查看: 716|回复: 1
PCB中的元器件布局
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-18 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) G3 ^9 I$ r  E& \& T1 |可以分辨出元件位号对应的元件,方便布局,如图9-17所示。9.6.1  全局操作- X  g, j% P" v  g' r( f. a
    对于刚导入PCB的元件,其位号大小都是默认的,对元件进行离散排列时,位号和元件的焊盘重叠在一起,如图9-12所示,不好识别元件,非常不方便。这时可以利用altium designer提供的全局操作功能,把元件的位号先改小放置在元件的中心,等到布局完成之后再用全局操作功能改到合适的大小即可,其具体操作步骤如下。( x0 ]1 ^# p, c
    (1)选中其中一个元件的丝印,单击鼠标右键,执行“查找相似对象”命令,如图9-13所示。
    ( n& X# K7 k- v* Y; `
    $ S7 O' u/ e4 X+ {# J2 w/ Y ' P3 e5 V! k0 t
    , u& K. I, }' |8 {& m
    ) s9 L6 y# O, r6 f( |( v
    0 u& N5 r0 H, O# Q* a. g* B) L
    (2)在弹出的9signator”选项,选择“Same”,表示只对同是“Designator”属性的丝印位号进行选择。值得注意的是,对于下方的选择适配项应进行选择性的勾选。
    ; y1 y% G1 Y: D8 w, h7 Q① 缩放匹配:对于匹配项进行缩放显示。
    0 K1 v# x; u+ q; H! ]9 U9 [9 h② 选择匹配:对于匹配项进行选择。. i0 E  i- ]# v" n  Z! d
    ③ 清除现有的:退出当前状态。
    9 S# `! [' ]- |, T④ 打开属性:选择完成之后运行“Properties”。
    4 G/ z: o$ ^, Q% z% F(3)选择完成之后,单击“确定”按钮,即运行“Properties”,如图9-15所示,将“Text Height”及“Stroke Width”选项分别更改为“10mil”与“2mil”。
    ; S" l5 {- l3 O% l# o9 z5 G
    8 D6 C7 A5 F1 j% s! c, S % V3 X2 h, \/ b6 ?, d
    图9-14  全局操作设置1
    & L' Z  {; J  L4 u7 |2 S+ d8 v. P; ?& |! r# L4 ~& @
       . ]6 R3 L7 T3 X: ]; G
    图9-15 全局操作设置2
    ( z& F, |2 e' T3 Z: ]
    + c! G3 n6 b: ?0 g" g, v1       选元件,并按快捷键“AP”,弹出如图9-16所示的对话框,把“标识符”放置在元件的中心,单击“确定”按钮。此时,丝印位号不会阻碍视线,9 R+ }: Y- C" J3 I
    7 o7 i2 ~1 o% e. g, r3 k4 h
    5 _# a+ ^4 N$ U* \/ ]; t图9-16 元件位号快速放置在元件的中心   ! M/ L1 r5 E& i% Q1 S: w
      O" E. q8 p+ S / e; i! z* P9 j- h# l8 ^6 n
    图9-17 元件位号与元件
    , O! B# K5 |( r! R. i' w8 s  f& @7 L8 J; T& h; Z' E3 d& h
    全局操作功能还可以用来修改、编辑元件的锁定、过孔大小、线宽大小等属性,其操作与上面的操作类似。
    . [! V" l. X& @
    ) ^- D3 }' N3 l
    - D4 I- h7 Q6 v% B& w' ^8 W! X选择相同属性的对象之后,可以通过集中方式调出“Properties”窗口,方便我们快速操作。
    6 c1 n! `( ^, X& b. h. h! O2 u(1)执行“Shift+双击”,可用于数量较少对象的全局修改。
    " B) _5 ]0 y8 T( j(2)按键盘上的功能键“F11”。
    0 U  B1 e) J: L8 O6 l(3)在右下角执行命令“Panels-Properties”。' ]' h6 q0 w' n8 A
    9.6.2  选择
    # J/ V. _/ L5 P( z; s在pcb设计中,多种多样的选择是怎么实现的呢?下面介绍选择的方法。: x& U; j7 u: {! N6 I# H
    1.单选
    5 I* M( D" h+ {# w5 {9 L9 m* d  c单击鼠标左键可以进行单个选择。/ ]* i- P1 M0 P' {' l/ r
    2.多选
    ! {! Q; m% `8 Z  J& T(1)按住“Shift”键,多次单击鼠标左键。
    " J" B+ O" e" V. k/ T* ~(2)在左上角按住鼠标左键,向右下角拖动鼠标,在框选范围内的对象都会被选中,如图9-19所示,框选外面的或者和框选搭边的元件无法被选中。2 [% L- U6 R- y3 ?& ?1 K
    (3)在右下角按住鼠标左键,向左上角拖动鼠标,框选矩形框所碰到的对象都会被选中,如图9-20所示,和框选搭边的元件也被选中了。! X) {- Q* s+ W2 `
    * q5 {& ~& C- F0 H% g4 R
    2 q" v/ O8 C$ [) L/ h/ K  x# \+ { 6 S# y9 w# W5 b  s  N* H# i
    图9-19 从上往下选择1 M6 e. ]9 Y  A; x! t% C7 J6 F$ l
    % M: q  B; H/ U/ D- `
    8 F0 H4 n$ m# h0 q  s% x
    图9-20 从下往上选择. T* c- W; o6 M: R( V  s
