查看: 349|回复: 1
主动PFC与被动PFC详细分析
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-3-19 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " k" M) ^& z% l& q
    主动PFC与被动PFC详细分析
    . D- B" j# _- K; j7 t+ h/ O) Q  b; ]
    PFC是功率因数校正的缩写,用来表示电能得有效利用率。PFC的数值越大,说明其对电能的利用率越高。目前,只要是市面上通过了我国安规认证的的电源,都必须安装PFC电路。本篇文章就将为大家介绍如何选择合适的PFC。在电源设计当中,PFC电路都会被安装在第二层滤波之后于全桥整流电路之前。PFC有能够被细分为两种,一种是无源PFC,也就是常说的被动式PFC,一种是有源PFC,即主动式PFC。
    6 Z( m8 A- y2 x+ x. S/ M7 P: ?8 ]
    被动式PFC采用的是电感补偿方法使交流输入的基波电流,也就是交流电与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC又分静音式被动PFC和非静音式被动PFC。被动式PFC的功率因数只能达到0。7~0。8,它一般在高压滤波电容附近。
    2 z: F+ N7 |7 }) ~
    主动式PFC则是由电感电容及电子元器件两部分所组成,它体积较小、需要通过专用的IC去调整电流的波形,对电流和电压之间的相位差进行补偿。相对于被动式PFC来说,主动式PFC可以达到较高的功率因数通常可达98%以上,但它的成本就被动式PFC来说也相对较高。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,所以在使用主动式PFC的电路当中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
    ! M2 u0 ~3 s2 A, e  y6 ^3 h) a" |
    这里有一个有趣的现象,很多人在在购买电源时,都喜欢购买带有主动式PFC的电源。虽然在使用上主动式PFC具有一定的优点,但是还是要看情况而言。
    ; V8 g9 J: w$ v+ q% x7 g2 x7 G, x9 w5 {
    主动PFC和被动PFC的优势
    6 U2 c( j/ K2 N7 T: s) M
    PFC的诞生是因为传统的二极管整流电路会对电网形成干扰,并且攻略也会降低浪费电网的容量。为了解决这个问题,引入了PFC。简单说被动PFC是一个工频电感器,利用电感中电流不能突变的原理,可以大幅降低电网干扰,同时提升功率因数。
    3 _2 r! r  S  R3 z& }' `  `2 z
    被动PFC的优势是:电路简单,成本低,电磁干扰小。主动PFC的优势是:电压适应范围宽,功率因数高。
    - D6 u2 v- x" }
    功率因数和转换效率是两个不同的指标。功率因数是电路的参数,交流电路中的一个指标,和线路损耗有一定的关系。功率因数的范围是 0 1。0,1。0是最理想的,0在实际电路中其实不存在。供电局对这个指标比较重视,对于一般家用没有实际意义。转换效率是关于能量转换的,直接决定电源的损耗大小。转换效率的范围是 0% 100%,100%是理想的状态,0%是最差劲的极端。这才是我们应该关心的,转换效率越低,电源损耗越大,浪费的电越多。功率因数不影响电表走字,0。1和1。0都是一样的走法。转换效率要影响电表走字,转换效率越低,损耗的电能越多,电表也会多走些。高功率因数,是在给供电局省钱。高转换效率,是在给自己省钱。
    # }. t" B! T/ M; I
    主动PFC和电源转换效率并没有必然联系就目前市面上的产品来看,大部分高转换效率的电源都是主动PFC的,也同时拥有很高的功率因数。这有很大一部分是市场造成的:由于低端产品对成本的要求过于严格,所以几乎不可能使用主动PFC设计。而购买这种商品的人同样不会关心功率因数及转换效率究竟如何。因此低端电源普遍采用了传统的电路设计,效率低,功率因数也低。高端电源主要针对电脑玩家和专业场合设计,功率普遍很大,成本可以放宽,本身卖得也很贵。被动PFC在功率超过400W以后,损耗变大,效率变低,体积太大,重量也大。
    3 k& Y+ o$ y1 ?
    主动PFC在400W功率以上效率有优势,虽然价格贵,但是高端用户不会在乎这一点价格。高端电源通常都不会沿用传统的电路设计,而是厂家精心研发的先进电路,效率自然提高很多。最终的结果就是:高端电源几乎全都是主动PFC,功率因数很高,效率也很高。实际上,主动PFC在低功率时,自身损耗大于被动PFC。毕竟它是一个复杂的电路,工作起来要消耗电能;而被动PFC就是一个电感。不过很少有人让高端电源工作的低负载下,这个问题也就不明显了。
    ; o" K1 h8 U3 H, Y5 |! Y, O3 b& A
    主动PFC还有一个最麻烦的缺点:电磁干扰大为了搞定电磁干扰,EMI滤波电路要加强,电路更加复杂。有些电源在待机时发出高频噪音,也是因为主动PFC。高端电源(400W或更高),首选主动PFC,在大功率的场合,主动PFC优势明显,高端产品成本上不受限制,电路设计优秀,完全可以弥补主动PFC的缺点。高效率高性能的产品谁都喜欢。
    ; ^+ u* b' z0 a3 F8 h
    低端电源(350W或更低),根据自己的需求选择,不必苛求主动PFC,在成本受限的情况下,主动PFC的缺点开始暴露,电磁干扰,高频噪音。在300W这个等级,主动PFC已经完全没有优势了。在给大家举几个例子:
    % \+ f" K; ~2 _# v# @! x/ _1 Q
    用几台电脑分别使用额定400W、450W、500W的电源。首先说额定400W的电源,主动PFC,两级EMI滤波,电路设计比较前卫,转换效率很高,自身发热小,因为开关频率很高,超过了人能听见的范围,听不到高频噪音。400W;主动PFC;三级EMI滤波;传统的主动PFC设计,转换效率不高,自身发热一般;开关频率不算高,有明显的高频噪音。
    $ k, v% @8 X: ^; |: e& R/ s
    450W;主动PFC;三级EMI滤波;传统的主动PFC设计,转换效率偏低,自身发热大,开关频率应该比较高,没有明显的高频噪音。500W;被动PFC;两级EMI滤波;传统的被动PFC设计,转换效率糟糕,发热巨大。没有任何高频噪音,不过风扇的噪音很大。400W这个电源,也都是名厂产品。主动PFC效率明显占优,不过在EMI滤波器方面,主动PFC却更为实用。
    ; d6 ^% x& Q- U" a3 J
    在文章当中,我们通过对主动式和被动式两种PFC电路的介绍和对比,来帮助大家分析如何选择适合自己的PFC。从结论上来看,主动式的PFC更加适合配置较齐全的高成本电源,而在一般情况下我们如果想使用PFC,那么选择被动式PFC就可以满足需求。
    2 G9 L) |4 ^" |
    发表于 2020-3-19 18:43 | 只看该作者
    主动PFC与被动PFC。
    GMT+8, 2025-10-27 10:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
