3 F( n5 i7 [3 B( k; V, Mmatlab中的fscanf的用法如下:5 d, ^) F' |8 ^2 M1 i
3 T; ]! w" R) A7 ]- z' C
A=fscanf(fid,format)6 }$ z9 f4 E- t+ K; }5 n  m, \
[A, count]=fscanf(fid,format,size) : `/ R) W! J7 T: [5 _! c0 \9 D
' U. L& I- \9 I
3 H1 p' x+ V* j
; J. K& l1 c  V. n4 D1 f个人感觉用的最多的是 这样的形式:
2 \% f# Y( M$ [1 s3 {# ~6 z2 K' p: Y4 }- I7 V
data = fscanf(fid,format,size);
$ `: ~  z, Z0 b0 V! u" ~* N: O1 c8 k4 o7 k2 Q2 f
期中data为读取内容的数组,他的大小由size决定,即如果size为2行3列,data即为【2,3】,如果size为[4 inf],则data为4行n列,而且data数据先按列填满4个,之后再换一列。size是一个[m n]的向量,- d" K5 ^3 p" Q& f. ^
7 W2 J7 B5 _, K2 y  w/ fm为行,n为列(注意,这里读取的顺序是按列优先排列的,不明白的话可以看
: F* o" [2 U5 |8 e2 ^1 w
$ v5 d3 P7 t0 F) b下面的例子),若n取inf表示读到文件末尾。fid为fopen打开文件的返回值,
7 e' E) L3 Z) j3 [" _4 r& p
2 C2 K: S) ?& V% Uformat是格式化参数(像printf、scanf)。
8 J, `5 \, D+ w
' i. B9 S/ A# T+ wformat包含txt内所有类型,%*d表示省略整型数据,例如
( z" S" B1 ]1 `1 G# i$ q9 L1 a6 s5 Z3 v" v3 W
0.00    good 2
: x* G- ^- H, l" [: e& S. e6 U
4 ~; M0 R$ a( [" ?2 r0.10    bot 3
# c% D! @$ ]# D; L9 p! z% K; r; d
5 N8 Y* D- R- Y5 e1.02    yes 4
3 g  o( J! {  E. j, X
1 S# H$ E) |$ l1 I$ @7 L1.00    yes 5
3 v1 X% s8 C- T' n5 d# w( e2 j
' M. a0 ?& A9 z( ], z1.00    yes 6
4 g0 L* |  Z+ r& Q; s/ u! H$ D/ m$ _6 `% F% F
1.00    yes 3$ `7 M! b8 J+ X/ c5 v, V
$ e% |$ r9 a/ g
1.00    yes 5' c# s$ u% _5 g
1 P, T' ?' M4 U: j
1.00    yes 60 r9 V5 ^0 ~! i. ^5 q- D
, M0 [# _/ c8 L
1.00    yes 1& }$ }6 L& N8 R' T2 y5 S. \
$ G& B  ~3 c; A$ o1.00    yes 3& n6 ~5 o" a- f, C! _7 L/ v
5 _8 \8 j3 B& O* R9 A4 v& b1.00    yes 7
1 _* R0 @; Q- R$ B# {7 h/ u! c* w% G5 U! c" p
1.00    yes 3( e6 C& Q4 }; s* [9 O
( o4 L- I; F: P) g7 S. d  M6 J: ~1.00    yes 2
; y. q# v. V$ ~6 ?& W5 z" c( T, v7 F  z; |9 ?) Q9 ~' z  q) f
fid = fopen('E:temptest.txt', 'r');
6 ?2 C' i3 E/ E) @  t% w5 `. p0 b8 v$ r- T. L
a = fscanf(fid, '%f    %*s %d ', [2 inf])    % It has two rows now.$ I" D2 S+ [1 \6 B- w
- R/ Q) y* ~& I0 f9 k! n; r
fclose(fid)
7 P+ M% L' v, j  E6 j$ p
1 Y( G6 z7 D  ?' ]解释下:第一列和第二列之间有四个空格,format也要四空格哦!有三列即三种类型,要有三种format,%*s即为不输出字符串型。结果为:
- p1 }0 i& E* f/ v
2 z. I0 e0 A9 t# l* Ja =
# o5 d: T( v% U; s1 z
: N, z$ w5 X7 |7 x3 z( h
+ m% ~  r" M/ n- D5 @6 s- w. C* M, x: y* j
  Columns 1 through 118 a( e/ G7 s7 P  ~) H. o
2 }0 w2 v8 a+ j  m! B/ P- s7 g" s2 K3 C4 Q' |+ y
* c9 ?9 ~. }- I+ T5 o! ^
