TDK 集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT 电流互感器,适用于电力电子领域。 其中 B78417A*系列的所有型号均基于 EP7 铁氧体磁芯,并具有 10.6 mm x 12.2 mm x 11.0 mm 的紧凑型尺寸,可用于测量高达 20A 的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为1.9 mΩ。B78419A*系列的 SMT 电流互感器的设计则基于 EP10 铁氧体磁芯,此类元件的尺 寸为 12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,且其测量范围高达 30A,而直流电阻仅为 0.5 mΩ。
) `0 Z8 j& I* n$ X* V两个系列均具有多种匝比:基于 EP7 的变压器具有四个型号,匝比在 1:50 和 1:125 之间,而 基于 EP10 的变压器则提供五个型号,而匝比在 1:50 与 1:180 之间。新款变压器允许的工作 温度范围为-40 °C 至 +150 °C,且适用于测量频率范围从 50kHz 至 250kHz 的电流。
4 y) ?, t# w+ F h5 W适用的应用包括开关电源以及各类变换器。一次侧与二次侧之间的测量电压为 2400V AC,且爬电 距离符合 IEC 60664 中关于基本绝缘的相关规定。新产品可靠性符合 AEC-Q200 规定,故而可 用于 xEV 应用,例如用于测量直流/直流变换器的电流。
6 e1 F% A' I) E J: m- f: P• 爬电距离符合 IEC 60664 规定(基本绝缘)4 w' m$ p2 U& b: u* w
• 可靠性符合 AEC-Q200 规范1 t" N6 @6 p+ e# E$ k
主要应用
; S/ _' W2 ], @- J5 | _( \8 h• 开关电源以及各类变换器! T) R7 v9 X& W0 P9 {* L
• xEVent 应用中的直流/直流变换器
5 }! P- a9 B% @9 g9 H v• 48V 车载电源中的电流测定
: \% n5 {; U- d: c主要特点和效益& q9 j0 X1 p. ?, Y/ |0 C3 A# k
• 高达 30A 的测量范围
) k* n4 A3 L/ R7 Q2 m! @# q5 {• 低欧姆电阻
% l5 \- L& J/ Y. E2 A• 爬电距离符合 IEC 60664 规定(基本绝缘)
1 v0 X$ t l6 x, l$ t• 紧凑型设计拥有高介电强度
/ g# X9 ?9 O1 D1 P, P, M• 可靠性符合 AEC-Q200 规定3 g- ]* M, ?7 m( p3 f/ j( \
• 匝比范围大/ Z! h' O; }4 |0 Z, r
. l, B# L V% `3 w# ^6 i0 k |
