8 K0 [1 @5 Z2 [5 H' D
 1. 标准电阻:RES1、RES2;封装:AXIAL-0.3到AXIAL-1.0
4 d7 N+ E; f" Z# E* O' t) X# Q- x
; L% B7 M" E/ |, v8 j3 n两端口可变电阻:RES3、RES4;封装:AXIAL-0.3到AXIAL-1.0" `" b, L# v2 [* R  S! D, J
三端口可变电阻:RESISTOR TAPPED,POT1,POT2;封装:VR1-VR5) c. J( ]. R5 N4 J
2.电容:CAP(无极性电容)、ELECTRO1或ELECTRO2(极性电容)、可变电容CAPVAR  I3 l# p' O  W6 l7 E
$ h, a! [/ G: I" }
7 a9 y1 F' q& \" M$ y9 D; Y封装:无极性电容为RAD-0.1到RAD-0.4,有极性电容为RB.2/.4到RB.5/1.0.2 M% a) M, r2 j+ m6 a3 O
) ]$ |! M# L4 \) {. q5 O
) [/ R$ U# p" Y% J9 v( l' e3.二极管:DIODE(普通二极管)、DIODE SCHOTTKY(肖特基二极管)、DUIDE TUNNEL(隧道二极管)DIODE VARCTOR(变容二极管)ZENER1~3(稳压二极管)  O8 a: G3 |% K& V$ L
: s+ b# w' ^" i: v
4 K" C) C6 E. f0 h封装:DIODE0.4和DIODE 0.7;(上面已经说了,注意做PCB时别忘了将封装DIODE的端口改为A、K)
% F( i% g8 V% I: s
& w: R2 s3 i! z" E8 L! S& v9 O- Z: T4 a: ~- r; J
4.三极管:NPN,NPN1和PNP,PNP1;引脚封装:TO18、TO92A(普通三极管)TO220H(大功率三极管)TO3(大功率达林顿管)
) v0 A- e6 j$ O2 F& Q9 Z* j9 ^2 y# u2 y# T8 T
7 V! g+ h% V5 O# V; w+ z: L# w! Z以上的封装为三角形结构。T0-226为直线形,我们常用的9013、9014管脚排列是直线型的,所以一般三极管都采用TO-126啦!. j+ [% S6 ~1 K- v- g' q4 ~
- Z/ {2 e0 O  l+ V$ h
/ I( m6 x8 r* L4 L, Z9 n5、效应管:JFETN(N沟道结型场效应管),JFETP(P沟道结型场效应管)MOSFETN(N沟道增强型管)MOSFETP(P沟道增强型管)0 \0 Q1 i; P: ?9 e5 Z' c! T& h0 p
) H4 B6 J, l% R6 G/ j
' g$ z8 R/ K7 C' _+ {
引脚封装形式与三极管同。5 \7 c/ Z9 I0 |; X- u1 ^" L; M
9 ?& \- W% R4 Z0 d' C- H& s* y9 J3 h( t+ K& j+ X
6、电感:INDUCTOR、INDUCTOR1、INDUCTOR2(普通电感),INDUCTOR VAR、INDUCTOR3、INDUCTOR4(可变电感)9 }, ]- W8 T" y+ U
; `: \' D' z- f" ?
0 u/ p6 d/ d- G7 l! F" _" h) a8.整流桥原理图中常用的名称为BRIDGE1和BRIDGE2,引脚封装形式为D系列,如D-44,D-37,D-46等。" {1 `6 o% T" b6 _- M
5 ?' ^# k/ L% k: C$ y1 p" t% _
2 M/ L0 U4 u1 m9.单排多针插座原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。6 t* y9 B! u# v; F2 {5 U
8 C/ u  n& W) m6 d" _
) L2 X. F7 J9 l. t; |5 G
10.双列直插元件原理图中常用的名称为根据功能的不同而不同,引脚封装形式DIP系列,
2 _/ c% t7 f; \6 X' l8 e$ g% x4 d) V, G8 c3 C- \( q9 Z/ r
$ x- |2 ~% X- g- \8 |不如40管脚的单片机封装为DIP40。
0 g9 l3 F+ ~% B) e# D+ `& L; v( {8 O- |/ ^. `2 U4 N$ q
+ {+ Y. c2 @6 o: p8 N, w
11.串并口类原理图中常用的名称为DB系列,引脚封装形式为DB和MD系列。
. ?) W; [9 w$ K8 K" d5 u1 I+ O1 K$ ^8 l$ D
9 b# w9 Q  D9 F/ e8 ^
12、晶体振荡器:CRYSTAL;封装:XTAL1
) U: W: D9 M1 l/ `  [0 H: @6 h' K0 U. i
0 N; w' r* \9 R( W; L13、发光二极管:LED;封装可以才用电容的封装。(RAD0.1-0.4)9 y! l% |7 f1 ^. h/ p6 c) }/ Y' J/ H
5 a+ G9 {$ y. U" n0 a& j+ Q
+ A$ z5 Y! i7 I  f14、发光数码管:DPY;至于封装嘛,建议自己做!5 Z5 Y7 c" ^% H5 @
9 T5 \; f9 P0 e/ h+ U
) ~" L1 `) K( g5 C) @" n( j. x15、拨动开关:SW DIP;封装就需要自己量一下管脚距离来做!  S6 [; h# y; o/ q8 E7 p+ n
5 `; Z, Q$ P- N! J* @- E* S" e( w, ~" P7 C5 T  f
16、按键开关:SW-PB:封装同上,也需要自己做。
- l  g) ~% j! K. P  ~9 j
, C/ S6 Q, J/ r+ M, R# J: R) D0 h9 L. _& N& d2 f2 W0 x$ L5 E
17、变压器:TRANS1——TRANS5;3 V# n3 W7 l2 q$ L0 |& C+ i( N3 `: S- Q
