查看: 655|回复: 1
PCB原理图导入的2种方法,你绝对看得懂
发表于 2020-3-19 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) k7 D0 F: ^( s% faltium designer的原理图设计导入PCB,存在两种方法:一种是直接导入法,类似于allegro的第一方导入;另一种是间接法,即网表对比导入法。
/ j$ n  u" d, K! O# L; k# @3 s
) U/ G3 H9 @5 _一、直接导入法(适用Altium Designer原理图)) t9 ^. _* C* o) C; }& Q1 P7 F
导入之前必须创建好相关工程,对于“Free Document”类型的原理图是无法导入的。
' c) k! E; X, `! s6 C3 q0 Y0 F* v/ Z) I
(1)在完整工程下,双击打开原理图,在原理图编辑界面中,执行菜单命令“设计-Update PCB Document Demo.PcbDoc”,或者在 PCB 设计交互界面中,执行菜单命令“设计-Import Changes From Demo.PrjPcb”,如图8-17所示。
# M. t) ?1 `& m: r- O" q- p
# B$ j. q% k0 o6 f
- ^) \: R3 u! s, p( f3 Z+ I& A( c $ T* x  \0 b, y  G! N& i/ b, W
' k8 e9 t* U, @4 U4 ]. y图8-17  Altium Designer的直接导入
  F1 P2 K% d; X/ U6 }" p) |& ?$ |
(2)进入如图8-18所示的导入执行窗口,使用“执行变更”按钮可以进行导入操作,通过右边的“状态”可以查看导入状态,对钩表示导入没问题,错叉表示导入存在问题。通过发现导入问题、修正问题、再导入的重复操作,直至“状态”中全部为对钩为止。
4 \, q0 s6 ~) C8 t% [* T% p: t0 z, O# J$ w; f/ D- {* ~' K0 H! j5 M% L" Y
: D# m# ~" R, q9 T% S! I
: ~9 W2 y9 `7 L$ J  o5 z# W图8-18  导入执行窗口
3 c) i6 u( i* `7 Y
5 _  U! m4 E% a9 I对于导入的常见的一些问题解决办法,作者在PCB联盟网论坛的百问百答板块进行了详细的说明,大家可以以问答的方式学习。# R' ]6 Y; [2 j' A! M2 J
  z' @. z. i5 N1 X5 R* j8 {, o二、网表对比导入法(适用protelorcad等第三方软件)5 }2 q& i$ n4 ~& I" u7 D( Y, ^0 ?# p
(1)在工程目录下单击鼠标右键,执行“添加已有文档到工程”命令,把需要对比导入的网表添加到工程中,如图8-19所示。( r2 ~: J% L, z
, e* o9 [) V/ y7 @
(2)选中加入工程的网表,右键选择执行“显示差异”命令,如图8-19所示,进入如图8-20所示的网表对比窗口,并按照图示序号操作。
& D) _% y$ K* @; c- q1 R  G. a① 勾选“高级模式”。
/ z2 |$ P5 H: I② 选择左边需要导入的网表。: h# x) b) r% u" ?1 j- b/ u* H
③ 选择右边需要更新进入的PCB,单击“确定”按钮。4 u6 p& }: d  B! \$ V
, Z7 p1 E, |* D
(3)出现对比结果反馈窗口,如图8-21中左图所示,继续右键选择执行“Update All in>> PCB Document [Demo.PcbDoc]”命令,即把网表和PCB对比的相关所有结果准备导入进去PCB。
) h) N/ n3 D3 w* i' ~6 C. A. @+ s" b+ S3 M5 q
(4)执行左下角的“创建工程变更单”命令,进入和直接导入法一样的导入执行窗口,如图8-21中右图所示,单击“执行变更”按钮更新进入PCB即可。导入效果图如图8-22所示。
5 p' c5 m8 q( N' c  [
& p" t( H6 d/ r0 c2 |* v) X
' _4 [6 o7 S' l4 i$ ~5 F! J; ^" A& [/ W3 M) c3 Z( ]$ I
图8-19  把需要对比导入的网表添加到工程中并执行对比命令1 y- T4 Z% ?1 a: w. R8 y6 j3 y
- _- n2 Z% ]# d9 g+ ]7 s% X
5 M; b9 y/ ?9 J7 y3 `% q# O
0 r& e) p( V1 u- A1 ~图8-20  网表对比导入法3 ^# I. h3 `1 A6 G4 Z; X3 D6 P
" ~1 H3 N; y& k9 ~# p
- K( \: W7 U5 A0 I; a, W/ H- d; \# x2 `  y$ D/ ?
# s/ g3 e1 E$ ~; N* ]  V, z
( v% x* d( V6 s1 g
图8-21  对比结果反馈窗口及导入执行窗口8 t- `0 H0 m7 F; G5 K+ U2 @4 x
2 f1 e/ n2 ?- k
. A% G9 W, y$ O
5 ]  v! o+ ~+ i9 [, z) ~
图8-22  导入效果图  Q7 Q$ Z+ |( Y7 l0 C; G
发表于 2020-3-19 18:36 | 只看该作者
PCB原理图导入的2种方法
GMT+8, 2025-10-9 09:07 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
