查看: 460|回复: 1
SMT需要“软硬兼施”
发表于 2020-3-19 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何缩短编程和新产品导入的时间、怎样使生产线优化、如何缩短生产周期、怎样进行物料的追踪、如何实施实时监控、以及怎样建立起质量系统和条码系统...解决这些SMT生产中的问题,需要整合的SMT电子制造软件的支持。本刊在NEPCON Shenzhen期间邀请了Valor、Technomatix、Motorola、IBM和中兴公司的专家,组织了“今日SMT软件”座谈会,就此问题展开了讨论,本文根据此次座谈会编辑整理。8 A! A, _: r' i" \% j3 n
 从PCB的设计、SMT组装、到整机装配,电子产品的制造过程涉及大量的设计数据、机器参数、物料追踪号码,并不断产生制造控制和管理的实时数据流。解决实际生产中可能遇到的各种问题,不仅需要设备、材料等硬件,还需要那些利用这些数据的软件的支持。为SMT设备制造商和组装生产线提供软件解决方案正变得越来越重要。 8 w0 A; Y1 w, x, v9 W2 F% `1 t
 集成的软件解决方案是用户的首选
. P0 y- I: ^" K6 j" u  W+ a# O- i 如何缩短编程和新产品导入的时间、怎样使生产线优化、如何缩短生产周期、怎样进行物料的追踪、如何实施实时监控、以及怎样建立起质量系统和条码系统,都是客户在电子制造生产中经常遇到的问题。为解决生产中的一个问题,常见的做法是,很多厂商作单点的解决方案,使用其它公司的特定产品,或由公司的IT部门自行开发。但是,稍后需要将系统集成起来时,就会碰到接口问题,如何集成的问题,以及软件系统的专业维护问题。甚至整个系统需要重新构架。Tecnomatix(www.tecnomatix.com)、Valor(www.valor.com)等电子制造软件公司为此提出了整合解决方案的概念(total solution)。由于各自产品具有的模块化的可延展性,使其解决方案均具有了可以不断扩大的解决不同问题的能力。Tecnomatix通过模块整合,提出并形成的制造流程管理(MPM)概念,是包含一系列功能模块的整体解决方案。MPM系统能够通过开放平台与应用程序的结合,在整个企业范围内进行制造工艺的定义、模拟、管理与执行。Tecnomatix深圳公司的南中国区总经理周亻桀介绍说,用于电子制造的eMPower MPM解决方案,由三大功能块组成(图一),即PCB组装与测试、整机总装(Box Build)和生产执行系统(FES)。
& n; \( R- J1 E: J; I
) ^3 Q7 Y& U. }. T) y eMPower MPM的三个功能块覆盖了从标准的SMT到电子产品整机制造厂的整体流程,也就是从PCBA的设计,到SMT组装和测试,最后是整体的总装和测试。周亻桀表示,Tecno -matix希望MPM能够成为一个与ERP、MRP、SCM等齐名的概念,使产品制造成为产品周期管理(PLM)中不可缺少的一个重要环节。
. f. i3 ]6 f6 U( Q9 I MPM的各个功能块可以进一步细分,用户可以单独使用每一个细分的功能化的模组。不同模组有机的配合使用,又可以实现更高一层的功能。因此,用户的实施过程,不一定要从大系统开始,而是可以从小的模块发展上去,最终可以集成在一起。周亻桀举例说,NPI是一个很大的过程,其中更小的一个模块就是作程序,小厂可以只用到其中作程序的模块;又比如,如需对料系统,可以上FES的一个模块,再往后如有需求,可以一步一步集成为PCB追踪系统。# L" N0 i9 Q5 b" @5 V0 o; J
 Valor解决方案的最大的特点在于,其技术平台都基于Valor自行开发的ODB++智能开放式资料格式,从而形成了从上至下的整体解决方案。Valor Computerized Systems Far East的总裁Uri介绍说,ODB++格式已被选为新的IPC-2581标准的基础。统一的数据格式,提供了标准CAD/CAM资料交换机制,确保最优化的生产资料能迅速地从设计阶段传送到生产线使用。
: ~0 w4 G" @( U% [4 L* } Valor的软件解决方案覆盖了PCB生产的主要三个方面,即PCB制造、PCB设计和PCB组装,具有连接CAD到生产设备的整套解决方案。Uri介绍,除了ODB++数据格式,组成Valor技术平台的还包括独有的Valor 元件库(此元件库现己含三千万个电子元件实体模型资料);最优化的SMT程序数据的生成,通过生产工艺仿真技术MPS,达到最佳的线平衡和优化效果;以及PCB设计的可制造性设计技术DFM,和用于进行自动DFM检查的ERF Manager(Engineering Rule Files),后者可以将用户的产品和设计规则进行转换并输入到DFM系统供自动的DFM分析使用。 . e, e, Y  j7 V/ F! E1 ^" ?
