# |9 A3 p! k L8 l在求导数,积分,方程的过程中,难免会遇到一些参数要随着情况有点变化,这时,你就需要能够动态的表示出你的表达式,Num2str函数是一个相当有用的函数,一般配合[]连接符使用,下面将我接触到的一些用法写出来。% {% ^8 A6 x+ k, }* G/ l+ v) l
: F% l% f" i2 S5 Y* ^0 k. y8 ?
1 用于求导数的表达式,函数X^2 – y^p + y^t,pt为数值,可以跟随程序的不同被赋予不同的值。 Diff([‘x^2 – y^’ num2str(p) ‘+y^’ num2str(t), x])5 X& f0 `. W# F7 K9 ~
5 V2 F2 D7 ` D9 R+ O& ^" ?
2 用于求解积分用法同上,把被积函数表示出来就可以了。 int([‘x^2 – y^’ num2str(p) ‘+y^’ num2str(t), x, a,b])( i2 {. E% R7 s b( z1 E% t
$ C6 B2 M0 c* H- @6 n, V3 用于求解方程或微分方程 Solve([‘x^2 – x^’ num2str(p) ‘+x^’ num2str(t)],x) Dsolve([‘Dx^2 – x^’ num2str(p) ‘+x^’ num2str(t)], x)% X, q, S* y1 x& d; n7 Q4 @
) ^% B" a5 u0 v/ N2 k
4 如果你要运行一些大的算法,涉及到了循环,你不防试试下面的方法,提示程序的进度。这个是我在做Monte Carlo时的一个收获。 Plot(...)任意的绘图, Text(x, y , ['Monte Carlo Number=' num2str(mc) '/' num2str(NMc)])将这个语句写在循环体的内部。6 R& Y+ ]" S# _
; p' `! M* f( F2 f' w, X5 在保存图像的时候用到动态的给文件起名的时候,也可以用这个语句。文件名[‘file’ num2str(i) ‘.bmp’]i为循环计数名。1 Q7 ^0 L0 j9 x. J8 e( N, J! N- K4 P5 Q7 y
2 i& a& F9 U# R3 D欢迎各个领域的专业人士进行补充,这个函数的用法一定还有很多的应用。 |
