查看: 581|回复: 2
中英文Altium Designer 元件库元件名称对照
发表于 2020-3-18 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AND 与门 8 h7 n, u" V/ |) o% \( D! j& C
ANTENNA 天线
! T6 Q/ |0 y1 }; v$ |" @BATTERY 直流电源
: |$ \: E% r+ _3 j( OBELL 铃,钟 ( i$ z8 a$ w" U) s, Y
BVC 同轴电缆接插件
+ v% K5 D% e$ V& W; MBRIDGE 1 整流桥(二极管) 1 y  L2 A: I, |) Z4 a% S
BRIDGE 2 整流桥(集成块)
9 o9 ~- x' O5 u" h3 T; oBUFFER 缓冲器
1 K& M/ [5 p: Q  w* ~  wBUZZER 蜂鸣器 % g# e7 s8 T" a6 w* x" U/ t
CAP 电容 ( S" k. H; c& Q4 I
CAPACITOR 电容 4 O5 Z# I: F; D. o
CAPACITOR POL 有极性电容 ! N' F3 C  U$ p7 a% o/ E+ F
CAPVAR 可调电容
( D0 A; i8 v+ h! PCIRCUIT BREAKER 熔断丝
, j* H. J! F% u# D4 {/ HCOAX 同轴电缆 : z$ W5 O3 ^) G/ J) N
CON 插口
. V* a, p' c0 \! R$ NCRYSTAL 晶体整荡器
7 x; f8 A% r1 l0 qDB 并行插口 + v/ p% M8 j4 d- g
DIODE 二极管
6 R) v* D+ J3 f: p( e# N: ^+ b+ p7 o: LDIODE SCHOTTKY 稳压二极管
/ n2 g: k2 \# G, H" ]DIODE VARACTOR 变容二极管
3 m$ V6 l. T/ ^DPY_3-SEG 3段LED
! Z5 X, L/ g2 w$ y  ODPY_7-SEG 7段LED
* Y; Q/ }+ j, jDPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
- O8 |4 j6 a3 X% B4 r2 ZELECTRO 电解电容
) o* M& O( B9 e& z* sFUSE 熔断器
. O4 V$ z8 M9 SINDUCTOR 电感   t( I) o0 q2 k9 [6 W
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
# }. [8 C0 X! J; V% R& sINDUCTOR3 可调电感
  V* u9 c1 Z0 b. z" }/ b7 ?JFET N N沟道场效应管 ; N! y) g$ t; @1 S: B
JFET P P沟道场效应管
8 w: L( l, m0 J0 v, S  P2 wLAMP 灯泡 4 T+ P( b* j/ S8 M* a& C, G1 C& N
LAMP NEDN 起辉器
3 ]2 C* ?$ ], Z& ]4 V3 N0 z1 n6 hLED 发光二极管 ( i1 d# B) _6 }9 R
METER 仪表 . _6 w7 k+ R$ C$ @% a" `+ S$ I$ A
MICROPHONE 麦克风
$ H  Y+ H8 u3 a7 Q2 E0 _MOSFET MOS管 7 @4 N% q9 i0 n) m. r2 ^5 ~
MOTOR AC 交流电机 7 K6 E* e. k, h- c" P% E
MOTOR SERVO 伺服电机 . y9 c9 v6 d! I/ r
NAND 与非门 1 p; D0 q, s2 O
NOR 或非门
# V' f( k/ f3 |% D8 N' LNOT 非门 - I0 _& M% l+ K. d$ _/ }/ o9 Y
NPN NPN三极管
& I; P& k" }& [" _2 RNPN-PHOTO 感光三极管 2 ^, f( `8 h4 E' O
OPAMP 运放
# L- h8 e( `2 N8 tOR 或门
' X) R. j, s" j3 [. u& YPHOTO 感光二极管 - @9 ~- d3 {% M" L3 C
PNP 三极管 - _# Z9 ]2 {9 |. G" p& \
NPN DAR NPN三极管
" F2 G" {* l0 v( K: ]' tPNP DAR PNP三极管
0 V+ M! n1 A" _( O1 JPOT 滑线变阻器
3 O: V( p0 w9 z( w3 l/ i7 I% TPELAY-DPDT 双刀双掷继电器 ; s. ]* b( m4 X
RES1.2 电阻
9 m" q7 }2 _+ d. i, v$ VRES3.4 可变电阻 4 t  i+ z# \- A% W5 H
RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻 " {! c7 A" u, w' t) k: m0 e6 `3 O
RESPACK ? 电阻
. H: L% s; j4 R  JSCR 晶闸管 ( h2 n* u' w, T0 |/ c9 y
PLUG ? 插头 5 g! \, E% K0 Y* ]/ f# _
PLUG AC FEMALE 三相交流插头 6 g. m7 J6 R: }. B
SOCKET ? 插座
! ?* e* ]: P8 B; ]$ bSOURCE CURRENT 电流源
. G# p8 ?- s  W5 d% f% y& {, d' T/ OSOURCE VOLTAGE 电压源 3 j9 r* j2 S5 n7 w
