查看: 488|回复: 2
了解一下Altium designer 常用元件有哪些封装
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-18 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为AXIAL系列: w. K) M5 J" N
    . n. ]) @6 a3 d/ N; n
    无极性电容:Cap;封装属性为Rad-0.1到Rad-0.4
    ! ~# @9 I8 z. T. @! o. @/ S1 F! A
    电解电容:Electroi;封装属性为RB.2/.4到RB.5/1.0& Y& y' F4 p. a, b1 O9 L
    8 R2 W' x1 Q+ E  _4 v
    电位器:Pot1,Pot2;封装属性为VR-1到VR-5
    5 t4 \8 t" _3 B5 ]$ J, ]8 z; H$ U- e+ `: F; ~7 I
    二极管:封装属性为Diode-0.4(小功率),Diode-0.7(大功率)" U$ I: G* S% g
    8 E3 t' Q5 C  D8 `/ f  S9 N
    三极管:常见的封装属性为TO-18(普通三极管)TO-22(大功率三极管)TO-3(大功率达林顿管)
    9 c. r5 h  }% X. i: y$ d4 Y
    6 R5 F, g8 @2 |" Q4 O; P' X电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等- L3 f. E& b' o/ c. p* e. [
    / _' w5 k# L4 Y79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有TO126h和TO126v
    ( x8 H, w: u4 U0 w4 H$ n$ [$ Y# R! \" N" y; B
    整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
    : ?4 h/ D% Z5 H3 i& @2 l  Q. E& V  e! g( e% b
    电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4' A0 j: P  Z$ f& r# ^
    2 D* W% B& C4 k* _; |
    瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
    & ^3 [3 u6 N  }) W5 M
    - l9 w5 }) Z; l% E6 @9 M8 m电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
    8 G' r# d8 b/ G
    2 J; u: Y$ r# v" ?二极管:DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4, f$ M  N. O& ~& r+ q
    , l  ^# s# h: q2 N发光二极管:RB.1/.2
    4 N  \3 Z% v, {2 K! O! O# q+ w0 U1 A. f6 d& K& c. Q
    单排多针插座原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。; z7 K( W; {# J& o" P* x
    0 L7 }" S* T' C3 {9 m双列直插元件原理图中常用的名称为根据功能的不同而不同,引脚封装形式DIP系列。# \. d1 ?; Q5 g+ s6 T0 F0 M
    0 h) m7 o- |, }6 h1 e5 z3 }# c
    串并口类原理图中常用的名称为DB系列,引脚封装形式为DB和MD系列。
    / u: ], i7 e; [2 g: w  g2 ^" r- [' K% l- P4 Q# `% i( [' W8 Q
    集成块:DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8) x! z+ L- K& J: Y
    9 \& v4 u( W5 j" A; a. P
    电阻 AXIAL
    5 i4 a/ e9 M( ?: p, i
    $ D+ u8 \; h' ~  v" i! U* p4 A- u& K无极性电容 RAD6 Y$ G- q  |( e! e
    ) K" n+ T' @( ^& F
    电解电容 RB
    ! H, {6 @0 B2 l- y5 |9 L, L  V  x$ I6 _; |0 O8 x4 u
    电位器 VR/ {1 a3 C' ]$ t' V
    - A2 n9 |6 g) ^5 W/ e% R0 j; q二极管 DIODE
    $ e( _6 ^7 q+ q( ^
    $ g) ?% }) g$ W/ r) N/ y三极管 TO
    " l/ o9 X% P4 A5 |- @/ t9 [
    1 B0 e' x2 c& |* m" i电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
    + v. K6 S. P$ H0 H+ W
    , w8 ?  @" w$ a4 x8 C. f' n场效应管 和三极管一样8 a9 w5 Q; D; \, z% Q
    + `$ ]% T2 s( N0 }整流桥 D-44 D-37 D-46
