' }6 T, m. ~( }, @' P( ?
本技术支持指南主要处理:ASCII, binary, and MAT files.1 s, _* n5 r- ~# i
要得到MATLAB中可用来读写各种文件格式的完全函数列表,可以键入以下命令:
+ x6 k- J" x! L0 L9 t' w# Ghelp iofun. F4 m0 d$ C7 ~7 P5 _) w; w2 q
1 i7 y6 x$ s) ~( b7 N
MATLAB中有两种文件I/O程序:high level and low level.5 B2 w! l) G. | ~5 x3 A& \/ N
High level routines: 包括现成的函数,可以用来读写特殊格式的数据,并且只需要少量的编程。
5 }! J% H5 _) j6 }7 Z; [Low level routines: 可以更加灵活的完成相对特殊的任务,需要较多的额外编程。
0 V+ [! M' ?) X& \) i6 R$ R6 O; O
P$ l% n! l8 o9 v: G/ FHigh level routines 包括现成的函数,可以用来读写特殊格式的数据,并且只需要少量的编程。
" ?+ m, P2 J$ L# \
# {6 r* x9 }' B! H" R$ W6 N% _4 k1 @4 h1 K! b# c/ m( l
举个例子,如果你有一个包含数值和字母的文本文件(text file)想导入MATLAB,你可以调用一些low level routines自己写一个函数,或者是简单的用TEXTREAD函数。
+ j7 \$ O$ {1 n% t9 q- E7 j+ C7 m, G: h+ s6 M ^) b' _7 j
% T% ~/ h; j. Q5 P
使用high level routines的关键是:文件必须是相似的(homogeneous),换句话说,文件必须有一致的格式。下面的段落描述一些high level file I/O routines并给出一些例子帮助理解概念。
; W. f7 \3 a9 G+ [) y9 S4 l1 q7 s2 Z
0 H' a% r" N. W& w l, `. W1 w
LOAD/SAVE
- g- A, K/ Z. s7 q7 W
: }% N' O3 H/ f5 b) V% {% s( Z4 c0 I2 d5 Q& @2 x6 R- N ~) R7 q* l9 g. `7 U
主要的high level file I/O routines 是LOAD 和 SAVE函数。LOAD
: s7 C" S2 z v; I8 x可以读MAT-file data或者用空格间隔的格式相似的ASCII data. SAVE可以将MATLAB变量写入MAT-file格式或者空格间隔的ASCII data。大多数情况下,语法相当简单。下面的例子用到数值由空格间隔的ASCII file sample_file.txt :
\% |% _. C! T0 L' v B) [; i1 q) O9 j3 X2 ^2 y/ R& ] |
/ G4 P: R# `; F' }! B
1 5 4 16 8
5 l& e- h, F- O1 {7 C- b- W
4 K% F* Q$ d" u- R9 f: M. G5 43 2 6 8
9 Q2 g) t0 X7 U, A6 L3 U
) C1 c" f/ I; }3 o: m& k6 8 4 32 1
8 B0 I9 O2 [7 _1 B' \4 n3 K0 i" A& d1 H/ {: \" I2 b& \
90 7 8 7 6% Q8 i! l; ?- `4 R0 I2 V
7 p, N$ K( v6 \6 \5 9 81 2 3- Z6 C& z0 u' P6 p
- Q C; h q# w$ f$ i$ O8 R
$ I# m+ X9 |6 W/ { I8 t2 dExample:+ u* T1 O8 e: Z4 Q6 n" Q. \
用 LOAD and SAVE 读写数据$ x0 J4 m8 e& o! C) w
! B; W8 J+ F) z0 s! u* Y) {9 c/ v& L$ V. J4 l3 y0 y
CODE:9 q! {+ y, X# f
5 C" d5 {9 s5 P ^: Q$ E+ H% Load the file to the matrix, M :
. j5 F+ o; [9 Z6 D; @7 A2 _M = load('sample_file.txt') ) ^& U8 R1 T+ Z6 l/ a$ s- N! A6 j7 f
) P3 P( O- |3 v4 Q7 c( _* K' C3 C7 _% c
% Add 5 to M :
4 X4 D( y7 b0 V# B7 W% GM = M +5 . J4 z+ c/ k5 F
! U1 _0 S. V! D' a( ^% Save M to a .mat file called 'sample_file_plus5.mat':( V. _4 l) J/ \2 D# z G4 r; p- C
save sample_file_plus5 M
7 m2 s: K9 Y% O! J: n/ p
/ r9 l( L1 F; M$ N$ o5 ?( g! F% Save M to an ASCII .txt file called 'sample_file_plus5.txt' : q( q# K. j& j# o% J
save sample_file_plus5.txt M -ascii
8 f+ |9 D3 `* j- L; X2 ]
# y! A# o% h: m4 ~4 A' z6 t q
; Z- M/ p& a, X% pUIGETFILE/UIPUTFILE
. p5 z/ }8 I. i+ }/ z8 N! P. m$ z# Q
( k+ g, m- t* N1 I
UIGETFILE/UIPUTFILE是基于图形用户界面(GUI)的。会弹出对话框,列出当前目录的文件和目录,提示你选择一个文件。UIGETFILE让你选择一个文件来写(类似Windows ‘另存为’选项?)。用UIGETFILE,可以选择已存在的文件改写,也可以输入新的文件名。两个函数的返回值是所选文件名和路径。
7 t+ G# n/ u/ B f9 n9 @2 Y! s( C: M5 l: J& U8 ^+ B2 [9 q
! b7 B+ ^7 n% }+ d8 P7 a& A PExample:
- N5 x* R1 P% f用 UIGETFILE 从当前目录选择一个 M-file
3 B7 A1 C* V/ `: k H: j( B
6 o3 ~# s, u1 Z: h/ M
2 t- S8 c) q4 p5 j" f$ }CODE:
1 ^8 e# G0 \) Q( ]- |) M( q2 Y
: C1 J# T( A& {& z# Q R% This command lists all the M-files in the current directory and
5 u; p* b8 H' U) I( J7 d% returns the name and path of the selected file" k" c" D1 @. A+ ]! |/ k& E
6 ]: y# V% w2 [, m3 I
[fname,pname] = uigetfile('*.m','Sample Dialog Box')
* _; @0 X _- j
* } h3 e: d z- z& w/ j, J" h7 j' s9 z
注意: UIGETFILE 一次只能选择一个文件。! I' e( s) C; i. O/ p/ u' t
: M+ q* z; j& H4 d- c& h' ^+ u; o" g d: [3 A$ K' {
UIIMPORT/IMPORTDATA7 T' X% @. p- _! C: O( E
d! I$ o! c8 g* Z4 y# i+ |
6 y" h, C7 P) f( l* u) w! h& BUIIMPORT是一个功能强大,易于使用的基于GUI的high level routine,用于读complex data files。文件也必须是homogeneous。0 M$ j) e7 Z: G; [2 M
: t! T# [0 }( _! }* q ~5 z0 y
3 R2 `+ t6 `4 {IMPORTDATA形成UIIMPORT的功能,不打开GUI。可以将IMPORTDATA用于函数或者脚本中,因为在函数或者脚本中基于GUI的文件导入机制并不理想。下面的例子用到包含几行文件头和文本、数值数据的文件'sample_file2.txt' :. A9 _# }. @& S8 x: }! W4 ]
% y, F# s/ G& z' R% f
- X' `) J5 N5 B- c: g2 E& `This is a file header.6 b1 g6 c5 a8 U, i: b3 Q
" C8 |" Z6 Q* Q3 w8 C, N) u
This is file is an example.8 s7 Q# V$ D6 B( X d- a( @/ c
