主要谈及了手机的ESD防护的设计,有不少的干货。: w2 N1 F+ q% F, y/ {
一、触控面板模组。触控面板是用手指去碰触的人机交互界面,极易受ESD的干扰。PCB设计时TVS可以加在软板导线出现连接器的位置,以有效防护经由连接器产生的ESD现象。另外,在终端使用时会有来自触控面板边缘屏蔽层的ESD风险,因此在屏蔽层与接地线之间也应该加TVS,一方面用以避免信号干扰,另一方面可有效箝制电路系统电压。电源线和地之间采用单颗TVS管形式,其它端口则采用TVS阵列来实现。+ ^# G$ E2 e$ P" q% p2 t% s
4 c% Q3 ]+ Q5 G; y5 p. d( q- V9 f二、显示模组LCD接口。对于LCD并行接口的软板,大多无法设计太多层的铺铜,因此信号比较难对应到参考接地面,也经常会有信号跨越另一层地面切孔情况发生,从而造成信号完整性缺失或EMI问题;此外多脚位的软板由于面积较大,在手机狭小的空间中会与许多机构接触,因此无论在成品使用或半成品生产时,经常会受到外界雷电及人体或环境ESD的直接或耦合影响,进而危害到控制IC。此时可用具有ESD防护功能的EMI滤波器来有效防止这些问题的发生。
+ t% G* W9 _" r9 K0 i O0 q" a2 j5 T- w5 X9 o
三、N FC天线部分。在自然环境中的雷电或是人体及环境中的ESD,都有机会透过NFC天线放电进入到手机中,进而造成天线接收端的电子元件损坏。由于RF信号对电容值非常敏感,0.5μ以下电容值的TVS元件才适用于NFC天线部分ESD防护的使用。PCB设计时TVS元件应尽量放到靠近NFC天线的接点垫片附近,利用其比前端元件较低的箝制电压及耐高突波电流的特性,有效地实现第一线的防护。
9 G% w. {' Z4 e* C: ?
) h! [6 r4 P ~
& @1 b2 J% V2 z3 E( |9 t- a四、实体按键部分。现在的智能手机大部分具有触控功能,也有一部分是实体按键,使用者需要直接接触这些实体按键进行操作,而实体按键的间隙经常会出现ESD现象。设计时TVS元件应尽量放到靠近按键接点附近,利用其比前端按键控制IC元件较低的箝制电压及耐高突波电流的特性,有效作为第一线的防护。 9 m+ d; o/ |& K, ^ n" y% M! L/ J
; W, a0 l7 c' c
五、电源系统部分。当智能手机取下电池后,所有连接到半导体元件中的电位并不容易完全释放掉,这些与电源管理IC连接的元件,一开始因储存了特定电位,因此开机或关机过程中,都有可能引发过大的高低突波,进而造成部分元件毁损。电源控制IC的周边都需加上TVS元件,且PCB设计时TVS应尽量放置在靠近电源控制IC的位置。特别需要注意的是对于不同的电源电压应采用其相对应箝制电压的TVS元件。% x, @) O2 D$ E6 i$ f3 e