SPEAKER 扬声器 * B/ ~- X% Y" \5 Z- K
SW ? 开关
0 r4 j4 o: a% j9 W" p; J2 p- @SW-DPDY ? 双刀双掷开关 & t# T( |9 ]1 e; E! K$ X
SW-SPST ? 单刀单掷开关
; s9 }% n( l* m- X6 hSW-PB 按钮 # j+ g8 c  X" I. T% G
THERMISTOR 电热调节器
7 }* E2 H" @  b+ j5 WTRANS1 变压器
! F" y  w  d! ]TRANS2 可调变压器
8 J. H  U0 r: I  ]- {TRIAC ? 三端双向可控硅
' l$ ?7 G7 u- C% v+ f" ~) }- f/ bTRIODE ? 三极真空管
) d9 j4 x: i8 n4 u5 f( S& fVARISTOR 变阻器
0 r' t" C+ L/ n% o6 t2 H! j0 ^; nZENER ? 齐纳二极管 2 Y: [. P$ Z  k. u6 ~
DPY_7-SEG_DP 数码管 ) z! l9 E" z: h1 F
SW-PB 开关 9 X' _* C0 n! u5 G9 ~
74系列:
- o& R  Z* |% T4 u$ s5 a' b6 M74LS00 TTL 2输入端四与非门  c! O' z$ p2 h9 F' r8 _4 A5 W3 J9 w
74LS01 TTL 集电极开路2输入端四与非门
5 l* A+ a1 ~6 ^, ?9 P; Q/ N74LS02 TTL 2输入端四或非门# W" J- }5 m8 L  a) M: T
74LS03 TTL 集电极开路2输入端四与非门
/ F$ ~2 ~  m8 l& ^/ o74LS122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
+ x  F. X# K2 |2 m" G5 |/ ^74LS123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器! h' O2 Z3 n- q
74LS125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门+ s* W& M& z1 Y$ _& n0 l2 |
74LS126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门; w4 _% ]/ F4 F) O+ a* W! I
74LS13 TTL 4输入端双与非施密特触发器& p! b  s1 E, q
74LS132 TTL 2输入端四与非施密特触发器% z- M1 C  [: C3 f$ i/ @" g' O
74LS133 TTL 13输入端与非门$ J% }$ C$ r" u9 `# j+ ^* b! x
74LS136 TTL 四异或门
4 p& @2 ]# R3 r) X) v. B. w) U74LS138 TTL 3-8线译码器/复工器
/ z  g8 ~4 M9 G' ]! y. Z74LS139 TTL 双2-4线译码器/复工器
& x7 F$ f9 k( g* D5 D$ K74LS14 TTL 六反相施密特触发器
* N: e( y$ A7 e) b. @6 Q1 q74LS145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
/ v, t# H. }0 z; V* K* R& d8 F- G74LS15 TTL 开路输出3输入端三与门! n0 _( T$ P8 s3 \( N6 l
74LS150 TTL 16选1数据选择/多路开关
& R6 @: h5 i* s3 A3 g7 M1 r74LS151 TTL 8选1数据选择器" z$ f# i, |: B/ ^4 n# |
74LS153 TTL 双4选1数据选择器
8 a+ E5 W+ k. ~/ p  C$ R& V74LS154 TTL 4线—16线译码器' O, r4 P5 h/ ^1 j) v
74LS155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器: h$ ^' R7 x6 V2 u! i. p+ X
74LS156 TTL 开路输出译码器/分配器
/ p$ P3 ?  z% z) E74LS157 TTL 同相输出四2选1数据选择器) s, ]" P( r8 a6 e' g
74LS158 TTL 反相输出四2选1数据选择器  Y1 @) `6 t  r2 @3 |
74LS16 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
7 D7 c: k. l" v% M# X74LS160 TTL 可预置BCD异步清除计数器
' T  i% ]8 Q  ~2 }1 q. K74LS161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器1 ~5 r, s$ w8 p! L
74LS162 TTL 可预置BCD同步清除计数器! H* m' E: U, l0 t& B& E
74LS163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
8 R& Y3 Y7 U' d74LS164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
' \) n( s/ B7 W+ ]7 Z- U+ \# Q74LS165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
