分享一款国产低功耗MCU
+ f- |6 @/ }3 B% ?" ?4 v# |" \产品特性
- |8 G; C4 P& b/ F0 Q# O! ^• 内核与系统) f" S) I# C: L, n
– 32 位ARM® CortexTM-M0 处理器内核
6 x( V. d" h8 O– 最高工作频率可达48MHz- @/ z, I: ^9 h5 Y# Y
• 存储器
) k3 H4 N% @; P: m5 k& ~– 高达128K 字节的闪存程序存储器
+ e6 W) j6 f2 Q2 U& ?– 高达8K 字节的SRAM
+ N& D4 q) r. O; k, H9 Y– Boot loader 支持片内Flash、在线系统编程(ISP)# Z: J' K6 a+ d l U
• 时钟、复位和电源管理
" n m9 U8 Y( Z a% _% a0 V' O+ C& e– 2.0V ~ 5.5V 供电
8 S! n$ t2 x( n– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
! f W' k, F/ X# [9 z% g( i" ]' F– 外部2 ~24MHz 高速晶体振荡器
6 f- k5 r- |: L% j* L4 ^7 H; b– 内嵌经出厂调校的48MHz 高速振荡器
) `9 M" z5 g3 X* c/ t' g– 内嵌40KHz 低速振荡器
" y+ s& C. O1 D8 m– PLL 支持CPU 最高运行在48MHz$ h( ], f2 c5 v5 R
• 低功耗
+ U5 e' E# j$ D7 H# S– 睡眠、停机和待机模式
/ C. K }! j& u+ s• 1 个12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达10 个输入通道)
' W, K9 a; {' X" V1 ]- e! b" b– 转换范围:0 VDDA
% d0 N2 V P. L- M0 d$ D– 支持采样时间和分辨率配置, S: H* U& F* r! D
– 片上温度传感器8 p. s" Y/ }% P* `) S* y
• 2 个比较器* p7 Y/ E" D, g6 @5 h" H
• 5 通道DMA 控制器* C b: q/ o: h# h$ Z
– 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI、ADC 和USB/ n6 A0 y5 t$ L( A# I
• 多达39 个快速I/O 端口: ~, }* ^' Z3 p$ D) _7 [8 ]
– 所有I/O 口可以映像到16 个外部中断0 Y$ y! P% K% ~1 J5 U9 b
– 所有端口均可输入输出5V 信号/ m! z- N$ M3 L& s ?
• 调试模式& Y! `/ W0 n0 ^( ^! h& Z
– 串行单线调试(SWD)
& R- |% G {. G) F/ S% k• 多达9 个定时器
9 X6 E5 H c; Y9 p' j4 z- Y– 1 个16 位4 通道高级控制定时器,有4 通道PWM 输出,以及死区生成和紧
4 b2 ~- ]9 ]$ b9 @- G急停止功能
8 W2 ?6 @( @- D– 1 个16 位定时器和1 个32 位定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可用
7 v# z/ f: @ O/ I: y" |5 X2 m于IR 控制解码. W* n% x3 I# A+ f8 Z8 ]1 `4 [
– 2 个16 位定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个OCN,死区生成,紧急停
) c% G3 U; B2 M止,调制器门电路用于IR 控制- Y3 X. ]' c& v$ v" v5 {- q, h" t4 g
– 1 个16 位定时器,有1 个输入捕获/输出比较
4 F; E( b' x f2 z2 k9 @$ Y– 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)- q, X$ Q0 j& @# E% M. t
– 系统时间定时器:24 位自减型计数器$ u6 O- |& {8 _0 R. F3 o _: K
• 多达7 个通信接口
! Y0 i4 F- }$ b' o9 S– 2 个UART 接口5 ?$ z( S4 t& n; I# A
– 1 个I2C 接口: N- b3 U9 }9 c6 A% i) K" X; n- V
– 2 个SPI 接口
. U: \# | |+ j7 w– 1 个CAN 接口8 g+ d# Z( J: X3 N7 \1 }# A8 ?
– 1 个USB device 接口
) k( s ^% N; g) o/ m1 |( W5 Y6 }7 z• 96 位的芯片唯一ID(UID)
% E, ^. x1 |) d6 n \; V) G• 采用LQFP48、LQFP32、QFN32 和TSSOP20 封装% i. ~) i0 q( t9 { B
7 S- J1 r* \+ I1 s4 _; `: P" j
规格书) i' n1 ^% v/ _8 h" H s6 Y
MM32L0xx.pdf
(2.81 MB, 下载次数: 0)
3 }7 x# u7 b3 X4 b. K
$ n; D L* D N- ?3 T |