    % t  {3 Z5 W2 z, c0 I- ?8 [2 W" b; k& q
    单排多针插座 CON SIP
    3 u# _% c- V" D; c: ?& p
    $ d4 w; I6 w3 c5 E, K! J  d双列直插元件 DIP
    " K/ }5 I) }; \7 x% T0 g8 V9 c" Z9 |0 c$ P& H8 e1 J4 T/ W4 j
    晶振 XTAL1
    - V5 A6 \1 |0 n- c% K2 A
    / u! i3 @* n: q. T+ T***贴片电阻***2 \( H4 B, F, d! {' G/ q' z
    2 F+ h4 c2 W6 @3 _
    0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系,但封装尺寸与功率有关通常来说如下:
    & t( C# p; Y" |2 y% D. [2 K) u+ O# _
    0201 1/20W
    # g% t6 O+ W+ \6 W0 @# g0 b) ?0 B9 Q: l: u! e8 O" t' S
    0402 1/16W& L6 E2 B5 c  i' P& x* w" ?. `
    7 J0 q3 k" d$ w( n! V7 [
    0603 1/10W
    8 d* e" l- i6 l  I, W
    & i$ G+ L; i) R5 t. r4 q7 {7 t0805 1/8W
    2 G2 ^, O/ N2 R0 ^  J( v$ R8 @9 x- Y3 y! J; A4 N$ k5 s
    1206 1/4W
    # W2 P' q2 u9 M* D% \' K5 y
    5 v4 ^7 ^7 r6 Y/ o电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
    8 A. ]9 ]8 l! E3 ]/ N% c% m. |- i! b
    7 C8 L1 f9 m" f/ `0402=1.0mmx0.5mm" Y  C- B/ J$ ^3 ]9 S" r& x
    9 l% r+ h5 u  z8 a0603=1.6mmx0.8mm
    + }, P* |2 ]7 @8 ?3 X' J# ^) [& k
    0805=2.0mmx1.2mm; v1 A5 g4 P) G% B0 q$ _
    ! [& [* z/ U: S1206=3.2mmx1.6mm& k3 a, r5 l3 X: H
    ; k' ]7 v# T5 |8 G; T9 G
    1210=3.2mmx2.5mm
    # b* c" {. ?5 w! `/ N5 ]9 A- ]
    # H( |+ ~5 u+ Y- C. ^1812=4.5mmx3.2mm
      H6 a5 ]' H7 d, d* ~# b9 H5 T3 W
    / ]3 u  s' V) e2225=5.6mmx6.5mm
    9 H7 @( y1 z- N* |% k% O, [3 N& y* B- z
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE.LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:5 f9 d3 L) ]0 b" \
    4 T6 d0 H) a$ z! Z# e: O- ~
    以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在Device.LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO-3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。
    # ]* j* `" @/ h: ], y
    # u  v& ~+ y5 c$ Y) k6 K还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的。我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用XIAL0.4,AXIAL0.5等等。
    9 n% v( e, f7 Z: D* L( G) S; F' u, _2 t" f( @0 o% Y5 G" R1 w3 r
    现将常用的元件封装整理如下:. n+ n$ M7 h; p2 i, @
    0 b8 c: A) E- `. x9 T. ~
    电阻类及无极性双端元件AXIAL0.3-AXIAL1.0;/无极性电容 RAD0.1-RAD0.4/有极性电容RB.2/.4-RB.5/1.0/+ M% F1 e- U& z& ?' X# _& N1 ~
    & z4 u/ p/ ?4 i/ S
    二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7/石英晶体振荡器 XTAL1/晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)/
    9 X. n' ?7 [. }% n; |
    $ d- B! F8 H- @  ]. R) e8 v可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5。
    8 P' m& ^0 T- l: m" P0 o2 {1 @7 ~2 i5 n: D! d
