, T. u' l+ N; [# l什么是ICT测试点,设计要求有哪些?
6 ], B$ K; g$ h- CICT,In Circuit Tester,自动在线测试仪,是印制电路板生产中重要的测试设备,用于焊接后快速测试元器件的焊接质量,迅速定位到焊接不良的引脚,以便及时进行补焊。在PCB设计中,就需要在设计中添加用于ICT测试的焊盘。ICT测试可以检测的内容有:线路的开短路、线路不良、元器件的缺件、错件、元器件的缺陷、焊接不良等,并能够并能够明确指出缺点的所在位置。
7 i) e+ F& Y8 S一般来说,ICT常用的设计要求如下所示:& b4 u! G) j/ { O" c
Ø ICT测试点焊盘大小直径为40mil,最小不小于32mil;" _2 m# c, |8 D: H
Ø 测试点或者固定孔不能被障碍物挡,不能添加在元器件里面;
) G1 |% o3 ~4 z9 ~1 k4 fØ ICT测试的是信号网络,尽可能多地覆盖网络,最好100%的网络,严格的会对器 件的空管脚也进行ICT测试;2 R# t8 v/ x' d/ \. i
Ø 测试点尽量在同一面,可以减小测试成本;
6 m1 Y; U2 ^$ m6 iØ 可用作测试的点包括:专用的测试焊盘、元器件管脚(常见的是通孔)、过孔;. N! d( M, C8 K0 I' l1 B6 d
Ø 测试点的测试焊盘要阻焊开窗;5 \; i6 M5 {' b2 \1 \9 ]/ J
Ø 测试点中心间距尽量不小于50mil,过近测试难度大,成本高;
- Y" t0 j" G( F+ N+ j U$ _Ø 测试点到PCB板边的距离有一定的要求,推荐为100mil,最少要50mil。
' V1 V1 N# W6 D3 X* I* U# B
5 x' R, j' @0 G0 } |
