开关电源中的误差放大器,功耗是不可能达到500mW的。
      u9 |: j. Z& }: r2 _6 `
    TL431的用法很多,如果将R端与K端连接,即等效一只2.5V/100mA的高精度稳压二极管。另外,TL431还可以组成2.5V~36V的可调并联稳压电源。由TL431组成的取样电路,由于其内部比较器具有极高的增益,在使放大器动作时,取样电路仅需输入4微安以下的电流即可,因此对取样分压器的影响极小。
    ! }1 X  X. F) {# X9 U  ^
    TL431在开关电源当中取样和误差放大的典型应用电路图如上图所示。开关电源输出电压Uo由R1、R2分压,正常时得到2.5V的取样电压,送到TL431的控制端R。因为R端电流极小,可以忽略,因而R1、R2的取值可以按输出电源Uo与2.5V之比选取,即Uo=2.5*(1+R1/R2)。当Uo上升时,R端电压升高,Ika增大,光耦合器发光二极管电流也增大,通过光耦合器次级控制开关脉冲的脉宽减小,输出电压降低,起到了稳定输出电压的作用。
    5 g5 X5 p, ]. I
    TL431和光电耦合器的工作电压为Ui,一般取自开关电源5~12V稳压电源,R3则限制TL431的电流Ika,使光电耦合器工作在线性区内。由于TL431的比较器和放大器增益都较高,使用中常在K-R极之间接入RC电路,以防止寄生振荡。
    3 C3 c+ w; v4 [7 ?& v: K$ k5 F
    7 C8 Z3 _5 m1 F& Q* I3 Z
    在我们想要对TL431的电路进行检测时,使用传统的电阻法是无法准确判断出好坏的。因为三端精密稳压器为集成电路,等效电路只是示意其内部功能,实际内部电路较为复杂。当开关电源出现失控或无输出电压故障时,如果怀疑取样误差放大器发生故障,可根据上图中的电路检测TL431。Ui选择小于35V的直流电压,R1将电路短路电流限制在100mA以内,R2、R3为控制极供电调整,选择R3/R2+R3大于或等于2.5。当调整R3时,Uo能在2.5V~Ui之间均匀变化,则判断三端精密稳压器TL431完全正常。
    ! z0 j2 `8 k* N; ?
    发表于 2020-3-20 18:14 | 只看该作者
    三端精密稳压器内部有温度补偿的高精度并联放大器。
    GMT+8, 2025-10-27 10:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
