单板停线控制操作指导书〔EA/QAS-PRO0915〕
6 T s1 T* _ t+ c2 N: l
. l! X3 ^6 Y f0 定义 % v: D* t- _3 a, V
0 U& e1 C" i/ [% j8 K
1 N1 y" {# Q1 {/ ^% q2 e* K0.1停线 单板加工过程中存在严重的质量问题、质量隐患或安全隐患,经品管、工艺、生产、调度等部门现场决定一致同意暂停生产或报上级领导批准暂停生产,在有关问题得到解决后再恢复生产。
1 m- {6 B3 i5 h0.2 停线原则
4 O5 Q2 s2 h& B8 t0.2.1 质量事故尚未找到原因,如白斑问题未找到原因、不清楚影响度之前。 & }* Y. `0 S. v. ^3 D" p
0.2.2 出现严重质量隐患,如不停线,将做无用功 , 如 08板老化后电容爆裂问题。
7 w8 q, x" w; p1 e( \0.2.3 出现严重质量事故,如烧板、卡板等。 + t. `6 K V! m. Z/ b
0.2.4 出现严重安全隐患。
# W% y+ B- N$ ]6 G1 ?. o' r+ g/ b0.2.5 首检不合格,一小时内无纠正措施。
" g& n/ D8 B5 I& i0 R) G, H1 A0.2.6 不良品率超出3西格玛(每次以100PCS单板为基数计算不良品率,恢复生产后重新计算),并且严重情况时,由品管工程师申请停线 。 5 x# ]+ Z8 H& y$ X4 ~
1 目的 1 V: i5 p; r+ i
1.1 推行质量责任的压力传递,促使制程质量问题尽快解决。
# U1 ]$ u7 M- e1 @, K6 _3 B1 Z" @8 p$ n1.2 保证生产质量和生产效率。 * }1 ^; N9 }- C% ~! Y
2 范围
, g c) m6 g; S' k: I! D) `( \ 适用于单板加工过程中出现严重质量问题、质量隐患或安全隐患时的停线处理。 8 f3 [" F- D4 H$ ~
3 职责
2 V; \ \# R4 R6 o# b5 s9 z3.1 品质部门
. R+ I [0 u' C5 v3 e& ]$ P 品质检验、过程控制中发现问题符合停线原则时,填写《停线申请单》给品质工 程师;召集生产、工艺、调度等部门现场讨论是否停线;参与决定是否停线;各部门意见不一致时质保处负责人具有最后否决权;发停线通知单给生产部门;召集相关部门协调解决停线质量问题;对恢复生产决定进行会签;跟踪恢复生产后的质量状况。 7 U& ?3 R$ a7 \' n
3.2 生产部门
* @! ^( u: O% @. Z. V" A 生产过程中发现问题符合停线原则时,填写《停线申请单》给品质工程师;参与决定是否停线;参与解决停线质量问题;接到停线通知后负责实施停线;接到恢复生产通知后恢复生产。 1 L6 P0 D8 F/ E4 F# o
3.3 工程部门 $ l9 v2 c2 x g" {+ y2 }: l, w
生产过程中发现问题符合停线原则时,填写《停线申请单》给品质工程师; 参与决定是否停线;分析、解决停线质量问题;确认是否恢复生产。 : s. F4 k6 z7 ~6 S# {
3.4 调度部门
- N2 v' [1 ^' I 参与决定是否停线; 对恢复生产决定进行会签。 + k- Z& m: D7 e
3.5 责任部门
& a. b* C3 b8 i" q ]- ?- t, l 分析停线质量问题的根本原因,采取预防措施。 / \7 D( X$ J6 D+ d& T6 }: @$ M
4 流程图
5 R: y) B% n( `, v5 流程说明 ! d% a( s' H! \+ d# P
01 符合停线原则时质量问题反馈 生产、品质、工程人员
4 T3 x9 ^6 u3 N4 Z3 V' X1 I$ ]7 V 生产、品质、工程人员发现问题符合停线原则时,填写《停线申请单》中的“日 期”、“反馈人/工号”、“反馈部门”、“反馈时间”、“工序名称”及“问题描述”各栏,交品质工程师处理。 7 ^; t! x. Y, y0 O+ A7 A