8 Y& M% V0 H# ?) f1 j* u7 k# G
col1 col2 col3 col4
7 i5 M+ w4 |% U* F: k: c `6 n7 E# }9 c$ f$ N' n1 y( i1 y" C1 F
A 1 4 612.000 s6 c1 v7 r6 P+ h- F
/ d1 X" C* \0 r3 R3 Y& [
B 1 4 613.0003 s$ i I: C: U' E
* q. ?1 e8 y2 E+ }) PC 1 4 614.000
; D4 A* S8 T7 n I6 {" f
' N6 J# ~; B$ L# m. f0 e* ~3 lD 1 4 615.000
/ F7 f: |! J$ ?+ f
4 p6 r" L- C) u, {! E
! e4 L8 g @* ]; l* \; FExample: Using IMPORTDATA to read in a file with headers, text, and numeric data
) p$ T- \; ~5 w6 K. e6 c3 P' o$ z3 P# v4 `7 i4 V; h# c
" p5 v7 H4 \3 s4 E* t8 e* K8 nCODE:# U( k8 w Q& t. J
% H; g5 _2 V7 N7 h% This reads in the file 'sample_file2.txt' and creates a( ]0 X# r4 H |1 {) ?, ~/ Y
% structure D that contains both data and text data.
( Y+ u7 O# S# ~ M% Note the IMPORTDATA command specifies a white space 1 _' c8 C8 E2 v
% as the delimiter of the file, but IMPORTDATA can usually
9 z* K1 l4 L6 H! C% detect this on its own 4 Y9 S7 v- I0 K$ v! u0 u
: q8 F4 h* E0 dD = importdata('sample_file2.txt','') % 原文有误?- i1 {5 O: j: A/ A
D = importdata('sample_file2.txt')' x1 s6 |% G9 H' k% E* p
9 H+ L" r' a- k( G- H4 ?
* y j! @: L. {7 x, b( }1 r0 I, R可以通过访问结构D的数据和文本域,来看结构D中的真实值,例如输入:4 m6 j. y* }* H5 D" {% C5 o+ A
' n+ J! o2 H( ^. i/ m. x; b Tdata = D.data6 K2 ^' H* _6 F8 G9 {
+ `7 V3 B3 O4 g7 I* x( otext = D.textdata/ i$ ]! A, T, a
' U2 I" o% _4 i$ J# b |9 G7 T
h; B, W; i* U, [* |可以用UIIMPORT读同一个文件并得到同样的结构.
3 }& u6 t1 P, N$ {5 Y/ H; b+ g' g; A, F; Q1 j8 U& n4 {
3 v/ g4 {& [/ k% q( Q注意: 对于 ASCII data, 你必须检验导入向导正确的识别了列分隔符。$ z" v! q" b6 D$ U2 e; A/ G% `) w
7 b4 z1 ]) B) q5 P. }
! L) p9 i- l q5 P
TEXTREAD/STRREAD' G7 U5 d6 x M- C1 D
6 d# a: @4 U! v' K5 b
) S9 p( `0 J, DTEXTREAD 是一个强大的动态high level routine,设计用来读ASCII格式的文本和/或数值数据文件。STRREAD除是从字符串而不是文件读以外,类似于TEXTREAD。
$ k9 O9 u8 T; K. v8 y' `
- z/ N* U9 q ~& `2 v4 ^0 ]4 e5 G9 [! ?4 c4 T6 g
两个函数可以用许多参数来改变其具体的工作方式,他们返回读入指定输出的数据。他们有效的提供给你一个
! }' u+ z8 _9 X+ n0 p“两全其美”的方法,因为他们可以用一个命令读入混合的ASCII和数值数据(high level routines的做法),并且你可以改变他们以匹配你特定的应用(如同low level routines做到的)。例子:
! N/ ^/ Y& x% Z, J3 f- q. ~# x
2 h9 N: w0 r# nCODE:
; L1 \9 ?) H- B& jExample 1: Using TEXTREAD to read in an entire file into a cell array' H' h8 p. U; W' w
( R! g$ |2 X$ V o; B9 g' d! M# H
& f% M0 y5 @4 n @0 f% This command reads in the file fft.m into the cell array, file
7 @0 U4 g7 t/ J7 t* Mfile = textread('fft.m','%s','delimiter','n','whitespace','');
F2 v% x5 g) A x& {& d+ S( }* s) h" b
2 f; \5 ?5 n1 B5 m, _. b T. p" `6 R; k
CODE:6 s, A' q1 N. t' v2 i9 C* R
Example 2: Using STRREAD to read the words in a line" s/ E3 ^/ L7 L! v5 p' y: ^
4 Z. B" G8 a$ p7 y3 t# C# D5 |
% This command uses the cell array created in Example 1 to 4 h: j* o ?$ p& k$ L/ ?$ @/ I$ \
% read in each word of line 28 in 'file' to a cell array, words3 K) k2 f4 U0 Q- B) [
; U9 u& o; A% I6 m0 |words = strread(file{28},'%s','delimiter','')
- @- w. V4 H1 \% O, X8 w% U
* B4 s1 K9 ]1 p' H* S* \+ S/ E3 C9 T* _! h
CODE:
& g- }. H2 ^- i- H- [: oExample 3: Using TEXTREAD to read in text and numeric data from a file with headers
( A. h* h) x; P7 k& p! c% [4 y- e# E$ q9 p* X3 H2 Q
% This command skips the 2 header lines at the top of the file
+ j) Z, L3 {4 M6 a6 O/ s* k: d% and reads in each column to the 4 specified outputs0 j$ H& R+ R5 Z' A9 G# R
& H* g/ M: r7 z* ]. V# |[c1 c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt','%s %s %s %s','headerlines',2) 0 f. y4 n+ q4 r% M3 e: p
+ H0 P2 z. m, k, ]5 @3 {/ X
( A% F1 ?" X& p8 |' f
CODE:$ `0 H, q, |/ R1 q9 `1 u9 x
Example 4: Using TEXTREAD to read in specific rows of text and numeric data from a file& {# n* z5 \# k
9 E, z i i/ ~3 B6 v% This command reads in rows B and C of the file. The 'headerlines'
/ L% Q! j- K) ] b; I6 y% property is used to move down to the desired starting row and the , g* k& Y8 _# A, \- Q
% read operation is peRFormed 2 times
2 @( e: V$ t0 C" J; s8 C* w
9 {0 Y: Q# {0 ~4 f1 A* m, Q[c1 c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt',...