5 q1 U) M) t1 U% g2 |( z74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
& N. e4 m3 ~; b; W1 c74LS169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
5 t- @- R. d8 g9 g1 ^74LS17 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
% J& T0 `+ D! ~7 ?, T, {2 S74LS170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
0 P2 a; ^4 y# }4 N# h* E74LS173 TTL 三态输出四位D型寄存器7 g: w. V% ^: d( u5 I$ R3 e2 Y
74LS174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器
0 T5 s) c. O6 U* v% O74LS175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器% u. k/ q3 s3 V
74LS180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器* b2 k  ~6 v0 {: V8 {- j1 z
74LS181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器3 w1 s. g  P7 F& H) n
74LS185 TTL 二进制—BCD代码转换器, v$ Z# O5 ]$ O8 F1 Q8 [5 v
74LS190 TTL BCD同步加/减计数器9 S/ K% y& k, E5 |. b, E' g- i
74LS191 TTL 二进制同步可逆计数器# `! G) T* \& }& j' V4 u
74LS192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器5 J5 J3 ?9 x6 m$ ~3 l6 D, F" ^5 C
74LS193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器) s6 g( H9 J( h4 e8 y) i( Q
74LS194 TTL 四位双向通用移位寄存器
! U6 |: m7 t' u# ?- I8 z+ T74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器
+ X; F0 z/ w, O, A" I! h74LS196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
! A3 e+ S! O7 v8 o# G! c. t9 W! N4 z74LS197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
) X8 }9 {( O* x3 u, ~+ i/ U74LS20 TTL 4输入端双与非门6 D; g9 H* ^6 x& Z- {7 f
74LS21 TTL 4输入端双与门
7 ?) h* r; v% q+ P: A74LS22 TTL 开路输出4输入端双与非门2 G" U: t0 w' v
74LS221 TTL 双/单稳态多谐振荡器- _% i* M/ |) \+ |' W9 i) |4 s
74LS240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
( {; {/ g  X$ o74LS241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
6 o$ [, U+ U+ E5 s2 x74LS243 TTL 四同相三态总线收发器8 F8 Z, h! p. ^. x/ P  F
74LS244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
% I; I0 I- r1 A; s% E( e( ^' q7 R74LS245 TTL 八同相三态总线收发器
$ W$ [7 a. u* I. B8 k, J4 ~- ^& G74LS247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器7 F& P2 E- s, G, o6 H/ O
74LS248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器1 ~6 e% |3 H- n# ~* {% z1 W4 ^
74LS249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
' r, T) U" o1 i3 e6 m74LS251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
9 n2 F* V2 S) ^) {2 m; n+ X1 g9 i: T74LS253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
3 z& v, D! }2 j. D1 `. V, e0 ~74LS256 TTL 双四位可寻址锁存器5 ]/ V7 K$ Y; L8 v1 R- [/ g# z$ v! z
74LS257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器8 }0 o1 S: ]% ?