    当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的)。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO-3,***率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。
    1 K  z6 t( n# {7 n4 @+ ~/ I% y  J) q9 D; C" ^" ]
    值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它是可以通用于三个引脚的元件。Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。& ?# T2 V! |+ c- v* J
    / `4 P0 |" p& j# a
    封装的处理是个没有多大学问但是颇费功夫的“琐事”,举个简单的例子IP8很简单吧,但是有的库用DIP-8,有的就是DIP8. 即使对同一封装结构,在各公司的产品Datasheet上描述差异就很大(不同的文件名体系、不同的名字称谓等);还有同一型号器件,而管脚排序不一样的情况,等等。对老器件,例如电感,是有不同规格(电感量、电流)和不同的设计要求(插装/SMD)。真个是谁也帮不了谁,想帮也帮不上,大多数情况下还是靠自己的积累。这对,特别是刚开始使用这类软件的人都是感到很困惑的问题,往往很难有把握地找到(或者说确认)资料中对应的footprint就一定正确。心中没数!其实很正常。我觉得现成“全能“的库不多;根据电路设计确定选型、找到产品资料,认真核对封装,必要时自己建库(元件)。这些都是使用这类软件完成设计的必要的信息积累。这个过程谁也躲不开的。如果得以坚持,估计只需要一两个产品设计,就会熟练的。所谓“老手”也大多是这么“熬”过来的,甚至是作为“看家”东西的。这个“熬”不是很轻松的,但是必要。% f6 B4 V0 }) L$ |
    ) D+ @6 `0 S* V) E+ ^' l电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
    : ^* u3 k; @) P$ P4 x
    $ a# ^1 n, ?' J7 J无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
    " ~5 _7 G- z: C
    1 ?9 n, q. j3 r/ w有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.00 k, l7 G, l" f8 F  f' p3 l
    4 |9 C4 `$ e9 X; E: j3 f0 C+ x1 e
    二极管 DIODE0.4及 DIODE0.78 o! |5 Z" a9 [$ o5 S
    * k' \0 c& a2 [石英晶体振荡器 XTAL1# g" [  M" L9 \- T: ?3 a9 b
    ; T+ r9 y% L; R5 J2 D' K
    晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)% z( q( ]4 ^8 b/ H0 {% e8 r) f
    7 p7 C! C5 z! d( ]' b" W. l
    - f. A' Z$ U: B. V* A$ }. D8 K( L, J' `7 B( h3 ^! L
    0 q: S3 h9 q; U0 S# v% Z/ Q, _2 C% @+ J( L9 o. |0 M) l* h( W
    AXIAL - 两脚直插
    ) Q; C8 `- w& H$ j. s' G" D1 m* m2 x9 q
    3 V& Z5 X/ v# S& e$ l2 mAXIAL就是普通直插电阻的封装,也用于电感之类的器件。后面的数字是指两个焊盘的间距。, f' N8 d9 g* ~0 O* K+ H
    0 L. i3 d! {* X& @1 S# T& w- h" NAXIAL-0.3 小功率直插电阻(1/4W);普通二极管(1N4148);色环电感(10uH)
    ! i, S' e. {: n4 k0 T: [  [( x
    AXIAL-0.4 1A的二极管,用于整流(1N4007);1A肖特基二极管,用于开关电源(1N5819);瞬态保护二极管
      [( S5 r* K: {2 @
    4 H' _; F+ _: H4 `$ {% {3 `AXIAL-0.8 大功率直插电阻(1W和2W)1 S, L7 r! h  M2 p# n/ r8 [! b
    : s: v8 \7 z1 R3 rDIP - 双列直插, ~& H9 U: E/ o( w. }: R
    ) e% d% _8 y& v1 A2 c0 ?直插芯片常用的古老封装。3 ~8 u9 K( b, P: Z
    # Q0 v7 i% s, Y# B; w4 wSOIC - 双列表贴0 A3 q2 u+ \% d- l+ a0 B- R
    8 h2 s, v" m# `& m- _9 u) Z现在用的贴片max232就是SOIC-16,后面的数字显然是管脚数。贴片485芯片有SOIC-8S,管脚排布更密了。
    3 N2 |2 L1 h* A! W0 L- D) x
    8 V# b7 g3 y0 p. e, B. k" VTO - 直插9 ], V$ ?6 Q. F4 k3 l
    + g. a0 R# V" y: f9 F
