查看: 671|回复: 2
[技术讨论] 屏蔽接地
发表于 2020-3-17 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏蔽的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播路径。屏蔽分为主动
; W! g1 z- k6 X- }! z2 f屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽& t6 Q# l' U7 b9 E
目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。
6 i! m1 y# R9 r4 R! n& s$ s; `9 S3 r8 M/ z3 H  P* M
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上
: C2 m) g: H, s* T  R金属材料的集肤深度,屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而
4 t& @1 g4 ^- k6 P& l$ {, f5 }! \产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。对于电场、: s: v  X8 x0 y8 E% S4 K
磁场屏蔽层的接地方式不同。可采用不接地、单端接地或双端接地* d1 }- k0 @3 h3 S  ^2 {" g5 B+ ~8 g
总结:7 _- L/ R; S8 y2 Q" x' E: d: T8 r" Q
单端接地:
3 t0 [+ r8 z" g7 L2 H1 C1) 屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免
4 \' M7 r  d9 K+ R* f  I波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L<λ /20 ' ^- \- c& _+ x) s7 ~2 Z
2) 电缆屏蔽层单端接地能够避免屏蔽层上的低频电流噪声。 这种电流在内部导 " r, k% r/ J) D- ], J3 r
致共模干扰电压并且有可能干扰模拟量设备。
2 u  {2 r0 c$ z# L3) 屏蔽层的单端接地对于那些对低频干扰敏感的电路(模拟量电路)来说是可取 0 B" z; p. F( f" P7 J5 `0 @0 ^2 Y7 S9 c
的。 ; T3 b. Z: W( u3 Z: b) Y
4) 连续测量值的上下波动和永久偏差表示有低频干扰。
) v" Y7 F) \7 Z双端接地: 4 I$ r( h* N' P+ M' T& l  ?
1) 确保到电控柜或者插头(圆形接触)的连接经过一个大的导电区域 (低感应系2 E5 ^5 C$ q& T. a9 ]
数)。选择金属在金属上比非金属在非金属上要好。 : n, q1 m1 Q, i3 t& v. A2 p7 {
2) 由于有些模拟量模块使用了脉冲技术(例如:处理器和 A/D 转换器集成在同一模# y2 f, n0 \1 n! _9 W- `
块中),建议将模拟量信号彼此间屏蔽,确保正确的等电位连接,只有在这种情
  v3 b* y$ G: O6 a' v- k况下进行双端接地。
5 l( r1 d1 o* ?3) 通常金属箔屏蔽层的传输阻抗远远大于铜编织线的屏蔽层,其效果相差 5-10 倍,
! _$ y* s# }; D( c! Q6 T8 z不能用作数字信号电缆。 ) _. X( P3 T9 M
4) 偶尔的功能失灵表明有高频干扰。 这是导线等电位连接无法消除的。
/ O0 N  O6 R* Z" m* \; p5) 除去电缆的端点以外,屏蔽层多点接地是有利的。 7 n' j- l  X' _. Y& v! N. A
6) 不要将屏蔽层接在插针上,避免“猪尾巴”现象。
% }& F+ ?$ F, M7 B7) 要时刻注意屏蔽层的并联阻抗应该小于自身阻抗的 1/10。电缆桥架、机械框架、
' `5 {3 {6 o& L* l- B其它屏蔽层或者其它并行电缆都能够使系统作到等电位。 + a! x3 n% ^* `+ G, Q# f5 ^
8) 如果当屏蔽层双端接地时电缆屏蔽层发热,或者屏蔽层碰到电控柜外壳或者屏蔽$ M7 R, ^" |" @( k: Z/ {# L
总线时打火,说明等电位连接不可靠。
! \) D. P2 I2 V4 D9 P
发表于 2020-3-17 14:43 | 只看该作者
偶尔的功能失灵表明有高频干扰
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-3-17 20:46 | 只看该作者
    屏蔽属于切断耦合路径,那么切断机理上是就需要确认噪声源属性(电场、磁场、电磁波)以及在进场还是远场切断?最好在近场
    GMT+8, 2025-10-27 15:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