74LS258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器, c3 M& i4 D% u* R9 S3 q" E
74LS259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
9 c& g- F0 ?* q5 k/ I  X/ n& p9 s+ {74LS26 TTL 2输入端高压接口四与非门/ h+ ^/ A* Z# A' O) A9 Z9 Y
74LS260 TTL 5输入端双或非门& Q% s# H! P! o" x- }/ r' S( V  t
74LS266 TTL 2输入端四异或非门
& x: ]1 u' W8 n74LS27 TTL 3输入端三或非门+ w8 A$ Q8 g* Q/ H8 b7 m  H0 J
74LS273 TTL 带公共时钟复位八D触发器
# u1 ~: E( r" L8 T2 m, `) S74LS279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器& F8 T( r* N4 H0 }8 Z% q$ b6 ^" g
74LS28 TTL 2输入端四或非门缓冲器
0 |: C# E) g, u; r! d74LS283 TTL 4位二进制全加器+ P' u: s* e; B; E
74LS290 TTL 二/五分频十进制计数器# F  y7 W! O$ Q
74LS293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
! E5 \- B% ?7 c9 i4 R, X74LS295 TTL 四位双向通用移位寄存器5 [) ]( h* M3 H7 e
74LS298 TTL 四2输入多路带存贮开关
' W9 v! c5 Z# D& j7 g74LS299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
  k, z; X% N! {; y& g) s0 R74LS30 TTL 8输入端与非门; X$ Z% C6 G; y$ n  z: u
74LS32 TTL 2输入端四或门
+ `6 ?( v1 R# y3 E74LS322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
- y0 ~! q: m/ j; c8 D3 S7 I5 y74LS323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器( K" _: i" _" K6 _: F* A$ F
74LS33 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器) v9 e, }( v/ @% s5 M8 z: D
74LS347 TTL BCD—7段译码器/驱动器5 b3 @9 A# U6 b7 Y$ p8 r$ K+ E
74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器' ?& ~$ h, V! f
74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器+ z3 o3 F! s0 X1 b- m
74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器9 C* C" T# L  E. w' [# N6 r
74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器" {- ?9 _; w  k+ F0 n6 A
74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器; r/ c$ L( V* Z
74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
/ Z3 `9 [8 F, Z% P2 Z! L5 c0 ?+ H! I74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
# @6 y5 [9 a* e& `: I8 Q: x! _74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器( H: A0 O7 r2 x- V0 H
74LS373 TTL 三态同相八D锁存器" b, r" B3 [1 L$ m3 u/ T$ D6 N: v
74LS374 TTL 三态反相八D锁存器8 Z: X- z6 v3 O1 \- E
74LS375 TTL 4位双稳态锁存器
; F! U, _* n. Y( F: Y0 f74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器) }6 X" z& D& r' @, i
74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
( Y' z5 G& A, o  C74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
" M( z' ]6 F! K& V2 T& ^+ ?' D- v- Y74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器1 _$ ^$ I2 k( h
74LS380 TTL 多功能八进制寄存器
- y, B( ^) k3 H( P; i. T& ?5 l2 f6 d74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器- t4 t, k3 y& M0 d5 f
74LS390 TTL 双十进制计数器
4 j' X) u( V7 F, c* A. T# _74LS393 TTL 双四位二进制计数器
! ?. A5 B! I+ {$ z* e74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器# d# f) Y# L( I6 T
74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器
8 w& q5 V; ]  ~74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器4 ]* U8 \8 ]! G% R0 y6 O) Y