    直插三极管用的是TO-92,普通直插7805电源芯片用TO-220,类似三极管的78L05用TO-92。
    1 x5 ^6 d8 K3 y6 Y$ `+ B" p$ d  Z
    - I3 Y; k5 X3 \4 i& x" X& d; y- Q直插开关电源芯片2576有五个管脚,用TO-220T。! G9 Q+ g! S6 N7 h
    ! a$ Z# k4 Z$ k3 u贴片的2576看起来像D-PAK,但却是TO-263,奇怪。它有五个管脚,再加上一个比较大的地。
    : d: o9 m. ]2 @; S( `  g* S
      }6 V6 ~, U% {: }6 o( \- w  ESOT - 表贴
      i3 f0 m" O  l# o* S* I. ]6 F$ ?5 \/ `/ U
    贴片三极管和场效应管用的是SOT-23。LM1117电源芯片用SOT-223,加上地共有四个引脚。
    : T- r' X- H; N5 a9 P
    ( |; G+ O' V; c2 E" nD-PAK - 表贴
    8 Z' H6 a3 Z/ {: I6 W+ Q  ?! S+ M' ?2 f$ g
    贴片的7805电源芯片就用这个封装,有一个面积比较大的地,还有两个引脚分别是输入和输出。/ f* W# U3 N( ]3 `3 l. G0 s
    3 j0 ]  I* U( r" V0 g, |TQFP - 表贴芯片+ j6 Q. C0 ?# @# B: u6 V
    5 T" }) U8 c+ q; E/ N, n一直在用的贴片AVR单片机芯片就是TQFP的,比如mega8用TQFP-32。管脚数少的AVR比如tiny13,则采用SOIC封装。9 ?0 `( w8 Z9 ?+ X
    ; C- r$ M  ?* _9 OAtmel的7S64 ARM芯片用了LQFP-64,似乎管脚排列更紧密了。见过有一款国内的SOIC 51芯片用了PQFP-64,管脚排布比TQFP紧密。4 Y  P# i4 w% E; L$ V" n5 X5 o
    ( @  p# _% m9 p  [' E: K0 f
    DB9
    ( g0 Z, E; U: _% k+ @8 L6 d: S9 a" P4 H( O8 h( j
    9针串口座,这个也是必须要有的。; C: W8 B, r( W) g
    : t1 E& C1 ?$ @/ Q' S( J$ Q===============其他尚未未整理的内容============! o* p) T  W; H9 Y
    7 X  J7 R% m6 w4 c" [
    PZ-4 四位排阻
    8 @, |. y$ a1 @# Z2 }
    $ H; _* q7 A+ x4 }0 W- YRW 精密电位器
    % c& [% c! I- k( s/ e, r
    3 |* V) p( i3 YTO-92 直插三极管  Q0 [6 g# J( |6 B6 ]# P4 n
    ! ?, _2 v2 O* e+ @SOT-23 贴片三极管;贴片场效应管. `$ |6 H% O) ~! p% V
    5 r. L- U4 G7 f. a& Q
    RB-.1/.2,.1/.3,.2/.4,.2/.5,.3/.6直插电解电容8 S$ C0 H) a" c
    6 A- q) @% _4 ?% _1 ~
    RB-3/6 LM2575专用电感(330uH直插)
    ( w* n" |$ `1 N7 M5 Z( Q5 g# Y( O  K6 X1 w7 u
    CAPT-170 贴片电解电容10uF/25V
    3 C0 V2 }( n' B' e
    / @8 z( ~" Q& y" V3 t# bLED-3 直插发光二极管! B# n8 t4 ~  c! s: P
    ' _8 V8 H% P: G  S; c; PDAY-4 四位八字LED管
    ( I+ t! A" P: D0 F' v
    ( a3 z+ C+ P. [7 |7 k, M( @. }电源IC
    ( R5 k* {- a# _" w) E+ g0 h1 }# T1 O1 c: F
    D-PAK 贴片7805
    * [2 R& ?3 n# B  r/ z2 t) G+ [1 V
    + a; Y; d# `% O9 A  [3 ^  V0 }TO-220 直插7805
    . g" H8 E  b* n0 ^; }
    & l8 f5 s$ X: X1 G1 eTO-92 直插78L053 H. E' I' \/ }( J2 N) m  R5 M6 r
    $ M# [- T& C/ L( z% {" qSOT-223 LM1117,3.3V贴片+ J& m1 H" f" K6 Y
    1 Q! l7 j, q* j3 k- _% t
    TO-263 LM2575贴片
    % u- c. w0 E) v0 ]
    ' N: }* Z- `3 d# i( iTO-220T LM2575直插 2575有五个脚; 2576和2575封装一样(插、贴),区别是2576开关、2575线性。9 W8 |" ~4 ^$ Q0 Q! g( X
    2 o7 w: S  C1 g2 ~/ \3 A+ p! L) ]
    78L05 100ma
    . [! T4 Q: H9 c
    0 `. A5 K( ?9 X: q; l78M05 500ma
    6 z" t0 F% G. t5 [& a
    . d- N3 V! T! y8 c' y7805 1.5A