Valor建立在这个技术平台之上的产品包括提供PCB设计虚拟原型验证的Enterprise 3000 DFM系统,以及DFM、组装和测试工程适用的Trilogy 5000。Valor的方案中还包括了文件的生成、印刷模板的设计、AOI和AXI的接口和编程等功能。 0 z9 }# z8 m( I3 `
 由于建立在统一数据格式的基础上,Valor可以不断开发新的产品,一步一步延伸应用范围,自上而下地为PCB的设计、PCB的制造和组装提供整合的解决方案。Uri表示,Valor的技术平台明年将扩展到测试编程领域,两年内Valor还将拓展到下游的工厂管理和制造执行系统(MES)。而这些新功能的开发,将直接受益于ODB数据格式和已有的技术平台。 % W; A+ w/ c. Q4 S& T
 谁需要SMT软件系统?
8 [& u: m) W; R' {8 ~' K! j 目前,人们提到SMT,首先想到的还是Panasonic、Siemens或者Fuji,是硬件而非软件。但是,大的EMS厂商来到中国,带来了新的技术和新的观念,SMT软件市场就是一例。据Tecnomatix的周亻桀称,国内市场现在已经对新产品导入(NPI)和DFx(包括可制造性设计DFM、可测试设计DFT等)非常重视,对生产线的实时监控、物料系统开始有越来越大的需求。如果人们将SMT制造软件定位为ERP、SCM之类一样的软件群类,认识到它可以给客户带来很大的价值,国内的SMT软件技术和市场的巨大潜力就将被释放出来。- h- \3 i# o2 l
 新产品导入(NPI)和DFx
6 b/ J8 t3 d% z: p0 w7 M( ~/ R PCB组装和测试的新产品导入的主要功能模块,包括了从设计拿到数据(CAD和ERP的BOM),生成程序,然后通过DFT和DFM分析进行优化,随后生成各种报表和各种作业指导书的整个过程。$ n; `6 ^) ]! k' k& d
 利用第三方的SMT软件进行贴装程式生成和优化很重要吗?据IBM的邹长安介绍,在IBM一个一年半的贴片流程项目中,Valor和Texnomatix软件优化功能的介入,都轻而易举地将产能自动提高了七个百分点。EMS厂始终面临如何维持利润的问题,比如,客户可能会坚持认为,贴80个元件的费用比100个元件来得低(虽然实际情况可能并不如此)。这种情况下,如果通过软件优化,节省7%的生产周期时间,效果是很可观的。 ' D" T  o& U) e
用户同样可以从ICT测试程序生成的功能中受益。邹长安解释,如果用户有三家设备商的ICT平台,一个CAD输入会产生不同的输出,生产厂就必须培养三组人来使用这三个测试平台。使用诸如Tecnomatix的eMPower MPM中测试程序生成这样的产品,则可以作到一组人,使用一个共用平台,输出多种测试程序。DFM和NPI的重要性,还表现在以往的原型设计的方案(prototyping)已经过时,只有通过DFM,使用集成的、从设计到制造的实时分析,才能减少反复设计的次数。据Uri介绍,有的Valor的客户甚至使用ODB++平台,将它们的研发机构,整合到制造系统中。研发机构在设计之后使用Enterprise3000对设计进行可制造性验证。生成的设计作业(CAD数据,如mentorcadence等等)被转到ODB++数据格式,并在整个验证和修改阶段使用此数据格式。经过验证的数据将直接进入到制造工艺工程阶段,即使用Trilogy 5000进行SMT编程、设备优化、生产线平衡、或文档生成等。这个整合的过程,大大缩短产品的设计和制造周期,加快产品上市的时间,并保证了更好的产品质量和整个流程的完整性。