; l5 a( e) p9 R' g. o! ]. f'%s %s %s %s',2,'headerlines',4)
4 P6 A! Z- _ G- } i3 B, @
K' U, J' Q$ I+ X0 w: D* T; I/ A4 i$ D6 z8 @4 Z) Y
CODE:) K$ q- V9 y8 D7 F3 ]
Example 5: Using TEXTREAD to read in only the numeric data from a file containing text and numbers6 [$ ]5 @1 h2 ]( z
- x b3 X% V5 m! s
% This command reads in only the numeric data in the file. The! j' N, t2 J7 n/ B+ v
% 'headerlines' property is used to move down to the first row
2 _, _4 i2 a0 n; I- h% of interest and the first column of text is ignored with the
3 o$ o( ]0 s' L6 z% '*' operator
8 x( _% U% ~2 A0 J
; j6 y6 H+ I. G9 V% ^- p, {[c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt','%*s %d %d %f','headerlines',3)
6 c% l4 O6 n) g/ l5 M7 t3 `7 r3 T) P) }( N2 H
7 _( n) d5 `: ~) N/ lDLMREAD/DLMWRITE/CSVREAD9 D5 L" B# r% e0 Y6 C6 M, D- R
0 w7 ]5 b; O1 i0 x7 p/ e: M( r/ h
! }: d7 z" f4 [9 P+ VDLMREAD 和 DLMWRITE函数能够读写分隔的ASCII data,而不是用low level routines。他们比low level routines容易使用,Low level routines用几行代码实现的功能可以用DLMREAD/DLMWRITE简化成一行。; N& m- u: S! S2 p9 ]0 ]4 s
2 k! w, W1 S5 Y* L4 R
' L4 I% @- R+ \- X$ U" MCSVREAD用来读分隔符是逗号的文件,是DLMREAD的特殊情况。当读空格和Tab分隔的电子数据表文件时,DLMREAD特别有用。以'sample_file.txt'为例:* ~' B% c3 e# H. S. _# U: b
# C# {/ R( R7 l% f& w
2 P0 y2 q6 Z9 [
0 v3 }' G; \ p. l7 q) T0 K, {! Y. N7 _
CODE:( s' |( t% s8 I2 ^$ ?, A
Example 1: Using DLMREAD to read in a file with headers, text, and numeric data * Y/ ^# w( ^: f$ Y1 A
- ~. \0 j1 }# [" b- v
% This reads in the file 'sample_file2.txt' and creates a matrix, D,
! [2 _! B' j' ~; q* l% with the numeric data this command specifies a white space as the
4 V/ O4 r# {. S# S# b' V' g% delimiter of the file
0 Q. \2 \2 F8 C. S/ F6 D: S T& U1 H6 s; M% c* V3 a/ A
D = dlmread('sample_file.txt','')
" ~$ ~8 {1 m: u7 C2 ~! `( L Z% Y6 ^' A$ F
( m7 T, d7 C. ?: [* F
CODE:
+ z8 n+ U( L) b2 m ^8 f* \& X4 tExample 2: Using DLMREAD to extract the first 3 columns of the last 3 rows u/ w7 @( u; D- ?4 W/ |9 k' {+ H
2 F+ v; s& K* I! v% This reads in the first 3 columns of the last 3 rows of+ g) p* v9 m* m4 H' Q3 x
% the data file 'sample_file.txt'into the matrix, D_partial.3 z8 W1 p X# S2 O5 m# M+ n
% 读文件 'sample_file.txt' 前3列后3行,到矩阵D_partial." v* c+ W4 l% v& a
; I* J- _/ V8 i% i" {
D_partial = dlmread('sample_file.txt','',[2 0 4 2]) , M/ o; U; h8 @' r# u% @
) {3 V8 Z9 Y' n4 V
+ j% V$ y! R: H: x3 U+ l
% d1 g. e# D; R5 C8 Q( h- T3 T3 ^CODE:* L* d: q; C; B' k3 L; {
Example 3: Using DLMWRITE to write a comma delimited file
9 H! d9 p# b# y# ^& j7 T4 r0 c0 A; m8 l- U! j) V
% This creates a file called 'partialD.txt' that consists of % Y2 k3 u) V$ t! t, e
% the first 3 columns of the last 3 rows of data where each
9 K5 d; x, [' [0 c( M% element is separated by a comma
# a0 \- k9 B0 I$ I: c l& }$ S H$ w% _. L& \5 E% P
dlmwrite('partialD.txt',D_partial,',')
" ?4 G( E2 M) P! t# D, N1 O8 o3 R: r4 {5 X
+ Z5 r% K* R, Y* B
注意: 保证DLMREAD and DLMWRITE指定范围的指标从0开始,而不是从1开始。
8 c. M% x, d0 B0 i# Q
% B$ ?4 Y9 c( O' w. j: k- z6 s; D) f* U
WK1READ/WK1WRITE8 _! @" a6 D, X( ~" Z. P/ ~
- m* s) z" Z- P9 V( h
* H6 b* h. G2 f( O) B3 K
WK1READ 用来读Lotus123 电子数据表文件的数据;WK1WRITE用来写矩阵到Lotus123 电子数据表文件。
$ m. w# D) j8 a2 H3 s. }! T; `3 ?: H5 @
8 @* h( _6 i Z4 fXLSREAD6 d- i# ~, x& O& x* m! {
* ]7 r2 i4 t- E7 ^/ `) `
/ z6 T( w5 E& B) O j3 ]: H2 eXLSREAD用来读Excel的数值和文本数据。% w1 K/ W+ l5 W) i# ~
1 y$ p0 m: K X7 n/ M+ U
& q1 M8 Q$ z9 k) c1 q1 q' w# u3 N
0 u+ g. Q" k0 O2 `. ?( O3 A 1 t, v N1 [7 |. k! t7 v7 }3 @
% B/ H6 h0 A5 e% f7 K
三. 具体例子分析:0 ^7 A" t# u6 z x7 l# W$ W: }
Matlab网站用两个例子非常详尽地介绍了各个命令的基本用法,实际中,面对手头上的数据,如何选用合适的命令呢?以下结合几个示例给出一些总结,大家举一反三就可以了:* b9 M$ V) T) j
8 m1 R; w q- A: K) K+ S1. 纯数据(列数相同):& g# e6 G: ^4 ?
