查看: 466|回复: 2
MATLAB源程序代码分享:跑步竞赛的MATLAB动画演示
发表于 2020-3-19 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; y0 ~% h$ y7 O9 |# w  f4 bMATLAB源程序代码分享:跑步竞赛的MATLAB动画演示) n& \' P6 I- I& f
& a* l! T/ W8 b1 b) d" v  [6 p
%% 定义运动员的运动轨迹 (两圈跑道)
; m4 e( o7 [& B8 Oclear;clc;close all
1 o, ]* F! U$ R' {% 上半部分直线6 H3 f1 H: K" u4 |
x1=-10:0.2:10;
3 A+ A6 `1 l8 ny1=0*x1+5;
, }% \, h  K$ j& h# O, d( v0 K4 I
5 n$ b/ {7 y6 Y2 j8 o% 右半圆+ |, \- `$ r% H0 }( g! w
theta=pi/2:-0.04:-pi/2;$ M$ ?! w2 ~1 V+ N4 M4 N& N
x2=5*cos(theta)+10;4 W. |" i! S. ~, J& H( G. O
y2=5*sin(theta);
4 p5 _/ P2 V' }8 _1 u& L8 m5 G& Y2 Z! u' D. A  V6 I6 I
% 下半部分直线
1 g0 x0 T9 N$ A1 h* x# dx3=10:-0.2:-10;7 [6 @" y+ M' s
y3=0*x3-5;
  u9 i9 L8 ]0 F* u& V. S5 R
+ d: L. I% w4 }0 x3 K, h% 左半圆
8 j% [) X6 L6 M8 ]  o$ }" Wtheta=3*pi/2:-0.04:pi/2;
2 m. K  H# S5 r0 Ux4=5*cos(theta)-10;+ R! b$ V+ O' P* r1 M2 I
y4=5*sin(theta);" e1 m( q/ ~. q
: M( k2 m( e2 E. L% 一整圈轨迹曲线
1 ?6 t. x+ `' ]8 H, ux=[x1 x2 x3 x4];1 u7 E' S. r, X) k' H; @
y=[y1 y2 y3 y4];7 g9 Y4 X8 l+ i. b- k9 V
' m/ M4 c9 V4 H% u- v( }
% 两整圈轨迹曲线
' i# ~& O3 V# R: s; [x=[x x];
, N, h' O1 t: F/ I" [y=[y y];
4 t; J7 O7 f# B& o: z
  b3 _( A3 a/ q( M5 Z4 B% 绘制两整圈轨迹曲线
" U) l% S) q/ b1 I2 zfigure' J7 J/ [- m- K1 u9 b; W! h
set(gcf,'units','normalized','position',[0.2 0.2 0.6 0.6]);  % 设置 figure 窗口的位置和尺寸  [" H9 ^9 ?8 M# d1 X
plot(x,y)
4 Q2 Y! x: F8 Aaxis([-16,16,-6,6])$ j( Q+ r0 D( f% L- E
axis equal
! ]3 b- Q9 h- m5 J4 L% ]  k9 fhold on' D& Z# k+ S2 t! Z8 t6 @2 _
, S, l+ F9 N  d" K* l3 @
%% 分别定义三个运动员的奔跑速度, 使用动画, 实时更新各个运动员的位置
0 d) \7 l+ U8 F* rfor i=1:length(x): ?. H% x8 O$ x
    k1=fix(1.1*i);      % 定义第一个运动员的速度, 并计算其当前的位置' k  W- i! H" k" L' J
    if k1>length(x)2 b" ]  z/ L1 S' Z4 I
        k1=length(x);
* \. r0 i4 ^8 j# o+ R$ Y    end: d; Z2 p1 u3 g! F8 E
    h1=plot(x(k1),y(k1),'Color',[1 0 0],'Marker','o','LineWidth',5);   % 显示第一个运动员当前的位置$ ?, o: G/ O7 z1 x0 g9 ]
    7 K' L1 n3 M- `8 }
    k2=fix(1+5*i^(0.76));      % 定义第二个运动员的速度, 并计算其当前的位置6 ~: m6 x" f! w1 b3 W
    if k2>length(x)4 V' `* _7 V0 X
        k2=length(x);
  i; i/ Y' t: }# c" g( f    end
" j6 Z$ y* _7 _1 m+ ^    h2=plot(x(k2),y(k2),'Color',[k2/length(x) 0 k2/length(x)],'Marker','s','LineWidth',5);   % 显示第二个运动员当前的位置
5 ?2 n6 S. M! ^4 t    ' b3 E% g/ S; U3 J" I
    k3=fix(1+exp(0.012*i));      % 定义第三个运动员的速度, 并计算其当前的位置
2 g# J$ H2 q" o+ ?7 U  Y& W- P' Y/ J    if k3>length(x)
% y) s7 P/ P6 j        k3=length(x);$ J2 T3 Y" H2 l3 o1 X* C
    end
; T% I" t5 ?1 ^2 Z) k    h3=plot(x(k3),y(k3),'Color',[rand rand rand],'Marker','v','LineWidth',5);   % 显示第三个运动员当前的位置$ V- o. ?/ R6 c, }* t! X5 |
# L) s4 ~$ ?: v    pause(0.01)% [1 ]- N) s) N% o& m$ o- {$ S
    delete(h1)
7 ?6 H9 @* U- C7 J- Y% s    delete(h2)
7 K# K& P8 A& k5 @/ P& s    delete(h3)7 g# i! |* Z9 {. O7 \
end
发表于 2020-3-19 18:17 | 只看该作者
跑步竞赛的MATLAB动画演示。
发表于 2020-3-20 18:40 | 只看该作者
跑步竞赛的MATLAB动画演示。
GMT+8, 2025-11-4 09:35 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
