查看: 700|回复: 1
制作一快电路板不可缺少的6大原则
发表于 2020-3-20 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; Y7 i6 [+ B6 G( K: x% u+ [) ]
一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑EMI、EMCESD静电释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题,在此基础上再考虑电路板的美观问题,就像进行艺术雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。
; Y, {1 ~( y$ [" J( e3 R0 p5 r' D- r7 t0 f# \2 J2 [+ ~
一、常见PCB布局约束原则
: J8 W" X5 H- C: a# ]1 Y% z9 s
) I0 i( O1 q# N在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。. a* M2 g9 y6 [
4 C6 V: {7 o3 p5 a  R& J; `(1)PCB板形与整机是否匹配?) C$ ?* `. d+ ]$ A
, [9 n( B0 h6 d' L* i9 e! X' g0 o1 X(2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突?9 `& s5 r' u/ C5 P' T( d! F! p
7 B; F: N( `* c; Q6 j; k(3)PCB是否需要拼版?是否预留工艺边?是否预留安装孔?如何排列定位孔?# U6 I6 y! Z( m
4 Y6 c3 b6 g% R* _; L(4)如何进行电源模块的放置及散热?: h5 D$ |1 m& b( e
7 x) k" d6 b6 P1 z& W(5)需要经常更换的元件放置位置是否方便替换?可调元件是否方便调节?
8 t5 S6 D" L: @/ L0 [- [: ], V8 n, x, R
(6)热敏元件与发热元件之间是否考虑距离?
- `- F+ O) D% ?) |9 j: r& n) v2 ?1 e/ z8 K+ F5 X
(7)整板EMC性能如何?如何布局能有效增强抗干扰能力?8 E( G4 M8 D2 ~. P2 L
- x/ X- s/ m4 n. v% S  V对于元件和元件之间的间距问题,基于不同封装的距离要求不同和altium designer自身的特点,如果通过规则设置来进行约束,设置太过复杂,较难实现。一般是在机械层上画线来标出元件的外围尺寸,如图9-1所示,这样当其他元件靠近时,就大概知道其间距了。这对于初学者非常实用,也能使初学者养成良好的pcb设计习惯。; p3 P+ _+ ~+ ~
: D2 k' }7 i! l" |/ w: [- t2 g8 f4 h . f0 C' H0 B1 i1 k/ T+ T
5 {" G$ ~% X* W  X+ S5 X, i通过以上的考虑分析,可以对常见PCB布局约束原则进行如下分类。& Y: `+ N3 Z, ]/ L/ U' U
8 f- f+ P+ X  e: J  H
二、元件排列原则/ K8 p) `0 z3 u  [8 ?; k% t6 G
" C& G! [( u* \1 m(1)在通常条件下,所有的元件均应布置在PCB的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的元件(如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等)放在底层。
% r' I! z3 c" |( S1 z$ W" q1 S+ |, @/ }. b
(2)在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观。一般情况下不允许元件重叠,元件排列要紧凑,输入元件和输出元件尽量分开远离,不要出现交叉。
. n8 @6 w/ F/ G2 t1 M7 L! e  ~, {- j+ C* }& [, c, K
(3)某些元件或导线之间可能存在较高的电压,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路,布局时尽可能地注意这些信号的布局空间。9 |, Y: Y! i3 n2 t
) N* [! \/ F! x0 Y6 }7 E(4)带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
/ h3 t/ t9 l1 i- M/ _/ O3 ?( z9 I  H& B
(5)位于板边缘的元件,应该尽量做到离板边缘有两个板厚的距离。& v# `! |* H2 W; E
% _9 T8 @$ f; q$ _8 K! Z+ A
(6)元件在整个板面上应分布均匀,不要这一块区域密,另一块区域疏松,提高产品的可靠性。2 H' R. W: R+ L& Q: s( e( F* c) f
* E2 W4 ^) ~, |5 a0 j/ M三、按照信号走向布局原则' k3 v3 g; X4 x, i* L. u+ w3 O0 t
(1)放置固定元件之后,按照信号的流向逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行局部布局。
3 Z& ~$ H. y' Q8 j0 T* W$ O( O# N2 a* J& L) g- ^/ ]4 s0 ~! I
(2)元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。在多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。! j4 Y. I/ T2 a) i- @: l$ P
. M1 P0 u+ ^$ w1 ~( g% K
四、防止电磁干扰" g, d3 Q, t( S$ c0 G7 a
7 s5 t& l7 O* {  ~8 W; v# D4 k2 }
! B4 d2 q: j; V; ^" e$ j8 |/ u' C9 i: N4 A0 X
(1)对于辐射电磁场较强的元件及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离,或考虑添加屏蔽罩加以屏蔽。
: o  c8 z1 I( m; m8 ?5 C
. u# I2 Z' m! f1 B0 F(2)尽量避免高、低电压元件相互混杂及强、弱信号的元件交错在一起。
# x. j, W5 }4 i9 ?- k+ H5 i% ]" @5 ~1 x
(3)对于会产生磁场的元件,如变压器、扬声器、电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。图9-2所示为电感与电感垂直90°进行布局。
& s( ^' k  b$ Y+ X  ^
( g; [- S0 g! B. L& S9 N- H(4)对干扰源或易受干扰的模块进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。屏蔽罩的规划如图9-3所示。
8 |8 G; `# c6 Q2 y! E, A/ i3 `: _9 O3 r6 v9 t  `4 h  T1 Y
五、抑制热干扰1 O7 v9 k2 E! z: Q4 f% C
' w+ c: i) _6 G(1)对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减小对邻近元件的影响,如图9-4所示。
& D3 t; i7 k. Y+ ]: g5 L$ M7 y
* \8 [% F; Z) R3 Y7 D/ h; O9 e: k(2)一些功耗大的集成块、大功率管、电阻等,要布置在容易散热的地方,并与其他元件隔开一定距离。
. U* v' `0 _0 E4 k5 ]2 f6 ^( L; d1 I0 d8 X3 r  W
. c: N0 p3 T0 h& j6 ] * m: J4 T* _  R0 W
: i& s: i4 M; ?. m0 n# K(3)热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其他发热功当量元件的影响,引起误动作。4 c. Z3 H* o/ l4 _+ B0 b5 _' g( q
5 u  q+ n9 w* j5 N
(4)双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。4 R' v6 L1 y: c  ^: C) ^  a
9 b7 H  l& X8 Z; G2 o. U' K
六、可调元件布局原则" l' e. d: z: L+ Y+ q" ?
对于电位器、可变电容器、可调电感线圈、微动开关等可调元件的布局,应考虑整机的结构要求:若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在PCB上便于调节的地方。4 V, t; x6 L" @& E' Q" g) E
发表于 2020-3-20 18:02 | 只看该作者
电路板不可缺少的6大原则
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
