查看: 1143|回复: 2
关于差分信号和差分布线!~
发表于 2010-4-2 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人请教!~是不是只有芯片有差分信号的时候才能差分布线,如果芯片输出信号就只有一根线就没法进行差分布线,是不是有这种差分信号接口芯片?能把普通信号转换成差分信号,接收端是不是也有这样芯片来转换回来?
发表于 2010-4-4 08:41 | 只看该作者
当然有,可以将ttl信号转为elc的差分信号的收发器以延长传输距离和抗干扰
 楼主| 发表于 2010-4-6 08:51 | 只看该作者
回复 2# chenweicn 9 \/ x$ a5 J  @
8 J5 Y6 h+ k* J7 s5 p) J, c! O: m
) \* M3 \0 |4 K5 Y    谢谢
GMT+8, 2025-10-12 01:39 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