源文件:; _; i* g7 v. |0 u8 K( o2 `! K
( N& B8 r. S+ H7 [) e
' {# ~+ c' ]. g4 E# f. E$ m1 n% B
0 U+ f8 F8 S3 x, b1 i0 B' o$ c
CODE:8 F+ ]: D- O2 v' d+ L5 I/ t
0 3866.162 2198.938 141.140: F5 k) Z% ]$ r1 o) t' M
1 3741.139 2208.475 141.252
* r* B5 R) G, @: Q/ N2 3866.200 2198.936 141.156
) q7 @, b) ?/ g: o, ?! Q$ U3 3678.048 2199.191 141.230& h/ {* X) g1 S: ]2 Y
4 3685.453 2213.726 141.261
7 D3 T1 |( H( O2 f5 3728.769 2212.433 141.277
8 A* q0 [8 [$ Z' @9 w! d2 F0 P6 3738.785 2214.381 141.256. l3 s! O: g6 _. L" ?8 @% ?
7 3728.759 2214.261 141.228
0 Y, ?+ V) Q9 U9 y! o8 3748.886 2214.299 141.243! B. D* R7 }# `0 b, m9 N) o
9 3748.935 2212.417 141.253
* F' S* n. ]7 m10 3733.612 2226.653 141.236
? ^) h2 m+ E/ a) z; u. u8 u11 3733.583 2229.248 141.223
+ D i5 L2 r' f8 v; X! P12 3729.229 2229.118 141.186
! e8 I9 f1 N$ ~. z
4 V/ X% Z8 b9 g8 R, q3 k* ]% P& j- n3 F7 Q8 s
" ~5 ?4 D0 i/ q& H) t+ y. @6 O. P# W4 |
解答:对于这个txt文件,由于各行列数相同,故简单地使用load,importdata均可。
; U- a T- P2 y& K0 U4 J% e. @! G9 _3 U& H$ }, J. L& o: r. X
. i' v6 i* ?; X; E0 i6 Z9 o8 z
2.字段名(中、英文字段均可)+数据:
. G% j1 V& Y E源文件:
# T, D( i3 \, c2 D8 q' B( p
3 k# b- m" h; _' m, P
* f- d6 U" \: J# q) A* eCODE:
5 X3 B# {0 r7 U. A- }/ TCH0 CH1 CH2 CH3
9 R: N0 c0 t2 h5 d( k6 b0.000123 0.000325 0.000378 0.000598
& T$ [7 ?: z" S% K" ?0 _0.000986 0.000256 0.000245 0.000698
# |# f# x5 A% ^4 L; C* t: o! f- w2 h( S
9 M: t R7 h: p) `( a
解答:由于是记录的形式,因此各行列数必相同(缺少部分列时请自行在文件中补上 Inf 或 NaN),故直接使用 importdata 便可。$ z0 O* z2 y* k* V, Z% O
& K# g. D9 _+ t$ b+ L" k. E3.注释(含有独立的数字串)+数据(列数相同):8 B- t; n; g8 J7 T) f' r
问题:这个文件有4列,但前6行是文字说明,4列数字是从第8行开始的.现在我想把这个文件的前2列和文字说明提出来组成一个新的dat文件& D+ E5 O) f+ j3 ~- c @
3 I6 m4 X) [$ b7 K& U h
源文件:; k* k$ b6 B$ g4 W! s9 F5 s- R
/ `( L3 K. s9 j' {8 q9 E2 F" x! b1 S9 P* H
7 E5 y) ?# t! o# |# h" F, d# LCODE:
L) d- |. B! z6 x# c- m9 @; C$ LGroup 2 12.02.2006 Limei
3 u% t1 }: y6 n% o M% {Samples of datas: 50000
+ l8 C& g" V9 B) [8 t
; f/ {& ~/ w2 j. u0 r* z: Z: pCH0 CH1 CH2 CH36 r4 E. t" A, C$ F
! h# e+ U; h3 ]5 X# e1 b! m0.000986 0.000256 0.000245 0.0006981 B; t( \ r- M" B; s: w& `
* q7 {; ]4 `- B1 d+ { C. J- \( a2 t: F& ]" J- @- P2 l
目标文件:
" s3 d' z/ w" `& i4 m! K4 h' e4 i+ b; w0 _' J
! p1 Q5 S+ _' l' ]4 T6 V$ ?1 k6 Z# wCODE:2 P" D8 ?1 ~2 b; D5 }: O
Group 2 12.02.2006 Limei! L7 u7 c% }0 ~5 Y! H" [8 z
Samples of datas: 500006 r0 ^) J/ {9 d7 e$ F, p4 G" X
4 F- F( I, O7 tCH0 CH1. V- H: ?; K: q+ J$ R: N! D
0.000123 0.000325
) ?! v9 j, k' W |6 B+ M- M; X3 W0.000986 0.000256
3 `( x% x3 w0 P/ p, z% c; F
5 u, a7 Q7 n$ U8 B* d7 A3 u: \1 h+ O6 |' Z
解答:由于注释中含有独立的数字串,且注释部分没有明显的格式, 这时候用importdata, load等高级命令直接读取会失败,用 textread, dlmwrite 等格式化命令也不太合适,因此只能使用低级命令进行读取。(当然了,可以跳过注释部分直接用高级命令读取数据,即:[a b c d] = textread(filename,'%f %f %f %f','headerlines',4); )。一个简单的、非通用的包含注释的读取方法如下:
: x% Q: L+ P. d- w+ ?3 r" k# h-------------------------------------转 ---------------------------------------------------------------------------------------
, t n0 G$ T1 T0 E+ E
( L- S, _3 L; o1 `* l8 s6 KCODE:! b0 y1 A' b% l0 c
clc;clear;
% F+ y2 \* {9 k( J, N) ufid = fopen('exp.txt', 'r');
3 U' o8 A. |; U8 X3 rfid_n=fopen('ex.dat','w');( Z! k& s' |4 \4 n, E
while ~feof(fid)
2 J' A& h7 D( h8 s ~/ F2 L tline=fgetl(fid);
' l5 m% G7 o4 C, A+ |8 K$ j3 i( V if ~isempty(tline)+ Y0 H8 f; o) ?4 d2 n/ x, e0 L# h
if double(tline(1))>=48 && double(tline(1))<=57 %数值开始