" l# h& i! l% t* P! k4 v 实际上现在许多公司已经离不开DFM,DFM已经成为整个PCB设计制造过程中不可缺少的部分。中兴通讯的马庆魁总经理顾问解释说,SMT对设计的要求越来越重要,对高速、大容量的布板工作,需要尽快过渡到自动布板。使用DFM,进行自动设计、自动检查和功能仿真过程,优化过程减少了人的参与,从而减少新产品设计的反复周期。据介绍,中兴通讯已经与Valor合作近两年,使用多套Valor的DFM系统,推广到所有的硬件设计部门,实现布板的自动设计和自动设计检查,平均设计反复周期从5次减到2到3次,大大节省了新产品研发的费用和时间,并提高产品的质量。马庆魁指出:“IC设计的一套方法值得SMT借鉴和利用。”
/ U% c* o1 T* L+ ]/ h& y4 a( F整机总装整机总装的管理,对于手机等装配部件不多的产品也许并不显得非常重要。但是,如果是电脑、空调、数码相机、打印机、机站等部件很多、总装涉及到不同的配置的产品,象Tecnomatix方案中的整机总装模块就可以显示出很强的作用。  s9 N1 k% b$ D5 k& T3 ^9 K) O
 无论最终产品是什么,在整机组装之前,首先需要将组装的数据(如UG、ProE的设计数据)提取出来,进行干扰分析,以及二位和三维的组装过程模拟。周亻桀说:“eMPower MPM可以预测出组装时可能出现的动态和静态的问题。这就是整机总装的功能之一。”
7 Q, X. x# {0 s. ?; H' K0 \ 整机总装功能还可以进行厂房、生产线和各工序的规划。周亻桀介绍,通过为每项工序建立标准的时间库,将每个工序的动作和资源(人、物料)结合起来,进行分析,整机总装功能可以为总装中的每个动作估计出效率、产出、费用,在工厂进行大批量成产之前,预知结果,发现方案(厂房、生产线的规划)是否合理。4 [( h$ i1 i. l2 z
物料系统和条码SMT中原材料的成本通常占产品较大的份额(80~90%),许多用户很在意生产效率的提高,但实际上,在物料中节省零点几个点,也可以带来很大的经济效益。ERP系统可以在物料在进车间之前对物料进行很好的管理,但是生产车间内,很难知道实时的物料管理状态,比如原材料剩多少?在哪里?还需要多少料?生产车间常常犹如一个物料的黑洞,使得采购部门要么库存越积越多,要么物料不足影响交货。 # Q' o( }4 w/ R9 S" e
 工厂执行系统的物料追踪和生产排程模块,可以使用户在拿到订单的同时就知道,库里和生产车间的原材料还剩多少,用了多少,需要采购多少,成本如何,可出货时间;系统对原材料和每个卷带进行很明确的定位,甚至还可以知道原材料的明确位置。这些系统的建立,也将协助实现产品的质量追踪。据周亻桀介绍,Dell、Intel等公司部分外包产品对EMS公司都要求有这样的完整的追踪系统。  D9 |( l- k9 Z% N  C& H
 当然,用户更关心整体的信息收集系统的可靠性以及投资回报率。由于ERP只到仓库一级,ERP的信息传到机器和工厂执行系统,需要通过条码系统。中兴通讯的贾变芬高级工程师表示,如何防止上错料,仍然困惑着SMT组装生产线。即使上了条码系统,怎样防止扫错也是生产中存在的实际问题。希望供应商从硬件和软件方面能不断推出改进方案。另外,邹长安表示,是否投资复杂的防错系统(比如是否将条码扫描系统放在机器上),应该考虑投资回报率,特别是在人力资源为优势的中国市场。