         0    0.1000    1.0200    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000. r* k5 F' E- V: G3 P# f; c
. m; g& d2 G% h* f0 T# u    2.0000    3.0000    4.0000    5.0000    6.0000    3.0000    5.0000    6.0000    1.0000    3.0000    7.0000
: |0 n: y5 S+ A. T- k
  y( Q$ I& E' @2 @* N. e+ c( A8 j! ~8 k: L( Z. h; m4 Z
8 F% k  ?% u, L1 v/ o+ _# k  Columns 12 through 13
  \. l9 b" c+ j$ S5 _$ e5 z
( \; _0 ~# m3 H$ L# |# d: d
0 u: p8 D' D# h5 {8 p# k
$ D9 S3 @: @- m1 v) R; Q, }    1.0000    1.0000& L: Q* F4 c  O. P# q1 a2 S
) k: ^9 c! m7 e: @    3.0000    2.0000
% C6 }2 @7 L' s4 f- u6 P* E' r$ ^0 B$ b# T  a1 w0 f- L1 N& ^
/ C# O4 _4 M  }/ I
! ^, F: ~# K3 h8 N* v4 e fid = fopen('E:temptest.txt', 'r');
* [/ z/ L0 v; g
1 [% U: V4 U# Y) o! t: k" ma = fscanf(fid, '%f    %*s %*f ', 5)    % It has two rows now.
( r' M% j) D" `
' c. T: T& {7 s2 s9 |& y! \- \fclose(fid)# `& T  a+ w. h2 x
4 |; p+ c. X+ A8 h! P) u
. `4 j* b5 ~' P; g# k
3 O5 b2 Q: D' s$ |3 ha =
0 V6 y. ]( I- z. i7 S* ~9 v
6 o; C) x- |9 S$ }& y6 C9 ]3 X. Z% ^; L7 b. @( |/ U7 M+ o. `& x' Q
, Q9 I1 [) i! n. t  \( c
    5.00008 i- E7 v+ v- s
  \; V. J4 `" I
    0.1000
9 l# w' N" U4 c9 G$ u) `' U) R! ?: s+ w+ I9 j
    1.0200$ Q+ M* v& b4 I: ^) z, |& N) V
5 @; Z. v5 F" i; y& a) u' e3 I3 m
    1.00009 @3 L$ ?2 N8 `6 Z  H
7 @% R& i" R# p/ L4 E  ^/ p) J& X& p
    1.0000! X6 U9 \1 Q& o: I$ K4 Q6 T( Q
6 o# X1 \6 x. G- d
举个小例子2:
! h( s: w4 W( @; m
- X6 B. F: z) P4 Z! ~路径+文件名:d:moon.txt+ T7 {0 O- L0 s9 O9 c
( H4 k9 Z; S! @. v/ l6 I  i2 y
内容:13,1,3.46 j8 v) F+ A/ d( T
. V. X1 y) O3 G
   3,2.1,23; w& i9 h6 W: y
2 |4 R' Y* \) I9 B9 a: C& z8 [
1,12,2
" }7 I" e# s% ^3 W4 L, M
5 o+ W& x2 Q; Q   4,5.4,63 V1 k- j; W# H( f
' B! D' \% o" J4 b. P- V6 `
现在为了读取moon中的数据存在一个数组里,可以用如下方法1 F; i! P3 o; S8 V  `
* [4 D9 j, s8 Qfid=fopen('d:moon.txt');% }# @, H4 T8 K3 X* Y% A
, h0 ^# l: _  Odata=fscanf(fid,'%f,%f,%f',[3,inf]) ;%这里得用单引号0 q$ d# Y" K, }& }8 e
4 K$ T! r! I; d4 kfclose(fid);
: M* |% s. U4 j; c( R( K$ \  E) m/ p' [
这时data中的数据如下:# g: f7 q* T! H. y
9 O1 e) ?" e3 @+ o
13 3 1 4
% R8 h7 Q0 I! `9 K- S0 v& e! i
5 g: I; @$ ]+ G# g6 Q: n) [1 2.1 12 5.4
/ q4 _8 P# Z# h
( O9 p' X3 ~: i0 T! k4 23 2 6 ( ?, L/ |2 o+ }. Z, n/ U
4 \4 u5 E5 i+ z通常我们可能需要用引用数组中的某行或某列来画图,方法是data(m,:) 或者 data(:,n),即取得data数组的第m行或第n列。 |
