滚筒式作物种子干燥机自动控制装置的研制
9 C6 F4 `+ y# m摘要: 作物种子干燥对种子的安全、保纯、适应性、温度控制精度的要求较高,为此设计了滚筒式作物种子干燥机及以单片
. l4 Y6 \$ ~# g机为核心的控制装置。分析了自行研制的滚筒式作物种子干燥机的结构及工作原理,讨论了其自动控制装置在种子干燥过程" G+ Q5 j) m% P7 U5 L* g* |
中的作用及工作原理,介绍了所设计的单片机自动控制装置的硬件电路和控制程序。使用结果表明:该控制装置设计合理,千
6 U" r- L# Q1 W+ L. d燥的均匀性好,速度快、能保证种子的纯度,能满足不同作物种子在干燥过程中的安全性及控制精度的要求。 Q9 Y, X; A2 y, x( C
关键词:种子干燥机;控制装置;滚筒;单片机9 G, x' y# ^! v+ f
. S1 ]4 X4 `% J: Z) j
0引言0 q+ V/ e% x# Q" o! v
通常各种作物种子收获时含水率较高,如果由于天
! A. P: ?$ @- |1 }1 L+ w' k气的原因或其它条件的限制,不能及时去除其中的水分,7 n+ R8 p9 e* I2 ]7 p5 x1 A" k
就会使种子发热变质,或因遭受冻害而丧失发芽能力。因5 z" p+ u8 W; @8 j! E' t) h
此对种子进行及时的脱水干燥非常必要。近年来,国家对% X0 ~) K5 U2 G/ M' g* g
农业的种子产业化工程十分重视,在种子的产业化生产
& {. V6 \( f+ H7 u1 `0 \% T过程中,种子的加工是重要环节,而干燥是种子加工过程
: Z% I/ D9 p! D5 W7 o& ?( K5 f中的关键。研究表明:种子耐藏性的关键因子是种子含水8 R. h d) z) P& W# n0 G( W
率和贮藏温度,种子经过合理的干燥工艺干燥后,对贮藏( F+ q7 ?9 E8 A' H7 V9 c
温度的要求降低,使种子的贮藏费用降低,种子的寿命得
, K9 \& B' j9 G% @! E& y到延长,种子的耐旱性能得到提高口。目前国内外对谷物9 f- L: l( T% |* T8 f9 s
类作物的干燥工艺和设备进行了较多研究[4-7]。但对采
9 ^; a5 l) o, O0 ~# `" s/ g用间歇式工作方式的滚筒式作物种子干燥机及相应的控8 E5 s1 N5 b1 f& j) `% ?% [# k
制装置未见报道。连正国、关植基等对种子干燥工艺及种
8 F z- T2 ~" B* s% T! o5 L% Q ^子干燥机的参数进行了研究[1-3.5.9]。应义斌、寿明耀对连1 G0 c( P2 [6 L7 w2 G$ t, C h: t
续式滚筒式干燥机用于谷物干燥时,谷物在滚筒中停留
/ S: t# q/ e/ V0 S5 Q p时间和接触时间进行了研究[8]。种子是活的有机体,干后
( `' [8 h$ Y' l8 M- M9 i种子仍然具有旺盛的生命力是种子干燥作业的基本要: ^$ M# [0 }0 K
求。由于各种种子的颗粒大小、结构、组成成分不- -样,对
) O- N' G# F, S! @干燥工艺过程和工艺参数的要求不同,为满足种子干燥
) v+ L+ f' m- ^4 W: L的要求,必须对种子干燥的工艺过程和参数进行精密、严: p7 t; F; C! y1 w! l5 x8 Q
格的控制。因此对种子干燥机控制装置提出了较高要求。0 c6 N+ p# d Q( b* t( G
根据实际需要和莱阳农学院农学系旱作技术省级重点实
0 i7 b$ w" G% z/ U z' }验室的要求,研制了一台作物种子干燥机。在作物种子干
$ x% A; B0 n, r H- T p* H4 [燥机中采用以单片机为核心的控制装置实现对干燥过程 e8 R. M& v; u1 j% N
的自动控制。4 g+ B3 n1 |" A
9 m3 w3 X% X' J- u
( L9 Y# t7 L O d/ G! Z
% N8 X) I# m5 h8 ^ |