0 C( }7 Q+ H9 |5 D* m0 X6 Sigma与实时的流程和生产管理
1 C; i9 s2 J! I% u9 v+ `( k4 l( G 实现零缺陷率组装或6 Sigma,是SMT生产的完美境界,但需要企业非常大的投资和投入。为了达到6 Sigma,整个制造系统需要使用准确和可靠的方法来测定生产活动,SMT控制和管理软件,是实现6 Sigma不可缺少的手段。Motorola是全球6 Sigma的积极倡导者,实施6 Sigma管理方法的要素,可以从Motorola用于电子制造的Manufacturing Pulse制造软件系统的功能看出来,比如其生产过程管理、生产设备测控、零件核实等功能模块。据Motorola全球软件集团的制造业软件产品(www.manufacturingpulse.com)的产品经理Hersh Kohli、以及代理公司Celevic Systems的商业开发经理Bernard Yuen和工程技术经理吴礼明介绍,Manufacturing Pulse制造软件系统的一个主要特点就是,整套生产线监控管理系统直接从车间实时收集的数据、生成的图表、产生的实时反馈,所有这些功能,都配合了6 Sigma的要求。系统不仅反馈实时的设备利用情况,还具有SPC质量模块,以及与SPC相联系的过程失控报警管理系统。 2 e( u5 x% [( s. B; @
 Tecnomatix的生产执行系统软件具有相近的功能。据周亻桀介绍,FES模块实现SMT产品生产线的实时监控,可以具体到生产线产出情况,使用效率,哪台机器出现问题,掉片的情况,供料器或贴片头出现的问题等。另外,质量系统对质量进行实时跟踪,可以与ICT、AOI、以及人工采集的数据进行连接。反馈系统可以预设各种临界值,通过提供警告、短信、电子邮件等形式,发给不同层次地管理人员和工程师,及时检查和发现问题,实时地让管理层了解,及时采取措施,而非滞后地反应。
4 y* ]. L" o6 F2 l 6 Sigma的实现需要具有主动的实时闭环控制过程。邹长安解释说,实现6 Sigma的工厂,除了少数特殊工艺步骤以及严格的材料来源控制使用人工以外,生产线处于‘无人工厂’状态。但是,如何利用国内的人力成本和物力资源优势,远远比“无人工厂”重要。实际上,6 Sigma的必要性一直是业内争论的话题。 ! d# x# z, p: a6 n6 e9 V- u; V% W
 可以肯定的是,并不是仅仅因为6 Sigma,才需要在SMT生产过程中实施厂房管理、物料追踪和防错料、以及实时的生产和质量管理。中兴通讯的马庆魁表示,AOI与其他SMT设备的连线以及实时闭环控制,目前就比较迫切,这类管理工具的投资,在中兴每年的设备购入中已经是必不可少的部分。6 Sigma不仅仅是一个目标,而是一个管理方法,重要的是如何使用这种方法,不停地从结果去检查距离目标有多远,并采取相关措施。SMT软件是这种管理理念实施中必不可少的工具。
" {  M' ^& L- \9 ^/ { 电子制造软件的实施涉及的环节非常多,例如SMT工艺测试、物料跟踪、品质控制等,良好的售后技术支持,是SMT软件应用和解决客户实际问题的关键。2 ?& {+ @' W9 G2 Z- ]! }
) i4 X' `8 Y5 K0 b8 `
发表于 2020-3-19 18:29 | 只看该作者
软件部分也是十分重要的
GMT+8, 2025-10-25 05:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