02 停线判定 工程、生产、品质、调度部门
" C( d$ w5 X7 C 品质工程师接到《停线申请单》后立即召集生产、工艺、调度等部门工程师以上人 员现场讨论是否需要停线,人员到齐后20分钟内给出结论。如一致同意停线,则在 《停线申请单》的“停线质量问题”栏中填写“确认”结果,品质工程师发《停线 申请单》给生产部门;如意见不一致时,则在《停线申请单》上详细说明各与会人 员意见,然后报质保处负责人最终决定是否停线, 质保处负责人在15分钟内给予答 复;处理结果上报各部门经理或更高层主管。 $ j- P/ P, b( M' {: c; ]
03 实施停线 生产部门 5 i: X9 f. ^: M
接到《停线申请单》上要求停线的通知后,生产部门立即实施停线。
7 m5 \" U% v( ^" v% F- J& t04 召集相关部门处理停线质量问题 品质部门 3 M. _& l) u4 e3 a: v! E8 f) u
停线后,品质部门立即召集生产、工艺及其他相关部门到现场处理停线质量问题
7 m5 A8 C" a( U+ i2 ^05 初步原因分析及纠正措施 工程、品质、生产等部门
m( \8 I0 }" T! _: W+ d/ J 工程、品质、生产及其他相关部门现场分析停线质量问题的初步原因及采取纠正 措施,定位责任部门,由工程人员将结果填写在《停线申请单》中的“初步原因 分析及纠正措施”栏中。 0 ~% }+ \) {6 h9 X% x
06 恢复生产确认、会签 工程、生产、品质、调度部门
4 s% P/ Q( C8 L- _0 j. j& Z 工程部门根据停线质量问题的处理情况确认是否可以恢复生产,同意恢复生产时 在《停线申请单》“恢复时间”栏上注明恢复生产的时间,生产、品质、调度部 门会签,生产部门恢复生产。 2 ?1 v6 t9 e. Q; j9 c
07 分析根本原因及采取预防措施 责任部门 # s: C W9 u, z" e6 ]
责任部门接到《停线申请单》后必须分析出停线质量问题的根本原因及采取预防 措施,并填写在《停线申请单》的“根本原因及预防措施”栏中,然后将此单返 回品质工程师。 7 V- Y" y; [$ a/ f" B) X
08 效果确认 品质部门
0 P) a8 T% n- g" ]5 D m. Y A 品质部门跟踪恢复生产后的质量状况及措施的实施情况,在《停线申请单》的 “效果确认”栏中填写确认结果,并将此单分发给相关领导和部门。
1 l" W! q7 V0 A' T- h2 N7 表格与记录 ' A0 o; [0 _* ^* x- U
《停线申请单》EA/QAS-PRO0915—01 REV2.0
. I- {. i1 X* y' c8 参考文件
! |, o+ S$ U7 o: y2 r; g9 ^4 V无 5 _' V# z1 g+ r9 ~% g% E
9 补充说明 6 M; M( o+ }, z8 q8 ~5 [2 E# j
9.1 编号由3位字母和6位数字组成,共9位。其中前3位字母代表填写《停线申请单》时各部门所对应的代码,后6位数字分别代表年月及顺序号。 ) r% R3 `1 o6 P5 _) y- R+ t
部门所对应的代码定义如下:
! y3 e9 |# N' I( X8 [" zSMT车间—SMT,单板检验科—IPD,焊接车间—DBH, 调测车间—DBD软件车间—DBS,调测质检科—PQC,配套加工部—ASS,配套质检科—IPA工艺工程处—TED。 8 U0 g' v0 s8 m' P9 `3 F# u
编号示例如下:
2 k' w- _3 x& D. ]3 e. w! ? 《停线申请单》由品质部门保存,保存期限为6个月。 , w6 h# i* K, f9 j3 g+ F: ~
2 y! f% C; r: Z! l$ S% H' K
9.2 配套件可参考此操作指导书实施。
0 u7 f# r$ X! K0 d7 Q- }! w1 r7 k
2 [. {9 S4 z2 y; z |