4 C6 m- ]4 a* R, z74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器- F9 ?2 f& M; h# U8 ]) ]
74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器' k" D! f, P- r
74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器+ c$ ?! E6 Z9 ]+ F. C  ~
74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器( k5 _" E6 X6 X/ H7 T( Z6 Q! T7 t
) s9 S5 ~# C& Z) _9 r3 K- L74LS373 TTL 三态同相八D锁存器
' l5 }: f0 E- B5 R2 O74LS374 TTL 三态反相八D锁存器
: l3 C9 D$ N- `74LS375 TTL 4位双稳态锁存器
* _- l/ z3 q  X4 b$ |7 m8 z74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
0 ~1 B- a% A: W" D74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器' t4 V/ I6 K! N( z/ a9 B; A( u
74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器* m) N% H4 X: l, q% C
74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器9 D: i' n" ^! W7 v
( A6 u  n2 X( |& f+ b* j74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器# }9 ^6 y" q, E/ }
74LS390 TTL 双十进制计数器
* I# {/ C$ d5 `0 Q; O! x74LS393 TTL 双四位二进制计数器
. `+ L, M) T2 {# g  v+ l74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器+ v# E7 d0 o& K# Q7 }2 _' ?! R& i
74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器. u( W/ C3 e' w7 ^$ i3 H
74LS447 TTL BCD—7段译码器/驱动器9 k* R$ ^+ H' L
74LS45 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
% P+ i! n; C* q/ \: }( g5 J2 D. J74LS450 TTL 16:1多路转接复用器多工器+ Y( N# w9 L; y# A9 P
74LS451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
6 R- V$ }/ o" }- z' f74LS453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器
+ n2 V5 a! W9 g$ l74LS46 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器3 K2 r. [6 d3 X
74LS460 TTL 十位比较器
6 I2 [; V! g" j1 z/ U/ T74LS461 TTL 八进制计数器
# U& z) i: P) _4 \4 @6 {74LS465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器, d* K1 _. o, _% E
74LS466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
6 N& Y% Y* y' I) m0 A74LS467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器* `  O1 {7 ~7 U$ j1 N& N
74LS468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
/ r+ A3 @/ H4 M2 S+ J74LS469 TTL 八位双向计数器; V. K7 J" f3 J, w+ I5 @
74LS47 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器6 O% Z" g- P+ R
74LS48 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动, M' p3 W0 I: l, c+ P
74LS490 TTL 双十进制计数器
' ~) [& B) P1 J1 c2 l74LS491 TTL 十位计数器
0 q4 y- l( t+ e+ T- S, A74LS498 TTL 八进制移位寄存器
/ J: s) a: z* l% ?8 Q- h2 T74LS50 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
& g7 l5 p' G) v0 F6 ~74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器
/ D! b+ d* v6 x" E/ |74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器
. B+ T2 o" `) P/ W9 |, w8 H4 i8 L74LS51 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门5 A4 H& y6 d" y2 i2 d% f! N
74LS533 TTL 三态反相八D锁存器3 w6 |0 R& S5 ]0 f
74LS534 TTL 三态反相八D锁存器" R- ?# G" }- q" d& o
74LS54 TTL 四路输入与或非门
2 V9 V4 b4 f4 |, \" w3 n/ H" @74LS540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
' M3 h8 q! q  t! w: Y) |! t74LS55 TTL 4输入端二路输入与或非门% v, {' S8 k! q* P: w1 o
