查看: 900|回复: 2
如何在Altium中导入ALLEGRO的brd文件
发表于 2020-3-19 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% F# b9 \0 F4 t" c
基本思想是用CAM文件,具体步骤:
! a* Q( ^) d0 P7 Z' m* b! T) o1、从allegro PCB Editor中导出Gerber文件和IPC网表文件(不要IPC网表也可以,不过那样导入的PCB网络名是AD随机命名的)。也可以导出ODB++文件(可能还是需要IPC网表),我觉得这个比Gerber方便。ALLEGRO需要安装第三方软件才能输出ODB++,这个在导出时会提示下载的(软件是free的)。
6 B, i6 x& H8 A4 a  e* k0 A
0 Z  p3 ^' e, U% t9 `3 U7 H9 y0 m9 X5 U- k. ?+ p( U' h2 B
2、在AD中新建一个CAM文件。 - ~8 h/ A) G. F0 B. q; F4 k+ v
* Z3 N; l$ m% u* P1 e' G% h5 X$ H+ p: O9 t
3、通过AD的File/Import导入ALLEGRO输出的Gerber/ODB++,(可选)通过File/Import/Net List导入IPC网表。
: C  h3 Q4 [5 W5 {/ r
- [, F, ~, |* w9 i. j$ F/ J5 C- e$ z" w, o4 ?) o
4、使用Tool/Netlist/Extract提取导入的Gerber/ODB++的网络(将相连的Track视为同一网络,网络名随机生成)。 5 A% m9 q: s# e
' |' c6 Q' F# j9 Z7 w; X8 ], |% @
5、(可选)通过File Import/NetList导入IPC网表。如果3中已导入,忽略本步。
' c$ Z5 H$ K# U6 ^6 ?$ S
$ x8 d4 b0 ^" _2 b9 t# p: S* M" c) Y4 @9 T! W2 _
6、通过Tool/NetList/Campare将Extrat的网表和IPC网表进行比较,从而将网络(大部分)命名为ALLEGRO中原来的网络名。
, b6 k/ ]9 @8 M- `4 J
# l" S! O& S5 W1 ?/ Z+ ?
- X3 A- ~' t7 T% X: E( d7、通过File/Export/Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。至此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了Pad,overlay上的Designator也已经不再是Text型。 ; o. X. X/ a" ^. w' G7 k
5 _3 n; i. y- ]9 G5 @" d* D# A9 q/ y$ c3 ?# s
8、元件的“恢复”:选中一个元件的所有primitive,将其作为一个Union,然后使用准备好的封装进行替换。这个可能比较费时了:-)其实也可以不准备封装,直接选中一个元件的所有primitive,复制到PCB library的新建空元件中,就制成了一个和原来一样的封装了。
5 o7 t& \( w+ _' H9 L2 {2 |: e% Y& P0 U( a& Q; y% f% w4 T- P
& u: ?" W- @7 H6 F  S2 i& Y  v9、也可以这样恢复元件:建一个不包括任务元素的PCB封装,放置到要恢复的元件附近,然后将元件的primitive加入到这个元件中(右键菜单中找)。
( G/ _& |# u! i7 |6 R8 J5 J5 f' G0 U1 R' K
0 g- l: M5 q6 l1 a& Y( J; {! B总结:通过1-7步可以完成在altium Designer中打开ALLEGRO的brd文件,也可以用来提取ALLEGRO的封装(不过AD画封装已经够容易了,估计不会有人需要这么做吧),通过手动元件恢复,可以重建原brd文件。
4 w8 O9 V& B: [! M' u. R# N, B5 r
& O/ u+ @9 L, CP.S.:1、如果AD支持通过选定内容创建元件就好了,哪位写一个插件(Altium Designer的脚本支持还是够好的,肯定可以做到)。 4 D4 ?: ~8 C7 |# s0 ^# M# X1 ~
, x: Y" Q0 U  I1 {6 I
9 k) Z4 `6 Q% a1 C) F' Y2、其实可以通过这种方式从Gerber和ODB++等CAM文件中Reverse Engine出PCB来
发表于 2020-3-19 11:13 | 只看该作者
AD不是可以直接导入brd文件吗,Import Wizard
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-19 19:31 | 只看该作者
    可以直接导入,你这这么麻烦
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-3 16:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
