EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  变压器在电子管放大器中是不可或缺的重要而又关键的元件,如电源变压器、输出变压器以及B+ 滤波电路中的扼流圈等,有的还用输入变压器、级间变压器。要使胆机出靓声,一定要用设计精密、制作精良的变压器。变压器的素质(不单是容量的大小,还有设计的绕法,铁芯、铜线的材质,线包的绕制以及制作后期的浸漆处理等等)对放音效果影响颇大,它的重要性要超过电子管。自20 世纪初期以来胆机的制造厂家对变压器就非常重视。名机音效卓绝虽然原因诸多,其中优秀的变压器功不可没。着名的胆机厂家自己研制、加工所用的变压器,并且掌握了制作好声变压器的秘密。另外,使用优质的变压器还要与优秀的放大线路和电子管相配合,才能将变压器的特点淋漓尽致地发挥出来,否则乐声会变慢。有些DIY高手对变压器颇有研究,组装的胆机也有靓丽的表现。如今, 用家购买胆机或DIY 装机, 首先要看所用的变压器是否够档次。文中介绍几款用优质变压器制作的国产胆机,以供玩赏。   1 PUREAUDIO电子管功率放大器   广州PUREAUDIO( 柏韵音响) 公司近年来先后推出了三款颇具名气、号称“单晶牛”的单端输出胆机功放,受到了用家和媒体的称赞。   (1)PA-300Bse 电子管功率放大器,又称合并式单端输出功放机,见图1。其外形设计使人耳目一新。   此机将300B 的性能发挥得淋漓尽致,低音表现尤为突出。一般认为300B 胆的高频表现十分出色,中频靓丽迷人,但低音不是很靓。而PA-300Bse 的设计、制作和校声不但将300B 胆的潜力发挥了出来,也使低音有超凡的表现。   从图2 的机内情况可以看出,PA-300Bse 的放大线路十分简洁。输入级电压放大采用一只6922,推动级用双三极管5687,两只300B 作单端输出功率放大,高压B+ 电源整流用274B。众所周知,6922 是一只低内阻、大屏流双三极管,且失真低、截止频率高、噪声低,低音的表现较常用的高μ 双三极管要好;5687 是古董双三极管,与12AU7 的特性相近;300B是曙光的产品,性能颇佳。这三只电子管组合搭配,再用音效较全面的曙光274B 作高压整流,混合了各胆的特性,从线路设计上已经达到了颇佳的水准。灯丝采用稳压电源供电。本机另一个特点是,不使用通常的碳膜渐进式音量电位器或电阻步进式电位器,而用本厂特制的有120 dB 动态范围的音量调整模块,并可以遥控操作,调整音量十分方便,又具有时代气息。   使用的变压器是由有多年制作经验的技师主理绕制。输出变压器更具特色, 铁芯是经过特殊退火处理的优质Z-11 矽钢片, 铜线是高纯度的5N(99.999%)OCC 单晶铜漆包线(OCCT 单晶牛因此得名),是一款具有创意、性能优异的输出变压器,这也是本机的特点。B+ 高压滤波电路中的扼流圈也是特制的,而且是大电感量。对于高压电源滤波电路中扼流圈的电感量也有不同的看法,有的认为电感量大了会影响乐声的速度,使乐声速度减慢而不够活跃, 一般多用8~10 H。而PA-300Bse 却反其道而用大电感量的扼流圈,虽未标明具体电感量,肯定是在10 H 以上,却有极好的速度感,可见设计者的手法之高,使用的数据与常规不同。此机的中、低音丰厚,高音清丽,音色甜润、情感丰富、声底自然,平衡度好而招人喜欢。有媒体*论PA-300Bse 是当今国产300B 胆机中最靓声的机种。此机频率响应为20 Hz~30 kHz,额定输出功率为8 W。   (2) 与300Bse 外形相同的另一部靓声的单端输出胆机功放PA-2A3se,见图3。其电压放大管采用两只高屏流的12AT7 作输入级放大和推动, 功放管用音色浓艳的2A3C, 整流管也用274B。2A3C、274B 均是曙光的制品,与高频特性良好、失真低、输出电平高的12AT7 搭配, 输出端仍用OCCT 单晶牛, 将2A3C 的性能非常完美地发挥出来。机内其他线路、元件等均与300Bse 相同。由于两机用的电子管不同,声底则稍有差异。2A3se 的音色明快、浓艳、速度感好,中、低音频段较丰满,情感和气氛方面也胜过一筹,还具有古董西电名机的音色。