基于80C196KC的蓄电池在线监测仪
6 m" e& O- N( j* `6 D8 s摘要:针对蓄电池检测自动化水平较低的现状,设计了以16位单片机80C196KC为核心的智能监测仪,能够在线监测: b; @9 N3 O! C- w
各蓄电池的电压、电流和内阻等参数,综合判断蓄电池的性能,具有较高的测量精度和可靠性。介绍了监测仪的系统结' {) U1 j5 d4 {3 @ r
构、检测原理、硬件电路和软件流程。5 z3 K5 r p* _) m2 p# c! u
关键词:蓄电池;单片机;在线监测! X! K) M$ Z5 i3 I6 }2 |$ d
$ L0 N7 y$ u1 L$ ^6 }0引言! C8 o; G' k; z9 U. J
蓄电池广泛应用于UPS 电源、电力直流屏等系统中,为获
- A/ V ?) O9 {$ |得较高的直流电压,常采用多个蓄电池串联方式工作。因此,
" c: F& |+ q {. r3 @在工作过程中,应对串联工作的各个蓄电池的工作状态进行监
- y% Z2 ?1 G$ u0 J测,以便及时发现故障,更换有问题的单个蓄电池,确保系统的
3 o7 [! C1 I5 G8 C$ ^( w5 K0 m可靠工作[1]。目前,蓄电池的检测有电压测量法、安时法、内阻5 U2 {) A5 `' H$ ^
法、综合测量法等[2],测量方式有定期测试和在线测试,根据客7 f: i$ w+ e+ h- R- P1 C
户要求采用了在线综合测试法,能实时监测各节电池的电压、! l/ P7 E' X( G: j2 V* [
电流和内阻,根据综合判据判断蓄电池的性能,实现了自动巡$ Z2 f. i# L7 H/ f1 M! s
回检测、手动测试、定期放电监测及活化功能,具有故障信息的
& y4 m* {9 _4 h. ?. \5 y声光报警、故障存储和远程通讯能力。$ V3 ]" A* `2 a
7 L' ~ c O' h. Q
1技术要求和总体设计 1 \5 W! I9 c! _/ K G3 P; O. R
针对端电压为12.8 V的蓄电池,要求实现40节及以下串+ v+ o9 k1 ^- x; V5 W
联蓄电池的在线参数监测。每30 min进行一次巡检,一.周进行" l3 f5 w+ ?9 u
- .次放电测试,放电以单节蓄电池为一组,能进行手动单节电' R- P7 a5 z4 d. @6 R
池测试、单组放电测试。要求能显示蓄电池组浮充电流、各节6 X6 g5 r* j6 x5 V6 j! r
蓄电池电压、内阻,综合给出电池状态信息,提供整组活化功3 D4 ^, s8 V- k9 `0 m; I
能,实现故障报警并存储;要求提供友好的人机界面,能在线设
0 M4 x e; w& @6 W定电池节数、单节电池电压、电池容量的标准值,以及电池电
$ F N9 d. O& o+ ^8 n% i4 {流、电压的报警值,电池整组活化的放电时间等参数,同时,备
2 R5 l3 R6 k% v有RS-485接口用于和上位机通信。
* F2 N9 s! Z; Q0 f
; C8 l2 [2 R- c# k' }4 l/ L
6 I( z5 h, q& E4 F5 V2 D! P' g. f, m. p6 u$ Z# `2 y
