查看: 500|回复: 0
输入12-80V工作灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!
发表于 2020-3-18 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 X; i. M! S0 g$ J2、品牌:世微半导体
/ \% y: m  W* W- R' {' v7 u- Z3、方案特点:$ a9 R) i$ h- i4 d& k
12-80V 2.5A-4A 汽车前大灯方案抗干扰能力强,如需过EMC认证和传导% a* |! n0 O; v  ~$ Z: `
1 K; w" I% h9 |( K+ |& O$ y9 p0 K过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403.  很好过认证,就这; d# {: ^- V% a
五点
! V% N6 b! H0 H% _1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH
/ H) x3 k9 o+ O' m; A1 l2、MOS、二极管加RC吸收回路
; R# w8 L  B2 U  Y) x3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积5 _2 {0 ?. N8 A, X4 C
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
. v4 z% q: I. |& [+ Z9 k5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模相对现在常规那些搞干扰电路来说。这款芯片外围还算比较少,的内置抖频电路平均电流采购。$ ^% r& A- v' p  z/ Z  K' Y
" [, w# w5 c# x* T+ [+ DAP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
$ b8 L1 R! c3 `0 T# |. M' }1 Q特点 ◆3 x, N0 _8 H% B: N/ K5 I9 b
宽输入电压范围:5V~80V
4 _8 J. c2 }7 B, Y◆可设定电流范围:10mA~6000mA
& _9 X. L. w6 T, G! I: s◆固定工作频率:150KHZ- H4 O( m2 a9 Y9 N+ T# i8 `
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
* s' u$ o! B3 ^) [6 ?- P0 `◆平均电流模式采样,恒流精度更高
9 h5 K8 t' k5 S5 A: q9 S1 `3 s8 n◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
# y: s1 j6 s/ h9 f6 M# c◆输出短路保
( B5 ]8 |5 r- \1 a# I; }8 e◆过温保护
$ M1 r4 J  I  K) r- M◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪也可单功能单独使用/ |, c# P! M; K( E8 s6 j
◆SOP8
4 S# a5 a9 J6 _3 j- j  Q4、规格:SOP8  R1 r+ Z9 \, R6 |# W/ |
车灯实物:
& p6 c# p! [; F; K& ?
2 m2 L, E5 X  p. YPCB:
+ {9 x! }* R8 ]) f7 {  W' f: c2 B
( \2 x6 N" A- \( s5应用范围:4 C' b5 ^! \5 L* ~
LED汽车前大灯 车灯 工作灯' \; _. r! g) y6 }3 ~0 q4 _
高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明/ f! u6 o, H3 _) S6 t  y3 ]
游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等: {* y* i! D, m4 r2 T
6、应用电路图:
8 g: R0 ~4 J+ P: \" L7 K" Z9 i
& |) m+ t1 G( ~  }3 R# m! U7、BOM清单:
* k, U4 e2 H' u! Z6 y2 e! n- Z
: ~! Z4 n) C! q3 w6 D* @4 G8 d8、样板申请联系:7 o1 }% g4 K( i8 W
深圳市世微半导体有限公司6 c% z) T' T7 C; s' T! y" E
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
% f& W3 A5 Q$ a9 F" t* v- o深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区3267 f9 k' Q3 t: n# }$ q
/ F  i1 M; A  |' r
) x7 c% E: H( d8 a: t
' N# V. r2 {* v9 l7 {
+ i/ o1 A4 h6 @
" X! }8 d* G  r3 s2 k/ b
# v7 G. y; [$ k6 U! F2 r
GMT+8, 2025-10-9 17:47 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
