查看: 685|回复: 1
电感为什么会产生啸声
发表于 2020-3-19 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、什么是电感的啸叫" B. x* H0 H& A, R
[size=1em]
$ X: N# P/ [: a# ?; U6 F9 G; W[size=1em]1、电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。这种现象常见于DC-DC中的功率电感,是什么原因引起的电感啸叫,又要怎么解决呢?   * n6 N9 m: b9 k4 z  @, m* J3 c) d
; N% m, J4 v7 o
二、电感啸叫原因
( e6 z* p3 Z! V4 {7 E5 K2 o
  l/ }2 b, I, S& S: v2 C+ w* w  _! j& h2 t7 I  ?3 p2 Y# m
人耳能听到的声音频率介于20Hz-200Hz间,如果产生电感啸叫,可以肯定电感两端的开关激励电流频率在20HZ-20KHZ左右。4 _7 T3 U( c+ W1 p7 B: Y
$ D' |0 u* j. f7 ]
1、电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。当电流通过电感时,电感线圈产生的磁场会引起线圈位置移动,电流消失时,位置又会恢复。如果电感线圈没有固定,恰有开关激励电流频率介于20Hz-200Hz间,电感线圈因为循环往复的位置变化振动和压缩周边空气,容易形成耳朵可以听见的空腔噪声,即电感啸叫。
: Q3 i. e( x; x( D* i; q( w8 F3 w8 |' R3 q6 j
3 J. u7 R9 b- O! \有时候开关频率不在20HZ-20KHZ,也可能出现电感啸叫。原因是负载不稳定,较常见的是DC-DC电路中的功率电感啸叫。8 C3 x/ y. Q# d% g3 ^( H
1 o/ k) ^9 N  N, k2 l; eDC-DC电路功率电感啸叫的原因是负载电流过大,而此时功率电感已经饱和,电感值变小,电感的充放电电流速度迅速变大,内部的限流保护电路会立即调整DAC内部开关占空比,或者立即停止开关工作,直到检测电流在标准范围内时,再恢复正常的工作开关,而停止和恢复切换频率恰恰在20Hz-200Hz间,于是产生电感啸叫。" `5 J, _. C9 N- s& Q# I0 L
* O$ ~8 `$ u+ K' q: h, ~( Z( n2、另外一个电感啸叫的原因是磁芯发生发生磁致伸缩,而推动电感磁芯磁致伸缩的电流纹波频率范围恰恰处于20HZ-20KHZ左右。  N; Q: J* ^+ D. `( b
: p# T; A: w! `三、电感啸叫的解决方法9 V- O9 r7 ?' Z3 C. _$ O
1、将电感浸胶后,用真空箱抽空胶内气泡,即可固定线圈,解决因为电感不固定形成的电感啸叫(PS:浸胶采用环氧脂类的硬质灌封材料为佳)6 n6 P/ a  L' |. p: Z/ o0 V" K4 X
7 [' L, I6 F* r# s3 `5 l9 Z2、降低负载电流可以解决电感啸叫问题' A7 |' ?1 b) @- K# f# a! Y$ ]5 y8 [
- g3 V: o$ b7 U) B' y$ a) Z3、从开关占空比入手,稳定DC-DC开关占空比可以从根本上解决电感啸叫问题3 t) b$ ~. b" u) \% p& O. X
4 {. f  F" y. ]/ Y5 C# D6 Q
4、替换啸叫电感,换一个饱和功率更大的电感或更换功率稍大的DC-DC芯片
0 J/ d( y' M! J* A3 V3 o* p$ o) d! n, ]7 S
“来自电巢APP”
发表于 2020-3-20 11:25 | 只看该作者
说的比较清楚。实际应用中大多数是电感饱和。除非自己绕的线圈。。。
GMT+8, 2025-10-27 02:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