; x& i% z+ q& p1 k7 B2 T$ h. z s7 a6 J a=strread(tline);
* d, n. v y. ? a(3:4)=[];6 ?! S C- i0 \
fprintf(fid_n,'%f %fn',a);0 {5 h2 J9 U! i, ]( u% N! j+ n! A. Z
clear a;" V- b; o4 H- V1 k* k5 a) @ ~
elseif double(tline(1))==67 %字母C开始
9 T% B4 o% S& b" r3 e5 J3 X6 \( f! | [b1,b2,b3,b4]=strread(tline,'%s %s %s %s');
7 Y) a' m i; O& S& t3 n) o! O4 n b=[b1{1},' ',b2{1}];2 t$ M/ T0 ~) [4 V1 w6 w/ g+ H0 B( t
fprintf(fid_n,'%sn',b);4 d" [. ?! t4 O5 B7 {2 W- \' A$ R7 F
clear b b1 b2 b3 b4;
# O& c- K [# O! Y else: n; T" T1 X- T, m2 z; p; V1 z
fprintf(fid_n,'%sn',tline);3 G2 L5 I) ^8 _8 C) K N
end
+ T2 e& R9 I1 y9 C" T) u else+ n2 N+ [& t1 d7 p' H: O
|: P0 V' S+ Z" O' z$ l" H" U end
, j4 ]' P& M4 Y5 \( ~9 zend
1 k- }+ L$ S: s# e/ Xfclose(fid);8 n4 m, @, `5 X/ f
fclose(fid_n);! P3 m9 n& E! k
& g7 t1 X: p. C, Y7 K2 Z
6 j5 {7 B0 h/ ?& K, N0 E---------------------------------------------------------------------------------% w, j) J, h, z! Q7 U/ r
; g9 ~- \1 o$ l; s5 |* o- ^7 h
4. 注释(不含独立的数字串)+数据(列数相同):
5 o1 U1 l5 @7 o源文件:0 @0 U% h# f) l( ]5 Z `: |
- u2 R: I5 W9 v3 J/ C
CODE:: U3 N; b4 h; V4 J6 y3 q
你好 abc
/ S& I+ ~" X1 h6 u9 B" }# m" X欢迎来到 我们
. Z3 S1 K% R" @- V7 R振动论坛
$ V1 A6 \ ~8 }' X0 {vib.hit.edu.cn
4 [/ x2 C8 C" q1 11 111 1111 B0 Q0 J1 c$ d! G
2 22 222 2222
: g V3 P: q8 M# m3 33 333 3333! L+ r% f! p) Z6 B a0 A! W" d. z
4 44 444 4444
5 T- C5 ~. s0 f x$ F5 V4 D- [5 55 555 55557 | D+ _* `; u- Y/ [# L. Q7 A
) u; h% c- {2 X2 T+ c3 S
3 W+ F3 p" u% O* D解答:直接用 importdata 便可
( a4 F" y" C2 l9 s5 @! N0 r7 J6 D% W* _& E. k
注:有时候注释中含有独立的数字串也可以 importdata 成功,不过得到的结果有可能不正确,建议这时候使用第3种情形的读取方式。( X' T+ c) \. Z
0 e( h3 S& z4 Z) b% ~8 k
5. 注释与数据混排:
1 m( m I0 D. O9 Q对此当然只能自己编程,举例:2 }( S, y# e% [) N, _2 O" A
; m& g! i6 S1 ~1 ?0 o
源文件:1 c+ d8 b' b/ _9 I, J" @3 T
3 k) \6 o2 [1 ?8 n# S" E! ?CODE:5 L2 [6 B' x' @1 {
1 11 111 1111' _/ }+ x% E F* [
你好) `% u+ p2 H9 ]: _5 ?1 w
2 22 222 2222
) H/ m4 \5 V4 G1 {- F' D# I欢迎来到" m" Q4 M0 X$ m
3 33 333 3333
2 w/ z F! H- f ]+ J; W振动论坛
: S* l3 S% v9 O d3 K, ?4 44 444 4444, H7 h7 o& J; L- N
vib.hit.edu.cn
( i4 o# v6 e6 @* t" R% F) b$ t, j5 55 555 5555) |" A6 C% |. v
+ k) m; S8 j* b6 S# W7 C, R! x& f
解答:4 x8 b. e% z4 c1 Z2 N9 V6 ~# h: I
--------------------------------------------转--------------------------------------$ |& I) t1 c4 Z
( u# C' s; d) W9 r' R; q& ~+ }$ [
* I! a4 ]& N" ^: ]CODE:
& v: R( K q$ n& l
6 j L' E: S1 A7 j" v9 y) D; |function [data]=distilldata(infile)
- m9 a& m. @- m# u A+ v! c%功能说明:
& n" n/ w0 t0 q* }6 A0 d7 f( z%将保存数据的原始文件中的数值数据读入到一个data变量中 @/ \, V- r6 g! ~1 L1 A
%使用说明:
3 ^, d3 x$ b) y6 g, t% infile——原始数据文件名;
& F4 [$ ` ]' b# Z, C% data=数据变量( [: R" K& `' s) q. J, Z0 P( J
/ I, |7 D0 x8 C) {
tmpfile='tmp2.mat';
$ X$ a# ^4 h+ G$ i. U$ D) ^2 u6 k. U4 I. Z
fidin=fopen(infile,'r'); % 打开原始数据文件(.list)
4 ?$ I! k# p" r M$ E( M! v) Y) M/ Q) z9 S* x
fidtmp=fopen(tmpfile,'w'); % 创建保存数据文件(不含说明文字)
) Z* }+ m( q$ _; ^( t# A g O8 [. @0 k; ^- A9 k3 w) X0 z: _
while ~feof(fidin) % 判断是否为文件末尾$ ~9 S! q) B5 n9 W( S
tline=fgetl(fidin); % 从文件读入一行文本(不含回车键)
- d$ Z9 L0 P" W3 @0 Z" `. C+ s if ~isempty(tline) % 判断是否空行
) `/ \+ q; k- T6 z& O [m,n]=size(tline);: J- v7 ]1 ] J+ q1 K2 p
flag=1;
6 ^9 s0 u" R9 z d+ [" }0 { for i=1:n %判断一行中有没有字符(+-.Ee和空格键除外)
( S" L/ I8 ^7 a$ h- E if ~(tline(i)==' '|tline(i)=='-'|tline(i)=='.'|tline(i)=='E'...
