在现当今所有的电子产品当中,都离不开电源。然而,由于开关电源效率高、体积小的压倒性优势,在这所有的产品的电源有近百分之90以上都是采用开关电源进行电压适配,当然另外也有一些LDO。这样的话效率、体积或者是功能是达到了开发者的要求,但是在过认证(EN55022、FCC part 15、GB9254)的时候就会发现EMC会带来很多的困扰,例如,空间辐射测试不过,传导辐射测试不过、雷击浪涌、脉冲群……往往会因为这些问题的存在导致认证过程的延误,致产品延缓上市却不能抢占市场。鉴于此,特收集整理了一些开关电源EMI整改中,关于不同骚扰源频段干扰原因及抑制办法,供各位工程师参考学习。这也是我在工作中遇到的一些问题的整理吧,如有任何问题或者疑问,大家都可以来信一起讨论。
2 O4 \# |% p. a( g3 U, O! y 1MHz以内以差模干扰为主: G' z8 z) ` r" K( W6 z
1.增大X电容量;) m) V& i6 Z8 V/ o+ \, A0 l
2.添加差模电感;
4 V' w4 \1 H( j1 @; q; b 3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。0 A! q2 s- j- @. g
9 X* K; i1 M& Y2 a7 u 1MHz~5MHz差模共模混合6 k5 P/ N+ M% a
采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
- P; v0 [% s$ j3 R" n. o% u+ k 1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
& y. j! q7 \( ]' N# S3 H 2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;) l: d2 _6 z* @% g5 c6 l$ C
3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。6 a* D2 y1 Y! V7 d
5M以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。* _' {# S2 x* G$ y( _7 C
对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用;. o6 ~" f: P7 s* A4 }8 h) r2 q( n
可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔,铜箔闭环。
5 E1 d" R9 `% m3 `2 Y 处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
* m+ H% l& x- C$ D) i6 H; ^$ N" O3 T) y/ j
20~30MHz; l7 A5 l7 q+ y% Y
1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;
/ E) }# G* s+ o3 a. V 2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;
! u& Q# h, v [& N J) X$ V 3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
6 C% Y" Y$ E. l: W9 n 4.改变PCBLAYOUT;
5 N( c. {- }8 Q4 s7 Y, M' Q! u 5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;9 S. K1 j. [" {; a" p
6.在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;% G1 d! H: h6 ~& `- z7 N* z4 y3 |7 n
7.在变压器与MOSFET之间加BeadCORE;+ Z6 u2 a, r$ B; Z
8.在变压器的输入电压脚加一个小电容;4 J9 I4 O5 d' [
9.可以用增大MOS驱动电阻。# S4 I9 ^3 R, {* x( V9 Z
: ^3 q9 V, O% M$ {; K+ {
30~50MHz 普遍是MOS管高速开通关断引起0 g( \ g Z- J8 D% h2 [) o4 j1 N
1.可以用增大MOS驱动电阻;+ D( K8 e% c* g* h
2.RCD缓冲电路采用1N4007慢管;( N$ r# K% u( W: E& `+ M
3.VCC供电电压用1N4007慢管来解决;! }/ P( y, r s, `- V
4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
" M7 B$ S2 B" q 5.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;
. x8 \8 Y8 R3 b( ]3 F7 { 6.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;: L: K, x) J% i/ R0 U
7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;
2 @1 S5 @8 X0 R, I 8.PCB心LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;& t! g' L6 I5 z5 E y; ]
* j8 X9 k1 a: Y2 I8 A
9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。( b$ c9 X: Q, p6 A& H9 ?) i
