ISSI IS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M位静态RAM,组织为512K字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。* r" h1 u% B0 l* X3 I, H) n$ @
" P! `3 i7 f# V7 e: {! K
当CS1为HIGH(取消选择)或CS2为LOW(取消选择)或CS1为LOW,CS2为HIGH且LB和UB均为HIGH时,器件将处于待机模式,在该模式下,可通过CMOS输入降低功耗水平。; i4 r6 f! M7 y' n
$ K5 o h5 @( b- e) T! d, I$ C使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOW Write Enable(WE)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB)和低字节(LB)。) ~* l4 u9 w4 L7 \0 ~9 s
" O: q' B. i( I7 G: Z
IS62WV51216ALL和IS62WV51216BLL封装在JEDEC标准的48引脚迷你BGA(7.2mmx8.7mm)和44引脚TSOP(TYPE II)中。1 y" H* \! W8 D* X3 \7 ~, N
9 B* `8 M$ \1 k4 q
SRAM芯片型号IS62WV51216,管脚图如下:) L' s5 ]! b) e0 l" I! C
; f2 }8 a( S3 F6 T0 i4 f
. a, q# G( f( ]0 C: }IS62WV51216的管脚总的来说大致分为:电源线、地线、地址线、数据线、片选线、写使能端、读使能端和数据掩码信号线。
: W: A/ T+ w2 ?- M- \. O ( m4 G7 r+ e; Z
特征
+ N* g( u/ d/ f8 d' ~- G! a* ]•高速访问时间:45ns,55ns7 I( e# m4 d9 [4 @
•CMOS低功耗运行
7 v* X7 J8 n1 m8 b–36mW(典型值)运行( F9 z0 f/ b1 h/ J" M9 b. f. J
–12μW(典型值)CMOS待机- [' V7 V- D8 W* a0 x
•TTL兼容接口级别
. K/ P7 _5 Q D+ K•单电源
% m) P1 |- ~" ? {2 t–1.65V--2.2V VDD(62WV51216ALL)5 Y, n. d+ T0 P2 _7 S0 _9 s( A
–2.5V--3.6V VDD(62WV51216BLL)9 d# I% i: k9 ~( x5 ^0 ]
•完全静态操作:无时钟或刷新需要8 b( c4 S$ f( Z |* P! f: P, M/ Z. `
•三态输出
% d: `- U- s7 [0 F) W•高低字节数据控制; z4 ^0 {! ^' |. S0 U# e+ q+ n% S
•可提供工业温度
# Y7 s5 j* L. P. K2 o4 t•无铅2 L( Y- M" j( [' P. r
3 k( A' w1 v! ?; j7 k5 \1 Q
ISSI 8Mb LP SRAM芯片 Density | Org. | Part Number | Vcc. | Speed(ns) | Pkg(Pins) | 8Mb | 1Mx8 | IS62C10248AL | 5V | 45,55 | TSOP2(44),BGA(48) | 8Mb | 1Mx8 | IS62WV10248DALL/BLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 | sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32) | 8Mb | 512Kx16 | IS62WV51216ALL/BLL | 1.65-3.6V | 45,55 | TSOP2(44),BGA(48) | 8Mb | 512Kx16 | IS62C51216AL | 5V | 45,55 | TSOP2(44),BGA(48) | 8Mb | 512Kx16 | IS62/65WV51216EALL/EBLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 | sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32) | 8Mb | 1Mx8 | IS62WV10248EBLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 | sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32) | 8Mb | 1Mx8 | IS65WV10248EALL | 1.65-3.6V | 35,45,55 | sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32) | 8Mb | 1Mx8 | IS65WV10248EBLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 | sTSOP1(32),TSOP12(32),BGA(36),SOP(32) | 8Mb | 1Mx8 | IS62/65WV10248EALL/EBLL | 1.65-3.6V | 45,55 | TSOP2(44),BGA(48) |
+ S0 |4 z, k7 `, A ' n/ _# B) T' D# P4 S! v0 g) e) V
