查看: 400|回复: 1
[毕业设计] 半导体激光器的温度控制系统
发表于 2020-3-18 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  R! R/ {2 a2 C$ a; |摘要:由于温度对半导体激光器 的性能有很大的影响. 介绍了一种基于AT89C51单片机
' g9 F, D8 R: p; k1 v半导体激光器温度控制系统.该系统由单片机进行程序化控制,由温度传感器AD590采集被控对
+ D- R- V* S2 m) F; ]+ b: G象的实时温度,对温度的控制精确度可达到0.01C.从而提高了半导体激光器的使用寿命和榆出! a5 k$ g; ^3 o& d( o
波长的单一性.: y/ d) ~+ p. d
3 H: R! }0 A% o' b+ R6 H关键词:单片机;半导体激光器; AD590;温度控制+ v( G' X# E4 ^+ R( ^5 _- n5 p. s
" n, g; P: t) |! i4 n8 q7 i
1  引言7 q: w. X6 d: Q
随着半导体技术的不断发展,半导体激光器已
: G4 c4 Q0 s' x/ n1 }经广泛应用于国防和国民经济的各个领域.寿命长,
( S3 W) R8 C( j7 @! d0 k0 _谱线宽度窄,频率稳定性好的半导体激光器应用尤
2 U1 W* E9 X8 H3 s其广泛.温度对激光的品质有很大影响,在电流恒定7 W! D7 i+ ?9 v4 P: |; E) _6 U& `
的情况下,温度每升高1C,激光波长将增加大约
7 v' Z, y; V5 G3 ^3 I) w0.1 nm6] ,而且温度过高将导致激光器老化甚至损7 S: Q! \. v: C1 |% I8 c- O  m$ u) F
坏,因此需要将温度控制在激光器适合的工作条件
" ?) }8 f& a! t$ V下,且使温度起伏小于0.01C ,这样才能使激光器
( L0 x$ Y3 m3 H4 c' `输出稳定的波长.以Intel 公司的AT89C51单片机, `" B' m1 p, u) F8 T
为核心,设计了简单实用的温度控制系统该系统可, x5 d. B0 Z  q* ?
8 J$ S' x; q' {- \6 W
以实现温度信号的采集、显示和控制,并可用软件实
, w+ u) F3 u$ |, @  u" R现温度的闭环自动控制.实验表明该系统的控制精# [9 j) ]$ Z1 V9 ~  ]/ }
度高稳定性好,是-一种可行的半导体激光器温度控
* T! K7 q, O4 g. x$ r/ ~制方案[2.
6 p- Y. j3 G4 f, @. A2
$ a  D" \9 u! b0 C7 M6 y7 N系统的硬件设计
2 {; o6 ]9 `# s6 @) U$ {+ N. F2 ^整个系统由温度检测模块、温度控制模块、恒流
  a$ k; ^4 l7 ^: |, A* U, f. A源模块、显示模块,键盘输人模块5部分组成.在
/ t4 l4 B, o9 {: @4 `) l" D8 SPCB板上布局排列严格按照原理,并符合电磁兼容
( o+ X0 N4 z+ u/ X9 ~的要求.硬件结构如图1所示. ." u* a3 U8 h) \, Z' X2 C
2.1温度检测模块
* p/ `$ u$ j  i0 k! ^准确的检测被控对象的温度是实现高精确度温
2 J0 x* @' E4 U% S5 U* S9 m: f6 D  l$ i. T5 {3 o4 o
度控制的前提,因此也是硬件设计的关键一步.* w0 x  W4 _3 D0 k9 X6 g; D
AD590是美国模拟器件公司生产的单片集成两端
6 ]" D& O% Y* l: g% x! Y感温电流源,AD590等效于一个高阻抗恒流源,工' \0 e& ?1 ]  g$ @
作电压为+4V~ +30V,测温范围-55C ~ +155C,/ }5 M5 ~' G1 g, o
对应于热力学温度T每变化1K,输出电流变.
, M# M1 K! T4 F" `2 K# u化1μA.' H# B. C! G1 J+ {6 R3 M! K& M
当电阻R,和电位器R2的电阻之和为1k时,输9 P  l5 g, V7 l* e; K4 x& N" g% h
出电压V随温度的变化为1mV/K.但由于AD590) t. K/ U" J. A0 e: _
的增益有偏差,电阻也有误差,因此应对电路进行调
. {% g9 f$ C! ?! v整.调整的方法为:把AD590放于冰水混合物中,调3 F! F, m3 P  j/ {5 W
整电位器R,使Vo=273.2mV,这样调整可保证在
3 P# q+ }7 F3 ]1 K, a0C附近有较高精确度.因为半导体激光器通常在室4 F/ `' V2 M4 s# r. s0 H. y# p& m
温条件~下使用,所以一般在室温下(25C)条件下调4 H, u5 G- l* p9 n8 f3 Y* m, P
整电位器,使Vo =273.2 +25 =298. 2 mV,这样可以$ c. `) B& _0 J7 d% x! z: x* l. s
保证在25C附近有较高的精确度.AD590温度传感
4 k+ \8 C, F7 G器的封装形式,电路符号和基本应用电路分别如图
- [. r; b1 K% q3 \: {$ v9 E2所示.
- O0 e$ }7 p5 P
  t7 y7 x! f6 U7 Q$ ]+ ?, b  P
7 F* C- k$ V9 Q6 v# d, m
1 V$ y& C8 A9 K附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 Z, W& n$ n% l3 }1 k5 k
5 b& A$ R% [* O, @1 _; M
发表于 2020-3-18 09:23 | 只看该作者
AD590是美国模拟器件公司生产的单片集成两端感温电流源
GMT+8, 2025-10-2 13:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
