查看: 431|回复: 2
[毕业设计] EM78P458单片机在供热计量中的应用
发表于 2020-3-16 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 ?4 b+ W) X2 f摘要:本文介绍了以EM78P458单片机为核心的智能供热计量仪表的工作原理,并给出了系统的硬件及软件的设计方法,该仪表具有
. H3 ?; n& W. ~5 S成本低、功耗低、精度高、性能可靠等特点,具有较好的市场前景。
# H8 q0 H- }" |$ I
- B: i  G/ }/ O
4 e/ f3 L  {- s关键词:单片机  热量  供热计量  低功耗
' \  e" w9 O% h) E- e# O* `5 B  ~) p& U5 D& t1 y/ _
5 q  d: g9 e" d. z' |+ q  K$ s% d5 M" H1引言
6 u$ _! ?' g0 _: U. r, G0 V2 h$ W随着市场经济的拓展,采暖供热收费问题的矛盾日益突出。解: V* ^) b: W" y# I+ p. w; o1 g) e
决该矛盾的唯-方法是采用集中供暖的分户供热、分户按用热量6 N' L# s( c3 o! |
的计量收费方案。为此,必须研制分户计量用的供热计量仪表。. m) Y0 J" k, x' _
供热系统加装供热计量仪表后,用户消耗热量的大小直观,管, x1 I# _& h# ~% f2 I+ q
理部门可直接按用户表计量收费;消耗热量的大小与用户利益紧: M1 ~: c9 o# ?! `
密相关,用户可根据需要用热。这样,既解决了供热采暖收费难的
4 J4 {! K. \, i( D" B+ R问题,方便了供热管理部门的规范化、标准化管理,又可以防止国
9 `4 _8 [( J2 g6 y- ]有资产流失,也维护了消费者的利益,方便了用户,是目前供热采4 l( _* u  ^9 c
暖计量的最佳方案。/ _2 L6 z6 \5 \# c
2硬件设计* B0 y; ^7 N3 j% }
供热计量仪表以单片机为核心、通过传感器测量温度、流量,! F5 ]% x/ Q# K- i4 U
单片机进行数据处理,液晶显示器显示测量数据,备有串行通信口) [5 C. N5 K' ]5 g& t2 {
可与上位机进行通信。3 u+ O4 t8 b" w5 I' x2 G
测量系统方框图如图1所示。
9 C6 D& ~. j  r* G3 Q! X% o9 F7 O0 N* |6 Z- I0 `, x) j
(1)人、出口温度测量( m% [; b9 H. ~6 @" ]
采用铂电阻传感器、利用电容充放电原理,通过单片机内部的
/ V; Q$ e0 I5 L. ?9 y4 V4 V& X; a计数器测量电容充放电时间的方法实现温度的测量。在测量电容) c9 f  \; s4 K0 J2 k
充电时,采用计数、比较器两级中断,使计数的精度由8位提高到
; T2 ]9 \  L" m$ t' \2 ?2 f# ^16位。铂电阻值到温度测量值的计算采用10段折线计算得到,由# b  o, m. ~9 L6 Q# ?
于温度测量范围较小,所以折线计算结果精度较高。测量原理如图
1 ~# b( c- Y- C- A9 p/ L2 H2所示。9 s2 B4 \3 b4 m# L7 \& `8 M
. k: C5 G* B6 g由标准电阻Ro 与被测热电阻R、Ra(人、出口温度传感器的% u% C6 r* k/ o
电阻),二极管D及电容C和低功耗的4052给出的开关K、Kq、3 M9 D" A6 a. [% E) t
K、K,组成电容充放电电路,电容输出接EM78P458的比较器的5 V/ i% m  ~2 l+ g
CIN+.上, CIN-.上的比较基准电压由电源经精密电阻Ru、Ra分压
( {  g; B+ {6 z' c2 J0 k得到。具体工作过程如下:" f, V, G2 u, |( t( S' O) ?
Pao输出高电平,充电过程开始,同时EM78P458内部计数器
- R, r, Q6 R; U0 I. M$ |; I开始计数,计数器计满中断,测量高位单元+ 1,清计数器,计数器
" y. k$ r. |3 g4 D2 b. e) z重新开始计数,重复下去。当电容C上充电电压达CIN.上的数值
* r0 T8 U9 ?3 O% ~6 _; f时,EM78P458的内部比较器翻转,实现比较器中断,读取测量高# N! s& m2 L: [: @
位单元值、计数器的值,此数据即为测量值。EM78P458内部计数
# V; g2 o! K- A5 o* d" x器虽然是8位计数器,但由于我们采用了计数,比较两级中断,可: P, {6 R4 _+ A
实现16位计数,提高了测量精度。测量过程如下:3 O2 `5 {% S: B5 x
首先, EM78P458控制Pao输出高电平,使开关Ko闭合,电容7 Q7 D8 A+ H6 ]2 q/ T6 A
充电,比较器翻转,测量Ro读取其相应的计数值No,然后
: f) d) c1 ]$ }( b" w) V4 i$ B: l  Y4 z  p; |7 g* k2 m
& A+ o, c0 T/ p& S
3 [3 `1 s" G, y& B- O7 M% ]- ^, t
0 a: n5 ~0 r/ Z0 |# q) \
: {) ~0 Z  \1 s  a6 E7 a附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# U, }- Z, k1 o4 u0 L5 X# W, p# X
+ t5 g( J/ U8 ], r
发表于 2020-3-16 13:44 | 只看该作者
发表于 2021-3-23 15:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-4 21:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