    ; B/ G* m4 V3 O' k8 n) ^; E! o/ X& p- i
    PCB画圆形焊盘默认孔径30mil,总直径60mil(0.762mm,1.524mm)。自恢复电阻管脚直径0.6mm,封装定义孔径为0.7mm,总直径1.5mm。压敏电阻管教直径1mm,封装定义孔径1.27mm,总直径2.54mm(50mil,100mil)。) L  C# y# q- t' t! t% }. Z
    % m6 A- X3 B; a# ]; o8 f: p4 n$ g
    (用于焊接220V导线的焊盘:3mm x 1.8mm)
    ; c- Q9 F5 d, L' g& q- x" {; \& d, V
    电源线不低于18mil,信号线不低于12mil,CPU入出线不低于10mil(或8mil),线间距不低于10mil。
    # Z% T9 f9 k) t+ L) I+ N$ Z/ ^( ^: M- z0 f0 d4 F1 i
    正常过孔不低于30mil(内孔一般不能小于10mil)。
    5 T6 H( g0 ?' \4 P* h% D3 {8 j3 [/ h* K- Q
    100mil对应2.54mm。
    7 @6 b% z3 z, v- n1 S; A4 s1 _7 G
    双列直插 焊盘间距100mil,两排间距300mil。焊盘60mil,孔径40mil。转载一份网络表定义:4 g$ u0 ?9 C' d* K3 ^, P8 `; R9 q
    3 w" i6 X/ n' Q. o网络表代码                注解:
    " c3 o+ {7 B2 N7 T; E
    4 j  Q6 [+ J  f3 h, ]
    , b, g. {9 J, j9 m$ E0 |! V4 P' s8 O0 O$ w7 @5 D! C& |! L
    [                           开始一个零件的定义7 k4 w% w* Q" o6 l
    4 b* _' c4 s* ^' n" v3 p
    C1                        零件的序号
    4 s5 \7 ~1 y8 o4 R" G/ x( c6 |; s% z7 {" Z6 N& ]
    AXIAL0.4              零件的封装形式(AXIAL0.4 )1 W6 O( n. y9 U4 m) b8 O  r
    ; |* _3 t7 s1 o9 I5 c$ @
    100μF                 零件的名称100μF   6 m* Y7 @3 m2 C& B) e& y0 Y' \
    & x* d1 `) L+ f" Z保留(为空行)
    " ^3 L& G% I( E+ i" j- u# d; V* ]& ]+ S$ ]- n  D, g6 j
    保留(为空行)8 r' f6 w! w) W4 S: |0 m: }7 h" L
    7 d: }" R, I# i9 {( f: Q& S3 J保留(为空行)
    7 v8 }9 M3 X3 s( ^/ g; m) d8 P8 V/ w! |( W, w5 c* ~
    ]                        结束一个零件的定义! Y* O' m6 E9 I0 r( U- o
    3 u! J7 H8 g9 J(                     开始一个网络定义
    5 w( K4 O& R5 S- N* D  `) B; o- J4 |7 g# [  H/ d0 X9 j% j8 l% F
    NetD3_1                    网络名称
    / j% t3 {. O8 ]% V7 O
    6 b& B& i% b5 [, ?% o+ W* dD3-1                       零件序号-零件引脚号9 w& `) G5 P$ w8 E2 H
    . x% I+ D9 l$ F' F0 c
    C2-2                      零件序号-零件引脚号
    1 `4 Z6 R) l# M5 P# ?  y  a: o9 ?% G; _
    U1-3                        零件序号-零件引脚号; Z4 }& {: |' a. G: i; P' d
    7 q( k7 s9 V& Z. u% L  c9 t
    C1-2                        零件序号-零件引脚号
    7 ?/ s& q" R" p; `5 C5 ~2 O1 d- Y4 H2 J9 s
    D4-1                        零件序号-零件引脚号& F& ?/ x2 K' [0 c' w
    . [- g- ~. c4 I. }6 n)                         结束一个网络的定义
    - q% _. J- A8 q3 Q
    ' \$ P, K7 c+ G: c6 d* a9 d2 h  s6 E4 p7 N0 v8 y
    发表于 2020-3-18 18:12 | 只看该作者
    常用元器件封装
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-19 19:35 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-3 16:00 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
