cadence设计系统公司宣布其多种技术已经纳入TSMC参考流程9.0版本中。这些可靠的能力帮助设计师使其产品更快地投入量产,提供了自动化的、前端到后端的流程,实现高良品率、省电型设计,面向晶圆厂的40纳米生产工艺。 3 y; j- M5 N. X# a, @! d
# P) t1 L: v- }3 T2 S: n. ?Cadence已经在多代的工艺技术中与TSMC合作,开发参考流程,提供低功耗设计能力和高级DFM方法学。通过参考流程9.0,Cadence将这些性能拓展到该晶圆厂的40纳米工艺节点,使用光刻物理分析和强化的统计静态时序分析能力,此外一直追随TSMC参考流程的Cadence已经支持Si2通用功率格式(CPF)有一年多的时间,而现在加入了新的功能,补充了全面综合的Cadence低功耗解决方案,帮助提供快速而精确的低功耗设计。
* P% I$ Y1 E7 h& f8 K& V) S; r& q- j' }# G/ {9 Z& O
这次Cadence对TSMC参考流程9.0版追加的新功能包括一种透明的中间工艺节点(half-node)设计流程,支持TSMC的40纳米工艺技术。这包括支持40纳米布局与绕线规则、一个全面的可测试型(design-for-test) 设计流程、结合成品率考量的漏电功耗和时序的计算、增强的基于统计学的SI时序分析、层次化的lithographic physical分析、时序与漏电分析、层次化和并行的临界域分析和优化、基于CMP考量的RC抽取、clock buffer placement的优化、 multi-mode multi-corner分析、以及层次化的dummy metal fill。 2 v, B6 E% M4 B7 }' K
" l J5 {# i5 U E# S+ GCadence对TSMC参考流程9.0版的支持为40纳米工艺技术提供了高级DFM、功耗、布线与模拟功能。该硅相关型技术包括: 6 ^' h9 k6 b) P
( U0 y( _+ n, g1 用于物理实现的时序、LEF、Cap libraries和综合的临界区域分析,使用Cadence SoC Encounter? RTL-to-GDSII 系统,包含RTL Compiler与Encounter Timing System。 3 H- q, T" B& q4 C5 {1 ^" R
) i& a6 K7 ]& E6 y: H, a2 TSMC 认可的布线可印刷性检查(layout printability checking),包括使用Cadence Litho Physical Analyzer其进行层次化的分析与热点侦测,并使用Cadence Cadence Chip Optimizer自动修复。 ( u* B# G) _ y8 d" K; K
: k7 G s' B: S& w2 X% D
3 使用Cadence CMP Predictor用于电子热点侦测,实现化学机械抛光(Chemical Mechanical Polishing)(厚度)预测。 ! [# q( K3 T! w3 g' R0 @! ?+ o2 f7 g
1 H1 b5 P- E7 U7 ~) L4 层次化的CMP与层次化的dummy metal fill,使用SoC Encounter系统与DFM解决方案。 6 k% N4 h' n; x1 w& A3 G* p' `
, {/ P! V& d+ h; \: n" p9 e
5 使用Cadence QRC Extraction进行功能级有VCMP意识的区块与芯片级RC提取。 + o% v( n% a) o
6 G- e& I) M G0 p' `* `- q$ c& d6 使用对应CPF的RTL-to-GDSII低功耗解决方案特别涵盖macro modeling、I/O pad modeling, secondary power domains和层次化的流程进行IP复用。 * f; r3 F7 t9 G+ a
2 ], h& e0 Y. x- g! L5 B7 使用VoltageStorm? PE和DG Option进行IR、EM和功率分析。
) F1 e$ L9 t8 T$ D
' E& J$ k; F2 O( _8 应用dynamic IR drop reduction进行高级multi-mode, multi-corner clock-tree synthesis。
+ c9 @# K& J+ F8 h8 }9 |; [" |
" V! _4 |% o2 q6 x& n9 使用统计静态时序分析进行thermal runaway分析与热感知静态时序分析。 9 N- B7 E4 ^- A7 m! j
# J! t. e; V0 U- l2 ~) e10 使用Encounter Test进行XOR压缩与True Time At-Speed ATPG。
, l2 Y( h* Z4 g, r& v |