74LS563 TTL 八位三态反相输出触发器
7 D* i% U: i  `1 T1 c7 C% u3 v9 \74LS564 TTL 八位三态反相输出D触发器
2 _2 {8 w/ W$ }7 n: X& V" Z6 Q2 ]74LS573 TTL 八位三态输出触发器
/ B9 V- j$ N* S, e3 o2 k' d/ y74LS574 TTL 八位三态输出D触发器
* `8 z- A7 N- F8 L
9 w7 P# j& z9 o$ ?
8 d& V% ^* _$ N, ]+ N2 m! R74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器2 x* q& ]3 ~% H' c) N
74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
- b/ T& u, t- H8 N74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器
% l/ u" e4 C3 E" ?! m; p74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器3 P: D$ Z. X' i7 V; D4 K
74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器
7 H8 t) n0 a. W4 T+ C74LS83 TTL 四位二进制快速进位全加器1 k4 {1 t5 q1 T6 j) P
74LS85 TTL 四位数字比较器% ~2 f8 V5 |! E5 j6 U; z% C( S
74LS86 TTL 2输入端四异或门
+ m, _7 e5 g. B/ Q9 p9 |8 a, V: \74LS90 TTL 可二/五分频十进制计数器
3 k6 f; \% Y. ?74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数器) w& K# O- \' ?$ W: P# Y6 K
74LS95 TTL 四位并行输入\\输出移位寄存器% `0 p* ^0 R( q" @% v6 \5 v
74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器4 j; v, V! W# x4 n
CD系列::
+ o8 H( q8 R  _8 d7 g3 _CD4000 双3输入端或非门+单非门 TI
, k3 K: V) u; L: _CD4001 四2输入端或非门 HIT/NSC/TI/GOL3 L1 K( f, W% v* y: g8 }
CD4002 双4输入端或非门 NSC
' D* f$ ~4 n% GCD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC; d+ C4 m. |3 z
CD4007 双互补对加反相器 NSC7 ]: x, w/ b3 J5 D7 B# e* @
CD4008 4位超前进位全加器 NSC' Q# ~0 r% F1 l
CD4009 六反相缓冲/变换器 NSC% c; h" U# K$ B0 F, D& D, V
CD4010 六同相缓冲/变换器 NSC, J  j1 g) h3 p* {4 x
CD4011 四2输入端与非门 HIT/TI* J- Q, j8 X+ y7 [5 _! P4 t
CD4012 双4输入端与非门 NSC
7 P3 ?! ~" J/ `7 _0 kCD4013 双主-从D型触发器 FSC/NSC/TOS" V# t2 s' f1 f
CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC" w) O- e, ]" s3 Q9 T6 D
CD4015 双4位串入/并出移位寄存器 TI
$ t  t$ X4 ^! e* I7 ]" KCD4016 四传输门 FSC/TI
, V$ u: b9 z" P+ P; CCD4017 十进制计数/分配器 FSC/TI/MOT
7 x- N- f; E! cCD4018 可预制1/N计数器 NSC/MOT
1 i4 R; }6 w% qCD4019 四与或选择器 PHI
4 E9 y( H% C. L4 ~4 z. dCD4020 14级串行二进制计数/分频器 FSC
+ n' j- y7 ]+ a/ Q4 v$ KCD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC- l, ]" s: t  C. S2 @8 t
CD4022 八进制计数/分配器 NSC/MOT
$ S. q( s' @( _, @8 j# X" f" PCD4023 三3输入端与非门 NSC/MOT/TI
2 \. b" r4 n. h. W/ _3 M5 XCD4024 7级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
$ b5 c; M# M9 qCD4025 三3输入端或非门 NSC/MOT/TI/ I# {( X  x* m( |
CD4026 十进制计数/7段译码器 NSC/MOT/TI
1 J" Y- {# c0 lCD4027 双J-K触发器 NSC/MOT/TI
& ~* E9 c. H7 b" W. C4 M3 rCD4028 BCD码十进制译码器 NSC/MOT/TI% J3 s% }. H7 b
CD4029 可预置可逆计数器 NSC/MOT/TI: X, U& R/ \- x0 A- K5 G3 q
CD4030 四异或门 NSC/MOT/TI/GOL* W: _' I) C" Z/ N; P* x
CD4031 64位串入/串出移位存储器 NSC/MOT/TI
' i8 _6 u/ [, gCD4032 三串行加法器 NSC/TI
* p  w5 i- X* @: f3 P; d4 @CD4033 十进制计数/7段译码器 NSC/TI
. D" |6 J' N! F% h, m) A2 @- w/ w! {CD4034 8位通用总线寄存器 NSC/MOT/TI* g! `8 V$ b$ F2 m$ ]3 Z: _, J$ q/ T2 R
CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
2 X- u2 A, V  w6 q3 j) o0 [. kCD4038 三串行加法器 NSC/TI
& x) _* \4 e0 L" D+ X/ nCD4040 12级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
