零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。8 f/ \5 q$ N( v; K/ ^7 S1 t
电阻 AXIAL
, C! a% Q/ L3 |5 O+ {无极性电容 RAD
9 S: h! Z/ X7 k8 [' N6 r电解电容 RB-
3 J: b- [. F: Y* }电位器 VR
' q, ?- C0 k" z% k二极管 DIODE 0 `& A G+ G# o+ s3 ?) v+ [
三极管 TO
$ f8 B1 G% U* I+ F& g5 w$ b电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V 3 f1 X) a* c* g; [% E4 y
场效应管 和三极管一样
6 z; ^& V7 y* {3 ~" }" v! b; z整流桥 D-44 D-37 D-46 ' P! v' \4 l4 G, O" a
单排多针插座 CON SIP
! l6 M0 Y* X* Z2 x双列直插元件 DIP ! X8 {& `, J0 h3 L& X2 ^
晶振 XTAL1 2 z& S2 H: P) X6 c
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
' n5 B* F8 W& k6 F. x无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
) B8 Q& M! m, M2 J% }" p% S9 `电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
9 p+ ^* u: O+ {8 F T电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
+ R. t9 X6 b! f7 l( r9 ^二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)4 e& L3 e" t4 {9 d
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林, [! X `+ d0 T1 V
顿管)
- P, H' S4 t( V9 G" u; G电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等 - J! u- E) w: u& n' b4 E# P5 z: L+ O
79系列有7905,7912,7920等" Q% J" d# z. v! N/ ~$ a
常见的封装属性有to126h和to126v # R5 Q3 @6 p! k% I- f
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
. S* f& o6 x* `% e电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
I! @; \- r+ k! |+ z瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1 ; N$ ^, Z/ r/ _: T0 k& o
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
5 |# x. e+ R/ i0 ARB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
0 b% }* L# M+ y二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
# ~1 }) }6 w' A! e发光二极管:RB.1/.2 - H) O+ I+ L9 {. w7 y# c4 T
集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8 ! @4 p) J c7 C
贴片电阻
9 _& z" ?6 ? a5 Q; d% }9 ^0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系: p; Z6 g: L! d: R( z
但封装尺寸与功率有关 通常来说
1 s3 S, e1 g K* m" F& L0201 1/20W
4 C7 V* v5 b, h& P0402 1/16W / c4 a; ~3 a& S. U" b" h8 J
0603 1/10W 2 V% [. H" d9 R: M8 ~
0805 1/8W
y. K: Y2 b% H+ F+ G( K1206 1/4W - w3 p9 ~5 O M9 T) y$ U, { u1 G
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: ' |7 S& i1 j9 U
0402=1.0x0.5 6 J* `- Q$ u3 {! `! i @3 D i* q
0603=1.6x0.8
" H6 N5 e& b Y" J0805=2.0x1.2
) ^- R+ i2 c- |* l7 b1206=3.2x1.6 ! o$ z Y8 {! M: N, y: ^
1210=3.2x2.5 % r- |) M7 t1 P u
1812=4.5x3.2
( F$ D0 e, W: a2225=5.6x6.5
6 m- | ` r3 [# [, o+ _; c* Q关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了6 o' K$ z" s$ ]0 d1 F: C2 j Y' I6 Y
固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:' Y+ {4 H5 D% u9 s8 y! E- ~/ k
晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但0 l4 W/ s( g! o
实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有
$ }7 }( I6 T ]! |可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5
0 k, M! D2 h9 g) z# [0 H2等等,千变万化。
: O8 l) E# g% ^, { d. R( W5 g. `还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω # X. I2 n/ d6 i% H7 q* K8 L
还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决5 `; C; Z2 q$ G+ P% n7 i$ o& I* V
定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话6 e' |6 Q& \- M' P+ g! g9 ~
,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:
* Z+ Z, e* E# _7 r+ j# D) x8 T1 F5 g! W电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0 9 N0 A- P y4 j, c5 L
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4 8 I1 A8 s3 h& C# b' R' g: F
有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0 7 a$ y' w9 K" n8 n
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7 z& c- Z; V/ |7 h2 r5 ]: `# F
石英晶体振荡器 XTAL1
% K) G* y) Y# C7 P# S) ?- ?晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5) : z Y! H. x2 W
可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5 1 R+ o8 n$ d# g# r5 i7 u
当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封2 |- F2 \- L3 k2 {& J a& l
装。
$ n/ i G9 D2 Y$ S这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分5 Z& D2 w4 a( T% D: z2 N% W
来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印% R" S; M5 x) Y) x$ d
刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样# N+ i! k% C3 E) C- J) B: G' ?2 X5 P
的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R
3 x/ Y: {# u2 \8 ?/ \$ ]8 W$ w/ C% [B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。
- z) j9 {+ j7 U: [对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管( b; l4 ]0 W A3 q
,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5 * t7 ~+ r4 U+ I u% B1 Z! i: [
,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。
) L7 @! r7 `# @对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引: _! Q' E( `. q7 K
脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。/ N- @! u* k; Z9 ?, r
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚( P9 [% E) Q# T/ q7 ^
可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是 1 k% u# L/ g. n2 p, y) ^+ _
B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个- q& p+ B. k. t: M
,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的
- ~1 o1 C/ b% a! Z7 y,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。
1 d1 u: G) q/ e6 V6 }" t% AQ1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。
8 V# S# J5 o/ \在可变电阻上也会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,
0 M k# |: q# |- ?. R2 m; S% p所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元
0 B( d% x+ J. S7 m5 ]) c) h S件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶
* G* D$ p* ^6 @- }体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可 |