1 C) u* n0 J8 [: ~ |tline(i)=='e'|tline(i)=='+'...1 o3 B0 }1 p+ ]3 R# A, w
|(double(tline(i))>=48&&double(tline(i))<=57))- b. b2 Z4 m$ [& B. J3 d. K. o3 Q
flag=0;
+ ? l; D" b% P" J break;
7 G; W! J+ w5 I3 @; H end# c. E- ]- i L$ m! y# W
end
. G! _+ k% P$ Z7 O3 k if flag==1 % 如果是数字行,把此行数据写入文件
! Y/ p0 U3 k$ l+ m: e fprintf(fidtmp,'%sn',tline);! p Z/ Y. q, l" F$ S$ j
end
9 D! H( q( S- h, [! M8 C) S) n( \ end
5 w% l6 N# G. ]6 y& Send. ]9 L8 M4 t- q
" [2 ]4 Z* L8 Q' U. U" e
fclose(fidin);' C, B; {' }, E5 a: ~9 _% {
, n ] I P# |8 U
fclose(fidtmp);
0 d+ T; W4 H9 x3 _
& v2 b: O, c; R5 g9 u: W+ X h/ J9 ]data=textread(tmpfile);
! `4 X/ u% k3 z2 E: X" c; @2 B0 o! C' [. @( S$ @2 D0 i
delete(tmpfile);; `6 G7 T( S; ] F) E a# D
/ [% v8 X2 b( V6 p
' v9 l5 W% A% e- l( [
' t9 C3 e* m" Z0 l
, h5 ]) J/ z' v另外,如果要求不高,也可以使用 textread 函数跳过注释部分进行读取,不过前提是需要事先知道文件内容的结构(即哪行是数据、哪行是注释)' A; U9 w% J1 o7 U
! P* H: f$ N( N, o
6.各列数据的分离:
- h- ?$ q/ s4 i& r: f0 D) z源文件:
/ ?; [7 N7 _/ T4 h" G/ K3 V3 u+ |3 S: V( o
: D' J) p( s# I7 n7 P! hCODE:
6 E- c" U2 m& A. _ e7 F9 b( \ 0 + 47038.7 1.05 09:26:07 C5 |7 A' K" }# K9 ]% o' U
2 + 46477.7 1.03 09:28:38 C
( Q' Q8 q( C/ ^# J j" r( N8 g 4 + 44865.7 1.04 09:28:48 C
( i$ E, v) z+ ] W& S/ v+ O& H# o 6 + 41786.4 1.03 09:28:56 C
4 q' i: m% o7 X! [& g( S1 _ 8 + 39896.0 0.97 09:29:03 C
: l' G% t" V2 Z! }" C! h0 O& M 10 + 37518.4 0.93 09:29:15 C
1 }2 C* s, s. K 12 + 35858.5 0.92 09:29:30 C
" k! Q( v3 l0 L! c3 U 14 + 46105.0 1.03 09:30:21 C
( T, d5 R8 p" t3 H& g2 R 16 + 46168.6 6.89 09:30:30 C
5 W0 u( x1 J% c f W9 s+ c8 y! p5 G 18 + 48672.3 4.33 09:30:40 C
+ _- t0 d" O4 a: H 20 + 49565.7 0.49 09:30:48 C
" `* ^3 ?3 o! k& n 22 + 49580.7 0.53 09:30:55 C
3 @' M1 x! R- \6 b8 `% z 24 + 49602.3 0.84 09:31:03 C 1 u1 _4 U1 b8 `& [! u' I
26 + 49582.5 1.51 09:31:11 C 8 B8 g( ]6 k- _: X$ j6 R* F
28 + 49577.0 1.39 09:31:19 C * X! B) b( Q+ N. D" q
30 + 49589.3 0.61 09:31:27 C
4 r9 a( G, l. L( P# d 32 + 49578.3 1.06 09:31:29 C
' T. k8 A4 u( u2 f. [ 34 + 49512.5 1.77 09:31:38 C $ c# A0 B0 A0 C
' F! A/ Q, P' B' N9 V0 N3 s2 P- ^. c" A. C2 B
4 s: x% W1 e3 T, W& b' D9 \% X, d6 E* q
7 g2 b: b( k4 { G: C% i* k解答:直接用 [a,b,c,d,e,f]=textread(yourfilename,'%d %c %f %f %s %c'); 便可* _9 }% R0 Y( k5 B
& q' b4 T* U# q( T" n) j! u
) x4 Y0 X0 @7 r% J四. 注意事项:
, B* s) z' z1 ~- L K( r4 b& \7 A$ M4 m+ j4 Z
" G7 E; p0 K( _ {# i) ~8 s! s; s4 ~% Q0 J7 X8 L
1. 请在 matlab 中保持当前路径在该数据文件对应的目录下进行存取,否则,存取时请给出该数据文件的具体路径。
. o9 D" G9 n, @6 u6 @" O$ T/ j1 U
! \1 i$ k. E/ M; B" h8 N4 W& u8 n6 g6 \+ |1 S
v, L* z) O6 z9 _
, m2 |: G7 w; G! l$ M9 j$ G; w
2. 存取时,请给出该数据文件的全称(包括后缀名,读取mat文件时可省略)+ c" @$ d; R$ V2 ^/ {
( X% @: i3 N8 a
: j- o' Q! p/ U, K3 j: J A
4 S3 H- ?! N* h
6 V- S9 r9 ~ d) q, ^
3. load data.txt和A=load(‘data.txt’)的区别请参阅精华贴:! i0 x9 {$ l8 f' c) u
4 }+ o& \% S6 j9 x- V
% Y6 m& f0 u8 R7 r# B
9 O; `2 N7 j: P' R; c h0 K8 ?
) j, l0 r" W/ S# D) [. N+ r( T" m: c4. 请根据读写需要来打开文件,即根据你的需要来指定 fopen 的 permission 属性为读或写。如果只用 a 进行写入,就不能用 fread 读取。此时应该写完关闭文件,然后用 r 打开读取,或者直接用 a+ 进行同时读写操作。否则,会产生莫名其妙的问题!以下代码是一个错误的例子:
& F$ i2 o. O" X8 q5 g2 I5 k5 M' |& n; C7 p+ C5 q# |7 d- \+ j1 r$ @
! F' L8 p, V, K2 Q! i- i+ b, ~6 h
" ~' Q1 j; z8 q7 |. X( X6 l' f
4 H- n E( @3 ^9 wCODE:! X+ s9 s' q( J" U( C1 ]" A
. C9 h7 n) j# V: @) d7 i0 T) g
filename='e.dat';! L# Q! `; V/ r
fid=fopen(filename,'a');
4 |2 G9 h' J/ jif fid<0" V! c% |9 v2 i& V
error('fopen error');
! p9 g2 R7 w% X9 Mend
( Q( ~( X5 m+ p* I ?" K* zs=[1 2 3 4;5 6 7 8];4 a( j. _8 J8 r- o ?
fwrite(fid,s,'float32')
* M3 K, j3 b. f ~[dd ll]=fread(fid,inf,'float32');%把t中的数据全部读出,即s矩阵。
/ S' n) ?* N3 n8 @fclose(fid);3 _: P5 `! b9 |2 X4 {
9 ^! O# q4 ^. e5 A" R
7 b" B" X( y* ]$ Q" E7 N# Y% c0 R, J) z; b8 W
( o* p; E. W. j% [# m6 X
. a8 b. h; C1 O) A' X9 V6 ^7 F
: v/ C i% l. w V; y# q+ x# P% A
此时得到的dd, ll 是错误且无意义的!