此机频率响应为15 Hz~30 kHz,额定输出功率为3.5 W。   (3) 最近RUREAUDIO 又推出一款采用古董名胆小型功放管45 的单端输出功放机,型号为PA-45。   三极放大管45 是20 世纪初期很受发烧友喜爱的一代名胆,其高频较300B 更靓,乐声充满活力和生气,极具魅力。此机是在300Bse、2A3se 的基础上设计和调校出来的, 外形与300Bse 如出一辙, 见图4。   输入级、推动级放大管仍用12AT7, 功放管45 是用天津FULL MUSIC 的复制品, 整流管用曙光葫芦型的5U4G。此机在中、高频段的表现较PA-2A3se更靓、空气感也更好,低音更有力道和气势。频率响应为15 Hz~30 kHz、输出功率为2.5 W。虽然只有2.5 W 的输出功率, 但推任何音箱都能营造出卓绝的音效。   2 Bewitch SN3008电子管前级放大器   Bewitch SN3008 是广州天进音响公司的用变压器作输出的电子管前级放大器,外形见图5。虽然是一部胆前级,但不论是体积、重量都酷似一台合并式后级功放机,机重达20 kg,可见下料之足了。机盖上露出一半300B 的胆身, 既利于散热, 又别致新颖,很有创意,更具有发烧概念。SN3008 被媒体*论为国产最靓声的胆前级放大器,并称之为国产胆机高级音响的划时代前级作品。   SN3008 胆前级放大器的线路并不特殊, 放大线路共用了4 只中μ、屏流较大的12AU7。输入级电压放大是由一只12AU7 组成的SRPP 串叠式放大电路。   这种电路具有输入阻抗高、输出阻抗低,且频率响应好的特点。第二级放大是1 只12AU7 内两只三极管并联的A 类共阴极放大电路。双三极管并联后使互导增加一倍,内阻降低一半,明显提高了推动后级功放的能力。放大后的音频信号从屏极输出,并且用输出变压器将信号交连到输出插孔。输出部分有平衡输出和RCA 输出。输入及级间采用直接交连,可减去由于交连电容引起的相位失真,因此失真小,保真度高,并且全机无负反馈。电源部分用胆整流和胆稳压电路,整流管用曙光葫芦型的5AR4。这是改进型的品种,较稍早的直棒型5AR4 有更出色的表现。电压调整管是300B,此胆最初就是为稳压电路设计的,在这里正好发挥了它的内在潜力。电压放大用两只12AU7 和一只6922。稳压管用VR150, 此胆与国产WY-1 的特性相似,起辉电压185 V,稳压150 V,工作电流5~40 mA。   以往, 在国内外的电子管前级放大器中采用12AU7 组成SRPP 电路的也不少,但却无此机的音效表现,可见SN3008 的设计者的调声水准之高,以及国产电子管放大器声音素质提升之快! SN3008 从设计、调校,再与国外名机对比试听,前后经历了三年的时间才完成大业,很显然是千锤百炼的杰作。这是DIY 焊机者学习的样板,焊一部音响器材不要急于求成,要用充分的时间去调校才行。   图6 是打开机盖后见到的情况,最惹眼的是机上有五只用紫铜板作支架、绕制精致的变压器,前排左边两只是150 VA 的电源变压器,右边的一只是扼流圈,后边的两只是输出变压器。元件布置排列严谨、工整,主要分两部分,左边是由5AR4、300B 为主的电源及稳压部分,右边是四只12AU7 为放大管的电压放大电路,输出变压器靠近后端的输出插孔。中间靠近放大电路的是精密电阻步进式音量电位器,将两部分隔开,并有一段的距离,减少或避免电源部分对放大电路的干扰,以提高信噪比,使本机的音乐背景十分宁静。此机的元件布置还颇具新意。一般胆机多是将电源线路、电源变压器、输出变压器等编排在底座的后半部分,三只变压器摆在一排,再将变压器铁芯错开一定的角度,以减小磁场的相互干扰。SN3008却将电源变压器、扼流圈置于机前,输出变压器放在机后,很有创意。从图6 可以看出,放大电路十分简洁,只占了整机的四分之一,元件布置排列十分紧凑。   全机采用人手搭棚的方式焊接组装。   SN3008 胆前级能营造出浓郁的音乐味、丰满的音色、强烈质感的人声,十分迷人;而且音乐背景宁静,失真低,声场定位精确,瞬变快捷和动态凌厉。   SN3008 能将放音系统的音乐境界提升到很高的层次,具有高档胆前级放大器的Hi-Fi 特点。) D% k/ a2 d1 E! z
