查看: 519|回复: 2
介绍一下AD6交互式布线和智能布线的快捷键
发表于 2020-3-19 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' R* e, d: Q$ P3 ?$ ]% Qaltium Designer 6系统为设计者提供了个功能强大、操作方便,而且布通率极高的自动
$ i) R* G& Q8 b+ u4 y8 X  [" z1 w布线器,但在实际设计中,仍然会有不尽人意的地方,需要设计者去手工放置或调整PCB. L2 x) K& d* J& ?" C$ `- j$ j
上的布线,以便获得更为完善的设计效果。还有一些设计者出于个人喜好,习惯于对整个% \1 j9 r  n" D# _1 [4 ~4 O
PCB进行全部的手工布线,因此,提供了很方便的手工交互式布线,差分对交互式布线,
# }. c' U3 g- Q) O2 R总线布线以及智能交互式布线,差分对交互式布线主要应用与高速电路的设计,我们将在以4 o" B; l- L0 z2 A/ G9 J9 L
后的文章里面进行讲述,这次我们先来看一下手工交互式布线和智能交互式布线。! k/ R4 \! b: W: S
一、手工交互式布线:
6 ~* ?/ z5 m9 F$ |3 Q7 Z; r! o4 s4 [1.执行【Place】/【Interactive Routing】,或者单击布线工具栏的 图标,此时光标变
' f3 _% m# b# G成“+”形状,表明已进入导线放置状态。
0 L' W1 f3 z- j; j' r/ G2.在导线放置状态,将光标放在元器件的一个焊盘上,当出现八角形的亮环时 ,% o- j3 x; |( m+ y
表明已经捕捉的焊盘的中心,可以开始放置。; U) i: d  j. @# _8 |0 n1 [* b8 R
3.在导线放置状态,按下TAB键,这个时候就可以调整如:线宽,过孔大小,布线层,( m% [- [4 V) Y' _- q2 _  X, ]
手工布线的模式,布线角度,编辑线宽及过孔规则,常用线宽及过孔值编辑,以及线宽
5 P1 m# E  O# w. z/ J& s/ `7 y8 l及过孔大小选择方法。如下图:0 F: q, F6 k: D  |( b
4.在导线放置状态,按下TAB 键上面的` 键,或者F1,或者调出快捷面板的3 k- x' m6 w) q9 d: u
SHORTKEY面板,即可看到关于手工布线的所有快捷键。
/ S2 q" [! G- Y快捷键介绍:1 T# _& x( W: O1 a
F1:帮助,可以调出所有的快捷键说明,以及当前的帮助文件(pdf)! ?& E( k; [9 o* Q6 y7 g/ Z
Backspace:移除上次放置的布线0 ^* s8 V: \( r! |7 P, J5 U8 t& ?
Esc:结束布线
! `+ ~  M) `3 D8 }+ FShift+R:切换布线模式,有遇到障碍停止、推挤障碍、忽略障碍等三种模式可以选择
3 J# B+ v. ]  `8 i/ K2 I! R* P- @+ p5 mShift+W:选择常用线宽
% `, {/ g2 {8 G# n5 ~  vShift+V:选择常用过孔大小# Q9 V4 d4 \, g+ v! e7 j
,  :减小圆弧角度布线时拐脚的圆弧半径
7 z+ b' B- x0 x) h  z6 S.  :增加圆弧角度布线时拐脚的圆弧半径2 F( H, K0 W' U  r
/:连接到内电层
0 `; r2 L3 u& e, R& ]Enter:放置当前走线
& l' Q4 y0 e$ G7 |' k* V8 K- r0 _Num +:切换到下一层并自动放置过孔
0 T; \: z. q* eNum –:切换到上一层并自动放置过孔
7 S) S3 P( p8 z% ?* INum *:切换到下一个信号层并自动放置过孔5 Y  K4 V. o$ \4 c1 z* k$ v
Space:切换起点模式,垂直、水平和45度# e2 y9 u) X. W6 D
Shift+Space:切换走线角度,45度、直角、45度圆弧、90度圆弧,任意角度等! ^: h& T1 c- k# j+ {
1:走线跟随鼠标0 H- l5 C% M. H, B9 U4 O5 |7 u
2:添加过孔,不换层
" G5 U: w6 s/ g1 _! h+ D- V7 p3:根据规则调整线宽,最大最小,以及默认
6 Q2 `. j- a9 n6 [7 e# S4:根据规则调整过孔大小,最大最小,以及默认2 j( Q; @5 r9 l" @9 o* k3 A
如下图:
3 r6 K- V8 ], Y$ [& M, ^3 K# k二:智能交互式布线5 X' x; k* _$ c) ~) H. n& w  B  `