" v: }: M) H, M2 _7 a' N
1 Y6 i P, @8 {( r8 e3 K( Q" E; H' {/ Z7 W( `0 O: |( i
五. 其他相关问题:
" {, k: Q2 V' s, L0 w. _* ]
. Z; _1 ]0 P, P. E6 O3 _" s6 ^$ V! P' i1. 连续读取多个文件的数据,并存放在一个矩阵中:2 J1 L& B/ _: s% G4 n. d$ G
(1) 首先是如何读取文件名:
" [( p9 m1 U5 k4 z* Y4 }2 @; X方法一:& s# b8 g) t0 a8 k: z! t% D2 P
filename=dir(‘*.jpg’);( S. A1 E7 t' o g$ X$ R E/ @ Y
那么第i个文件的文件名就可以表示为, l8 E4 |. Y4 v" u
filename(i).name
4 O- j# t- _& x6 l文件数量为:length(filename)
4 Z# Q( F; Q0 r
b/ @+ }/ Z. z. h方法二:3 n4 G8 u0 Y4 k* q# d: J9 E7 \% I
先在Windows的 MSDOS(命令行)中使用以下命令生成一个list.txt文件:2 K# p+ L$ ]9 [7 h- e/ m7 D& c# Q0 n$ f
6 \ w( j) P9 E" ?: o/ m
+ q. G2 x! C# u8 x4 V# D# ]# s: {4 T9 u' y/ t
dir pathfolder /on /b /s > pathlist.txt% R5 Y0 T3 a5 O* |; a, |4 s
3 a8 v) D" E6 N/ m n$ @/ @" l" d5 r+ ^! W) q {
; e/ d1 m" z! A) P
# ?1 [7 t; K3 v
举例:dir d:test /on /b /s > d:list.txt, u/ D7 g" p) w, q
7 {; N. V3 k" [+ e0 S/ j6 t7 P
0 p9 ^, L9 U, _" r& v& E7 F4 h
& f; r# b) \! \* f
4 ]! Q+ O' Q# G0 u然后在 matlab 中使用:
* d% ]$ t0 Z* `/ W! U7 A
G# F$ u) M% G. l# N* J/ E, n8 R8 I9 U+ f4 X* k
# G. h: x$ C% V
1 M* i0 I+ Q; [filename = textread(sFileFullName,'%s');6 j5 Y7 W+ o9 S$ B
* n% k: I- f; d# f4 p/ V) q
: w6 O C6 ]/ V& m: l9 q
9 Z% u" v" _, u' ~% J$ U; M& L) M
7 S% U" i! T& I7 A" N& C4 ?把所有文件名读取到list细胞矩阵中,最后对filename{i}便可得到各文件名。: E. P. ]+ U: X# e
+ E: e( D* g$ q: Z: u
5 Q/ i+ s, m$ d0 r2 F(2) 然后是读取文件名的数据并存储:
$ |% _& B' j. X" S8 v3 m假设每个文件对应的数据是m*n的,则: ?4 w& Z/ g/ J* @
e( s5 K2 r8 l# l& h, {! U: ZCODE:
8 d o; y y! Gk = length(filename);3 a7 A! r/ h( X" q$ @
6 R5 ~0 w+ D' u/ }5 x
Data = zeros(m,n,k);
h& v: [+ D& Y2 V
" ]! e. Q& f* Bfor ii = 1:k3 S- p! r, w, D" s7 T+ N, R
Data(:,:,ii) = yourreadstyle(filename{ii}); %yourreadstyle是对应的文件读取方式的函数6 N; O7 T9 r& m8 n
end
* V3 V! D7 o8 M8 s1 Y1 N
* r/ ~% N& ^: ^. Q! B$ ]9 N
2 j# ~: s6 ?3 H$ ^2 m' ]% ]+ j7 O3 o0 q, \6 m
7 ]; q* a( I5 @
2. 连续读取多个文件的数据,并存放在多个矩阵(以文件名命名)中:- X# B& y5 t7 E* S; {) U3 q
假设每个文件对应的数据是m*n的,则以上述第二种文件名读取方法为例:$ G+ B4 | H+ v$ s" [7 f6 Z
: W/ z, v+ j1 w6 _! \CODE:4 Y+ U; i0 q" W4 l1 G
! f: O* y, Q- Mfor ii = 1:k) V) G* w- } q/ U" |" K! r1 C& }
D = yourreadstyle(filename{ii});
% g5 M8 I) G! Yeval_r([‘Data_’, num2str(ii), ‘ = D;’]);
' U3 [; {, Q2 w. jend m" f u w& r" q9 U6 S
2 o: E7 E, L* w
$ g: K2 z6 N d* L2 c6 r% {
+ U' g# i$ ?- B8 z( Q/ j; R3. 文件名命名问题:) R& w( L9 ^9 T
文件名为 abc00001,abc00002,... abc00009,abc00010,... abc00099,abc00100,...abc00879. 准备把这些文件名给放到一个数组里面去。. d( X6 [( j6 b% |
! v( e" ?' P$ }1 }; C
解答:; W. P, ~ z3 d( m5 }
4 ~. L4 N% ]1 hCODE:: I$ }9 L4 _3 A! P
a=cell(879,1);0 d" H( t- B4 {+ `
for k=1:879. w i2 Q, {1 H$ ?
