楼主: mengzhuhao
在布SDRAM的时候应该如何处理地址与数据?
31#
发表于 2008-4-1 17:16 | 只看该作者
原帖由 szkalwa 于 2008-3-18 12:08 发表
: }2 S3 u! |) N3 R8 K: b
6 O1 A' N, t$ f0 w$ E( q" N! t' V; W- V2 C+ L
,为什么我看到有的书上写的:" J* A- [; j; f: h" S# i
由于上电时序的原因,因此时钟线长度要大于任何一数据线、地址线或控制线?到底那个是正确的?你没有写错吧!!
, E7 y. ~& d9 {* D, K
# ^$ N1 {& c9 V0 b
记得微机上说, 时钟要先到达芯片, 建立个稳定的读写窗口 ,那么数据来时就不会出错。) K. F1 Z$ J, n0 y9 c
如果数据先于时钟,那么你读写的也许不是第一个数据,而是下一个数据,最坏的情况甚至是当数据都传输完了,你时钟还没来,那就完了、完了。。。。。。。~       & l8 l0 ?( c" L' W
" T2 X' p$ U; _  k5 B' [
说不对的地方还请斧正
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
SHADOW + 5 我很赞同
32#
发表于 2008-4-3 08:35 | 只看该作者
建立时间和保持时间的问题
    2022-5-7 15:10
    33#
    发表于 2008-4-3 15:17 | 只看该作者
    kan kan
    参与人数 2贡献 -4 收起 理由
    cmos -2 恶意灌水
    infotech -2 恶意灌水
    2023-5-11 15:04
    34#
    发表于 2008-4-7 17:49 | 只看该作者
    这个问题的争议的来源,在于没有作信号完整性分析,信号完整性分析是需要时序仿真,在没有仿真数据的情况,一切的争论都是没有意义的。
    2 e& O) f& w2 B, Y$ o: d# W( g在layout上可以做到最佳拓扑布线和布局,但最佳拓扑不意味着,能获得最佳时序,因为,你需要等长逻辑等式来调整时序,达到最佳的性能。
    ! Q$ F- Z$ M* [+ p; h, m( e* k3 A7 Q  F, @
    所以这个问题的答案不在layout这边,是一个永远无法解答的问题。仿真工程师可以给个优化方案,或者硬件工程是给个经验公式,但是没有精确的仿真(5%以内的误差),是无法达到最佳性能的,但很多时候我们只是达到了normal case,高频的稳定性有待商榷。
    / n! O  W& J9 R; n% G8 S6 r7 N- ~& @  [$ n4 i7 i8 P9 P
    此类的芯片,得最佳布局,就是片子,A,B面叠放,器件中间的via是分歧点,所谓1拖2,  再2拖4的分歧点在A面的2个器件中间,这个拓扑的布线和布局,要注意
    ; N- h7 Z) G& p5 {* K叠层的对称性,是可复制的。是layout最优化。关于clock,一般要求比地址线和数据线长,因为看沿操作的,在沿到来之前,所以得数据线和地址线最好是准备好的,否则你的setuptime会比较长,会减小你的采样窗口。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    infotech + 5 感谢分享
    35#
    发表于 2008-4-18 09:20 | 只看该作者
    等长是基于信号的建立时间的需要
    36#
    发表于 2008-5-22 15:26 | 只看该作者
    呵 呵,不错
    37#
    发表于 2008-5-26 13:14 | 只看该作者
    那我们拿到一个比较复杂的板子,输出端子比较多(10个以上),采用主芯片及两个次主芯片做," P' |7 p1 c4 m3 }7 G- Z
    要怎么合理的布局先呢!& \% }7 c# }- n
    ' I! K7 z( N1 f
    是不是每个板子画之前都要先做好拓扑结构规划?又是怎么规划呢?
    头像被屏蔽
    38#
    发表于 2008-5-27 14:30 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2023-5-11 15:04
    39#
    发表于 2008-5-28 10:39 | 只看该作者
    原帖由 ccddll 于 2008-5-27 14:30 发表 ' f$ s* D" ?" k
    - d' B; h# ?; W- d" M1 r0 E
    % q# f; O& L1 r+ {* E
    "关于clock,一般要求比地址线和数据线长"。。。为什么我看所有DDR内存布线规则都要求地址线比CLOCK长?
    # V5 x5 Q& ^$ b7 w" s
    , \6 q- y2 i- `: f7 fclock的信号在芯片内的管脚模型是和data和address不同的,往往clock的drive能力很强的,所谓长短的问题真的没有绝对,我只是说一般情况。你也可以让clock沿先到,然后等待data和address准备好。     那有可能同1个周期内时间不够,那可以等2~3个周期等,再决定读或写操作,时序是芯片的特性,每个芯片的特性是不同的。
    , ?# p9 c- f2 \! h) R4 P5 ?; w9 n# M8 w" W
    所以不同的芯片,所谓等长处理的经验是不能套用的。
    40#
    发表于 2008-5-28 18:57 | 只看该作者
    太复杂了,头看晕了。建议能不能结合一个原厂推荐条子的PCB实例,再结合DRAM颗粒的SPEC,具体讲一讲时钟和地址的处理。
    41#
    发表于 2008-5-31 21:05 | 只看该作者
    hao 学习了
    42#
    发表于 2008-6-12 16:18 | 只看该作者
    虽然看的头大,但我有点喜欢这个论坛了
    43#
    发表于 2008-7-14 15:52 | 只看该作者
    给点实例吧
    44#
    发表于 2008-9-24 10:46 | 只看该作者
    等长尽量短 参考GND  一般阻抗在60  不必那么认真   3W 一般为1W   注意时钟县包地
    45#
    发表于 2010-1-7 16:13 | 只看该作者
    时钟线包地会影响到地平面的完整性的,这种问题是要看控制器的参数的,不能一概而论同意cmos达人的见解!
    GMT+8, 2025-10-18 05:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
