查看: 249|回复: 1
[毕业设计] LED大屏幕显示系统
发表于 2020-3-18 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 LED大屏幕显示系统,以AT89S52单片机为核心,由键盘显示、录放音模块、光电开关、温度采集、定时闹铃、LED大屏幕显示等功能模块组成。基于题目基本要求,本系统对时间显示和大屏幕显示进行了重点设计。此外,扩展单片机外围接口、温度采集、非接触式止闹、滚动屏幕显示、语音报时等功能。本系统大部分功能由软件来实现,吸收了硬件软件化的思想,大部分功能通过软件来实现,使电路简单明了,系统稳定性大大提高。本系统不仅成功的实现了要求的基本功能,发挥部分也得到完全的实现,而且有一定的创新功能。
2 D: {) E( D/ G+ L1 j
1任务设计
1.1 基本要求:设计并制作LED电子显示屏和控制器。
1.1.1 自制一台简易16行*32列点阵显示的LED电子显示屏;
1.1.2 自制显示屏控制器,扩展键盘和相应的接口实现多功能显示控制,显示屏显示数字和字母亮度适中,应无闪烁。
1.1.3 显示屏通过按键切换显示数字和字母;
1.1.4 显示屏能显示4组特定数字或者英文字母组成的句子,通过按键切换显示内容;
1.1.5 能显示4组特定汉字组成的句子,通过按键切换显示内容。
1.2发挥部分:
1.2.1自制一台简易16行*64列点阵显示的LED电子显示屏;
1.2.2 LED显示屏亮度连续可调。
1.2.3 实现信息的左右滚屏显示,预存信息的定时循环显示;
1.2.4 实现实时时间的显示,显示屏数字显示: 时∶分∶秒(例如 18∶38∶59);
1.2.5增大到10组(每组汉字8个或16个数字和字符)预存信息,信息具有掉电保护;
1.2.6实现和PC机通讯,通过PC机串口直接对显示信息进行更新(须做PC机客户程序);
1.3 创新部分
1.3.2  定时闹铃
1.3.4  非接触止闹
2、方案论证
2.1 显示部分:
    显示部分是本次设计最核心的部分,对于LED8*8点阵显示有以下两种方案:
方案二:动态显示,对一幅画面进行分割,对组成画面的各部分分别显示,是动态显示方式。动态显示方式方式,可以避免静态显示的问题。但设计上如果处理不当,易造成亮度低,闪烁问题。因此合理的设计既应保证驱动电路易实现,又要保证图像稳定,无闪烁。动态显示采用多路复用技术的动态扫描显示方式, 复用的程度不是无限增加的, 因为利用动态扫描显示使我们看到一幅稳定画面的实质是利用了人眼的暂留效应和发光二极管发光时间的长短, 发光的亮度等因素. 我们通过实验发现, 当扫描刷新频率(发光二极管的停闪频率) 为50Hz, 发光二极管导通时间≥1m s 时, 显示亮度较好, 无闪烁感.。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' a, U/ k9 e) S; a3 j1 X
发表于 2020-4-20 14:21 | 只看该作者
温度传感器需要专门芯片,这样精度会高
GMT+8, 2025-10-2 22:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