    9 J+ n) K4 K9 y2 c0 {(4)除了上述选择方法外,Altium Designer还提供选择命令。选择命令是PCB设计中用到最多的命令之一。执行按键命令“S”,弹出选择命令菜单,如图9-21所示。在此介绍几种常用的选择命令。( E3 z0 [! F* T# T
    + K: I5 T5 l$ S. I6 w
    ' l5 b5 `& k" l6 Z1 l# v图9-21 选择命令菜单
    - r  c, @7 c; s# S( A4 `
    3 A9 v) a( p  z' o3 B# _  @2 E①  Lasso选择:滑选,按快捷键“SE”,激活滑选命令,在PCB设计交互界面滑动,把需要选择的对象包含在滑选滑动的范围之内即可完成选择,如图9-22所示。; }# b  u; G2 j* ^
    ② 区域内部:框选,按快捷键“SI”,把完全包含在框选范围内的对象选中。" J6 {$ m4 f: G9 {/ d
    ③ 区域外部:反选,和框选相反,按快捷键“SO”,把框选范围之外的所有对象全部选中。# s+ @4 |& A' o  G* {  A' H1 V
    ④ 线接触到的对象:线选,按快捷键“SL”,可以把走线碰到的对象全部选中,如图9-23所示。  I) C  R9 c/ g; [
       2 v' L1 C( v% O! L& {
    2 |7 P. o/ F1 L& `8 ^
    ; T+ R; m( W( A0 A' E
    ​ 图9-22 滑选操作  1 U* s# o5 I# N' i/ W4 V1 t  I! x
    4 A) R. M1 k' j7 O
    ( r  y6 T3 W; D( H; S图9-23 线选操作
    6 ^7 r) x. J  ]( [& V1 P' u1 y4 n% C# q$ n$ Y+ R$ R
    ⑤ 网络:网络选择,按快捷键“SN”,单击一下需要选择的网络,只要和单击的网络相同的对象都会被选中。* ^; M7 q! x8 k  a* S+ A
    ⑥ 连接的铜皮:物理选择,按快捷键“SP”或者“Ctrl+H”,物理上相连接的对象(不管网络是否相同)都会被选中。
    2 M1 `4 ^, l& A: Z⑦ 自由对象:选择自由对象,按快捷键“SF”,可以选中PCB上独立放置的一些自由对象,如丝印标识、手工添加的固定孔等。
    & }2 J7 T) c% Q: h# S$ R5 ^/ @- p7 c7 w8 H
    9.6.3  移动; y# ?) k- N7 q$ |* V
    选择完元件或其他对象之后,需要对选择的对象进行移动,方法如下。- M- e. ^% W9 w3 ?2 l
    (1)将鼠标指针放置在对象上,按住鼠标左键,然后直接移动鼠标,即可完成对象的移动,常见于对单个对象进行移动的情况。
    , g3 J$ `/ d1 `, T, e, r(2)可利用移动命令进行移动。执行按键命令“M”,弹出移动命令菜单,如图9-24所示。在此介绍几种常用的移动命令。1 u% X% t$ W$ ^, N: U4 F3 ^
    ① 器件:按快捷键“MC”,弹出“选择元器件”对话框,如图9-25所示。选择“跳至元器件”时,选择需要移动的元件位号,鼠标指针即激活移动此元件的命令,并且鼠标指针跳放到此元件的位置。选择“移动元器件到光标”时,可以直接自己选择单击需要移动的元件。+ ]+ O6 p. m% p
    ② 移动选中对象:对象被选中之后,按快捷键“MS”,单击一下空白绘制或移动参考点,即可实现对选中对象的移动。) N1 s* a& Q+ R/ {& w
    ③ 通过X,Y移动选中对象:可以实现对选中对象的精准移动,如图9-26所示。
    ! ~) ]( K, ?6 T: h% i% A+ o, S$ V
    8 m) Z: p# E" \! s7 [ ( z/ w& j+ u$ M9 [! d; X3 G
    图9-24 移动命令菜单
    5 u% L& K5 ]' j! s* ]4 H3 N6 N1 u8 S1 R" p4 ?' U
    . H, |5 |% D9 ~+ T图9-25 “选择元器件”对话框2 Z! F- Q+ `/ ^9 B) `0 p+ ]' }
    1 o3 f2 M, S# A: q# p: w
    $ o& m2 ]& Y; \( Y7 }8 @图9-26 对象的坐标精准移动/ {. S( S* s7 q" B
      a& ~1 I$ c8 A# b6 R- I④ 翻转选择:按快捷键“MI”,将选中对象移动到顶层或者底层,可以实现元件或者走线的换层操作。不过在移动状态下按快捷键“L”,可以更加快捷地实现此操作。
    2 n" R- A& |$ n9 u7 J3 X9.6.4  对齐7 _/ e/ J, C2 G3 Z. Y% y/ F) e
    其他类设计软件通常是通过栅格来对齐元件、过孔、走线的,Altium Designer提供非常方便的对齐功能,如图9-27所示,可以对选中的元件、过孔、走线等元素实行顶对齐、底对齐、左对齐、右对齐、水平分布、垂直分布。7 }& R4 R9 {3 S( B
    因为对齐的操作和原理图的类似,这里不再进行详细的说明,下面只给读者提供快捷键的说明。
    , a2 {4 j5 u, v$ `4 V左对齐:快捷键“AL”。
    , p  }9 \) v' f! {! P右对齐:快捷键“AR”。9 d8 S7 w) a: G; v
    水平分布:快捷键“AD”。  S( K. J9 q. i, i/ A) ~
    顶对齐:快捷键“AT”。  A: ~7 T& D+ w# q+ Z; v' n( J
    底对齐:快捷键“AB”。
    9 P; B2 d" {4 H垂直分布:快捷键“AS”。/ t7 ~( f4 r4 n: @+ v
    GMT+8, 2025-10-9 11:00 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