在智能交互式布线环境中,系统为设计者提供了两种不同的连接完成模式,自动完成模7 ~$ Z2 G0 J# \5 M+ _; q" b6 ^0 n
式以及非自动完成模式。1 A  x! Q) `3 D  b4 ^8 K9 B( C
自动完成模式:在该模式下,布线过程中系统会尝试寻找能够完成整个连接的路径,并2 x; ~2 q$ y( T! c- {2 L
以虚线轮廓的形式向设计者推荐,若设计者满意,只需按Ctrl键并单击鼠标左键,即可完$ u# [( n9 E1 x+ |9 n6 {( t  V  N
成整个连接的布线
) w0 U; I/ Y" R+ k- N5 E; d非自动完成模式:在该模式下,布线过程中系统只尝试勋章从连接起点到当前光标位置
) |0 |  H3 E/ B1 \7 K的路径
! r' ^" U  ?$ [& ]2 o6 A5 B设计者在布线过程中可随意切换选用,极大的提高了设计的主动性和布线的灵活性。
. k) z1 c* T, c6 B+ D1.  执行【Place】/【Smart Interactive Routing】,或者单击布线工具栏的 图标,此时
/ Y' m. S5 t& o- X; q光标变成“+”形状,表明已进入智能交互式状态。
: f. U9 D% Y- i2 J4 Y: _2.  在导线放置状态,按下TAB键,这个时候就可以调整如:线宽,过孔大小,布线4 j) e. i: G) _7 \" m& [
层,走线模式,布线角度,编辑线宽及过孔规则,常用线宽及过孔值编辑,以及线宽及过孔
' U5 C1 G, r' P, _# T) L大小选择方法。0 X0 A; ^' s- [
3.  在导线放置状态,按下TAB 键上面的` 键,或者F1,或者调出快捷面板的
* A: s) ]+ @( I! j" ], m6 qSHORTKEY面板,即可看到关于智能布线的所有快捷键。" B5 q( I& e, l' t# l
快捷键介绍:
! q. g) J8 \4 J# VF1:帮助,可以调出所有的快捷键说明,以及当前的帮助文件(pdf)
1 O$ V  n5 F% e1 vCtrl+click:Ctrl+鼠标左键单击,自动完成走线(只在自动完成模式下可用)
/ X" @; _) M( ]Backspace:移除上次放置的布线; w/ [8 ?- f. d; \" R
Esc:结束布线
8 ]' m* F5 b, V. L" b' m# IShift+R:切换布线模式,有遇到障碍停止、绕开障碍、忽略障碍等三种模式可以选择
- L% U7 T. b% u8 o" B0 n/ R; zShift+W:选择常用线宽
" m2 K5 v5 v0 TShift+V:选择常用过孔大小
. O2 a" f. Y" V0 j4 f: [1 L,  :减小圆弧角度布线时拐脚的圆弧半径. ^. ^7 ?6 R4 c: A! z
.  :增加圆弧角度布线时拐脚的圆弧半径
( _( C/ F9 d% J' _6 ^+ Y5 m& P/:连接到内电层
' F5 C* [6 ^& a6 E8 P& M: M# mEnter:放置当前走线
8 D( j* N. R# z8 g3 k: m" h1 }' TNum +:切换到下一层并自动放置过孔
. G8 m2 a, _4 L5 B; ?/ |Num –:切换到上一层并自动放置过孔
; k- k5 S& Z9 yNum *:切换到下一个信号层并自动放置过孔
% |# |4 a% M. w3 R/ p! qSpace:切换起点模式,垂直、水平和45度
$ V6 h* D, j% _& H$ V) o* TShift+Space:切换走线角度,45度、直角、45度圆弧、90度圆弧,任意角度等
) P( W1 t2 ~' H! K* e( s0 S9 C% H1:走线跟随鼠标
$ l& v1 B' z7 @  b2:添加过孔,不换层
8 W! u# a) P% J% x: D# B3:根据规则调整线宽,最大最小,以及默认
; J$ v! e$ n4 ?. r+ M# X5 V4:根据规则调整过孔大小,最大最小,以及默认8 D* t$ o+ }5 l0 Y) x0 G# T" ?
5:自动完成模式切换,只在绕开障碍模式下可用
" n. u2 v0 K) j6:切换显示其他方向的推荐路径。
发表于 2020-3-19 18:30 | 只看该作者
AD6交互式布线和智能布线的快捷键
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-19 19:30 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-3 16:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