* `) O; U4 G9 @' @5 bCD4041 四同相/反相缓冲器 NSC/MOT/TI7 n  ?4 f) `* D3 P+ ^5 N- K( |
CD4042 四锁存D型触发器 NSC/MOT/TI& d& ?5 G. J& }( M7 T( x
CD4043 4三态R-S锁存触发器("1"触发) NSC/MOT/TI
; J  q  B, v6 ZCD4044 四三态R-S锁存触发器("0"触发) NSC/MOT/TI" r: ^$ I$ @! N7 @3 `
CD4046 锁相环 NSC/MOT/TI/PHI0 ^% L9 o" x  \  I* N* U7 O) t7 x; Y3 L
CD4047 无稳态/单稳态多谐振荡器 NSC/MOT/TI  _$ j. b- ~* P* Q' ?) B% j* O# a
CD4048 4输入端可扩展多功能门 NSC/HIT/TI
3 ?( [0 C0 i) D. HCD4049 六反相缓冲/变换器 NSC/HIT/TI6 Z0 p9 g+ m2 u3 ?+ b1 O
CD4050 六同相缓冲/变换器 NSC/MOT/TI7 w4 E; T; r' w% h8 c
CD4051 八选一模拟开关 NSC/MOT/TI
: Q) l: @2 P+ x; k0 j( i* U6 R: `CD4052 双4选1模拟开关 NSC/MOT/TI
: G  Z$ x2 ^' I2 t6 ?* U5 c% VCD4053 三组二路模拟开关 NSC/MOT/TI7 U  W  `2 r) h( D% J6 t: t" a
CD4054 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
  V! T( Z5 l& b( @' x' W2 pCD4055 BCD-7段译码/液晶驱动器 NSC/HIT/TI3 G, h2 ]7 k) \- N
CD4056 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
; M1 Q5 Z. s. tCD4059 “N”分频计数器 NSC/TI$ u* T4 G0 @" g: e+ {, D
CD4060 14级二进制串行计数/分频器 NSC/TI/MOT% ]- H7 V% }) U7 v: y$ Z* M
CD4063 四位数字比较器 NSC/HIT/TI" [$ @* N; I: \: T9 i4 q0 D
CD4066 四传输门 NSC/TI/MOT( @" |2 `1 ~/ {4 l+ @
CD4067 16选1模拟开关 NSC/TI9 g: J( b7 C' D' x8 B& K
CD4068 八输入端与非门/与门 NSC/HIT/TI
) l9 B7 p! C" W* RCD4069 六反相器 NSC/HIT/TI
7 G5 Z2 F- D; xCD4070 四异或门 NSC/HIT/TI) i8 i5 V! ?* |: G9 d
CD4071 四2输入端或门 NSC/TI0 w. z" v  B+ v5 F: z5 {! R
CD4072 双4输入端或门 NSC/TI
( ~) P/ _. n9 J& v! K; X* {- U1 vCD4073 三3输入端与门 NSC/TI$ _5 B5 _; H+ u+ q
CD4075 三3输入端或门 NSC/TI
' Y) Z* C: o0 e- ]8 F0 Y) l  yCD4076 四D寄存器
4 B# x+ Q9 i- p  F5 sCD4077 四2输入端异或非门 HIT/ R+ ^, \1 b9 `* ?) R
CD4078 8输入端或非门/或门
- `  w9 h4 v/ WCD4081 四2输入端与门 NSC/HIT/TI) D+ s! u% F, w
CD4082 双4输入端与门 NSC/HIT/TI
; T2 D. O. }) ACD4085 双2路2输入端与或非门3 X6 g" m$ Q8 r$ X
CD4086 四2输入端可扩展与或非门
/ n9 S- a" e" R& QCD4089 二进制比例乘法器) s7 q' e) a' F% v0 W# z  a1 L
CD4093 四2输入端施密特触发器 NSC/MOT/ST! q. A: h0 r0 @5 \8 i. `
CD4094 8位移位存储总线寄存器 NSC/TI/PHI" Y  |( a( `4 o/ K
CD4095 3输入端J-K触发器7 P. N! k, [) ~) q; U' o
CD4096 3输入端J-K触发器7 W9 c' N! P+ [% W4 o8 f3 R3 C
CD4097 双路八选一模拟开关2 j6 k; Z. h) u4 N0 P7 r8 J" [2 }
CD4098 双单稳态触发器 NSC/MOT/TI% T/ F0 u' s! D! b% x- G, Q/ i
CD4099 8位可寻址锁存器 NSC/MOT/ST/ r5 v. k( A3 d* M3 ]& Q
CD40100 32位左/右移位寄存器/ ~( n) N( f- O  H! O: ?4 }* {0 d
CD40101 9位奇偶较验器
- _8 J/ [5 Z9 m1 d+ h- V* B7 OCD40102 8位可预置同步BCD减法计数器1 ~3 R: D: F0 V) x, C, W
CD40103 8位可预置同步二进制减法计数器
! z7 G: s4 u0 s; M) t- N4 bCD40104 4位双向移位寄存器1 o% u# g% D0 h
CD40105 先入先出FI-FD寄存器
% l- Q+ h5 T, c" u+ V7 z8 q( T0 ]CD40106 六施密特触发器 NSC\\TI: F4 x5 T  x: |) K7 ~
CD40107 双2输入端与非缓冲/驱动器 HAR\\TI+ K; C" M0 Y8 U# i, {: ]
CD40108 4字×4位多通道寄存器
* M/ d% W* {& K+ }CD40109 四低-高电平位移器CD4529 双四路/单八路模拟开关: Z6 U% V, {  }) T
CD4530 双5输入端优势逻辑门" ~3 g- Z& F6 o2 R7 f7 |
CD4531 12位奇偶校验器0 k* A4 O. e& F( k4 z$ ?) x7 ]2 D0 d/ B
CD4532 8位优先编码器
8 k' x0 K2 |- Q. ECD4536 可编程定时器1 ^1 h  ?4 `- h- p) o: J) z6 z
CD4538 精密双单稳
" p8 d9 ?. K! _( @CD4539 双四路数据选择器