a{k} = sprintf('%.5d',k);" a# H! l5 F+ d) x$ B
end
. g8 f1 l' ~/ X) I' I; s m! ~$ v$ Q9 h" q& o. B) I
3 ^6 V5 ~; d3 f. {
4. 上述各种文件格式、类型自动识别问题:可以利用正则表达式来处理,使之通用性较强。例如使用以下代码可以自动处理上面提到了例1到例5各种情形,不过由于存在自动判断,对某些例子(如例1)效率自然要低一点,而对于另外的例子(如例3、例5)效率估计要高一点(少用了一个循环)。3 Y) e) ?, h- V4 U6 G
0 x: E6 j* ~( g3 k# l/ o' v" n G: Y; v
CODE:
) k X$ v7 ]0 U* x+ _$ ^# k8 l4 Q* B# Q/ c! K2 O
function [data]=distilldata_eight(infile)
T# r* d6 h- s( q- P; \' G%功能说明:
/ a( X+ B" ^2 V. ?! S/ o%将保存数据的原始文件中的数值数据读入到一个data变量中(自动判断数据行)
3 r" D4 n2 S6 A0 _" d# Z%使用说明:. @. f& B4 |$ ~ U" Y
% infile——原始数据文件名;
8 Q7 x3 s! q: v" @- [7 C* a% data=数据变量
# s. N" u; k4 a4 s8 i( l$ i# G0 D) P
+ ]& V4 x4 B4 c' c% m+ g1 xtmpfile='tmp2.mat';2 z0 s2 U% I' n; y
; e3 A' V0 d F2 m% z6 [; P
fidin=fopen(infile,'r'); % 打开原始数据文件(.list)/ ^! |6 m) H- ^" i4 u" h
4 L y& I% i( y9 ^2 ?( k0 Gfidtmp=fopen(tmpfile,'w'); % 创建保存数据文件(不含说明文字)
. P& i6 d5 a! w5 H1 x! k
1 M$ n7 [' I+ Y& [0 `6 Wwhile ~feof(fidin) % 判断是否为文件末尾! A4 d8 X4 ^% c$ {$ x1 X( A3 B5 l+ I
tline=fgetl(fidin); % 从文件读入一行文本(不含回车键)' w# i# ]# y1 j+ P3 g5 _8 U
/ o% p9 O5 |$ ~! b" p5 B str = '[^0-9 | . | - | s | e | E]'; %正则表达式为:该行中是否包含除 - . E e 数字 和 空白字符 外的其他字符
( Z9 G! |- ^! X9 Q$ F start = regexp(tline,str, 'once');+ \' J$ C8 n6 M! |
if isempty(start); @8 ~8 P; x' c& {
8 L& P- M- m! f1 u) b2 S# p ] end4 {! R$ P1 r8 t. D. @) r% z
end% b6 p# |" Q ?' E$ a
end i. a. R$ | [1 f8 w
; S4 g: k9 t6 h/ z& m+ mfclose(fidin);
# e5 v# y5 [; Y7 {
# v4 r# p) Q3 w( f3 K" c0 C" Afclose(fidtmp);9 }+ _7 J2 j6 i
/ R1 H* ^1 ?4 E9 X) Z8 C/ W* e8 Sdata=textread(tmpfile);
% \7 x& i4 _( ^' D0 p. y1 |! n" k: |" g& A! Z! n# b, t
delete(tmpfile)7 S1 O, w9 s# z g" W
- _. z0 V! a& {! \" L$ l# q/ S& }
* ]. x8 S" K: M0 T% X$ `
+ ~5 {% x/ F! Z) a8 V) @5. 大量数据的读取问题:* s4 G! y s6 y0 _- W/ `+ l7 g
可以考虑使用循环分批读取(特别是在各数据是独立的时候),或者使用稀疏矩阵来实现。另外,也可参考《深入浅出MATLAB 7_X混合编程》一书第一章
7 r7 s9 d2 @( Z; G) m% J( a7 R5 G, l4 d N- W) S& ^
6. 读取整个txt文件的内容(获得文件中的所有字符):
# B* l& j$ z6 e' n6 V. n$ A% `2 t4 [+ C$ }7 l ?4 l
CODE:
+ i# F( S. u7 c3 z1 @
, ^5 d! Z$ z5 df = fopen('yourfilename.txt','rt'); % t 属性根据需要可省略- c& S8 A, }& t/ I& U, R( Z9 O, G
x = fread(f,'*char');5 _/ Z& ^: z/ Z c4 q2 Q( Q
fclose(f);( H$ U: [8 G6 G d( A! _3 K+ d
# i/ N. e% F( l# m, N# ^0 p+ q/ ~4 k2 E, @
7. 把维数不同的矩阵及其变量名保存到一个 txt 文件中,例如 a1 = 123; a2 = [1 2 3;4 5 6] ,希望得到的 txt 文件如下:
2 q6 H5 i9 E# R& e2 _% ~) q% h, a0 p* T% S! ^$ R' c/ p1 ] l
- N$ y$ Y8 V- q6 A. i
QUOTE:
( I$ I2 X$ x. t$ u5 F, a7 e7 V5 h# Q* G! Y/ p& I3 w3 p" @/ W
a1:0 }1 Q1 v* d& [0 t% Z$ `6 n
123
0 ]- J. Q) b$ d6 v: Ea2:
$ i2 n( Z* t9 l1 2 3
8 I& m; a& V2 q/ q* K7 ^1 K4 5 6. B& f: o) Y* P: |
$ D( N6 [' T' E; h$ |# F5 i
6 _, b1 T4 q+ C, K3 M5 q
& J, v3 u e$ w5 B8 [# z* ~4 i
0 r7 Z! i% N- `1 b# ]. Y1 `
" `. x/ C3 O9 ^如果写入的时候简单一点,则可以采用以下方式,不过读取的时候比较麻烦:. {9 i: u7 w0 I- I8 [) P
) @9 B" z7 R2 u' R. r3 TCODE:
: l0 Z3 y3 G0 N; \: \+ X3 G. T4 u4 T1 K! V1 m* z1 _! l. b
a1=123;: N5 B/ n L- C4 }1 {4 A, L
a2=[1 2 3;4 5 6];
; }0 L& i2 L. P8 v$ H. J# ofid = fopen('myfile.txt', 'wt');- X' S, |4 Y! |8 ?1 i& S6 f
for i=1:22 l- ?/ s) R/ e
fprintf(fid, '%s: n %sn', ['a',int2str(i)], mat2str(eval_r(['a',int2str(i)])));
: Y3 [: J+ ?+ t; y2 Mend6 u0 E4 E9 q! ]3 I X7 E
fclose(fid);0 f' l2 z& }# F/ B$ H
8 Z0 Y8 R: ~7 h( W
: U% O4 t6 d7 K相反,如果写入的时候复杂一点,则读取的时候会简单一点:
) E/ R) Y. K6 k
0 e7 x8 G! D/ @* r, jCODE:
0 K! P) h$ q% {4 R
/ W$ g3 Y; D# a2 F0 b" Xa1=123;
" h& Z5 G B+ S9 G3 i) ba2=[1 2 3;4 5 6];% ?! s6 q Y/ s1 q' F- A1 P0 c, X
fid = fopen('myfile.txt', 'wt');& V- R: o- W! y' L, T9 V1 W/ Y& T
for i=1:2
2 O7 |5 I% r; s' y fprintf(fid, '%s: n', ['a',int2str(i)]);
4 R, ]9 v4 K, n# c% p% v0 T, _5 ` b = eval_r(['a',int2str(i)]);
: x% a( u$ F) s2 F1 M# V fprintf(fid, [repmat('%d ', 1, size(b,2)), 'n'], b');
) W4 U8 W6 K0 T' Z8 R4 P5 c& Z7 Tend |