! o5 o, p4 \4 a$ T" _CD4541 可编程序振荡/***" |$ m/ l, x( x; k" M5 O9 G( @. L
CD4543 BCD七段锁存译码,驱动器
, }2 Q% D# c, b, n+ Q0 A; LCD4544 BCD七段锁存译码,驱动器
8 H) x. V9 t4 X% h  @! JCD4547 BCD七段译码/大电流驱动器( A' E" D$ {6 ^7 r( t4 l( N; t$ m
CD4549 函数近似寄存器
1 p& b2 n: m3 cCD4551 四2通道模拟开关
; x6 \0 H3 p6 `2 d+ p7 TCD4553 三位BCD计数器
# P: f) v6 z, P0 RCD4555 双二进制四选一译码器/分离器
% I) a5 @% ]$ _9 M+ A: c3 j4 m( lCD4556 双二进制四选一译码器/分离器
$ p0 X6 J) g& S: ~; Y- g; JCD4558 BCD八段译码器
% `5 e  B  G0 |& r3 E6 kCD4560 "N"BCD加法器1 R( t  v7 Z- ?' {. k3 i% X2 k) z
CD4561 "9"求补器
, E! q) ^# ]( o4 A- ]- A: KCD4573 四可编程运算放大器8 j& ?+ ~) `( w+ \7 a
CD4574 四可编程电压比较器: M. J4 P' f& {2 j0 M; m5 m, v
CD4575 双可编程运放/比较器6 H* }( R3 m1 g0 D" y6 a; G; m
CD4583 双施密特触发器
; Q/ k9 F! ^& L: [, o0 _CD4584 六施密特触发器
- `, D% f7 q" r' p* w# UCD4585 4位数值比较器0 S0 X: H" o8 W+ |  \
CD4599 8位可寻址锁存器
( ?' V6 V6 q0 P* m* [# E5 N; lCD40110 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动 ST4 Y, y# W! O& K* W4 G
CD40147 10-4线编码器 NSC\\MOT
: \% y3 h" }0 ~CD40160 可预置BCD加计数器 NSC\\MOT
$ G6 L  Y0 [6 ~5 }2 E/ D0 n' lCD40161 可预置4位二进制加计数器 NSC\\MOT
" i% ?' O# g- k4 jCD40162 BCD加法计数器 NSC\\MOT
8 u/ z5 I1 y, W- [2 u9 MCD40163 4位二进制同步计数器 NSC\\MOT
( N7 a- t# e+ x2 }' t- S8 P/ R" y. U! PCD40174 六锁存D型触发器 NSC\\TI\\MOT  O1 r6 [# ^( e( ]' N* a
CD40175 四D型触发器 NSC\\TI\\MOT
( U: l$ E6 K) J  R2 S4 ~CD40181 4位算术逻辑单元/函数发生器6 e2 y$ U  E9 u  w& c* c
CD40182 超前位发生器, H' ?' i' j# ]( R4 h$ {
CD40192 可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSC\\TI( E' a8 B/ z; Z% B
CD40193 可预置4位二进制加/减计数器 NSC\\TI' `: c* `* a* h; H" S2 q
CD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
: B& o$ p' |" S; Y6 ICD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT) g: k6 X- r. X; z- {. @
CD40208 4×4多端口寄存器- |+ ^! z" h$ [
型号 器件名称 厂牌 备注
0 M- l$ c0 K6 H, ~( OCD4501 4输入端双与门及2输入端或非门* r' ], J7 i0 _0 @
CD4502 可选通三态输出六反相/缓冲器
, O6 U0 X% v" GCD4503 六同相三态缓冲器
0 G( U1 g3 ~. i: ACD4504 六电压转换器& A1 V6 S$ d5 _0 ]* \+ a1 A- P
CD4506 双二组2输入可扩展或非门5 a1 x' Y7 F% W, l
CD4508 双4位锁存D型触发器; b# A, j4 s/ q5 A/ A+ J# s  a7 @2 J
CD4510 可预置BCD码加/减计数器2 b! ]4 L3 Z1 x( A$ B, p* j- U  F
CD4511 BCD锁存,7段译码,驱动器5 O4 S. y% q* h* p* Y% |: m
CD4512 八路数据选择器- L  B9 p# e. m+ m
CD4513 BCD锁存,7段译码,驱动器(消隐)+ X" W* z! j6 f1 H) S
CD4514 4位锁存,4线-16线译码器. G/ c& G1 K" w( i* u( M9 H6 U) J
CD4515 4位锁存,4线-16线译码器6 b9 I% O9 x! V. Y+ t
CD4516 可预置4位二进制加/减计数器
2 @  A- y3 y8 W( l9 u/ y1 yCD4517 双64位静态移位寄存器
9 N( u* I! e. e7 {8 zCD4518 双BCD同步加计数器4 e9 {! y. y$ h+ ?
CD4519 四位与或选择器
8 L. v( G3 R8 s7 }- CCD4520 双4位二进制同步加计数器" n1 E7 M5 j1 t6 I' j0 g) @2 S3 k3 b
CD4521 24级分频器
9 Z3 l$ g2 V7 q8 I$ tCD4522 可预置BCD同步1/N计数器- {1 {- R  F3 \  H* u
CD4526 可预置4位二进制同步1/N计数器5 N% R9 }% ?8 d$ w7 \& ^" w
CD4527 BCD比例乘法器# A* I  `/ l5 c( c% R0 {+ G, ]
CD4528 双单稳态触发器; h/ C+ \  u+ p3 e$ ]
- o  a* F+ @! {
发表于 2020-3-18 18:08 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-19 19:34 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-3 16:00 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
