查看: 631|回复: 1
[EMC小知识] EMC问题三规律和三要素
发表于 2020-3-16 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC(ElectromagneTIcCompatibility)即电磁兼容。它是研究电磁干扰的一门技术。电磁干扰是我们周边电磁能量使电子设备的运行产生不应有的响应。EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。
( w1 `3 K9 A" ~" f! `% e" p. z* |$ I
下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:
) V7 K0 h( N4 E3 P
一、EMC三个重要规律
规律一、EMC费效比关系规律:EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
) i, Z2 L  l. ~1 ~8 E, u3 g
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
- t9 J1 l# R. j. |2 x9 ?
3 m9 f& A; ^, ]' {4 f- E. f+ u" B8 n
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
! x' R3 u  i/ i2 ^
规律二、高频电流环路面积S越大,EMI辐射越严重。
, ~0 ?/ c) T6 w3 \
* q: `7 |% d3 q- k/ ^/ Z
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
/ Z4 x4 E) K5 l2 D# u. F
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
, `' G  b/ e4 Y9 _0 B
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
0 B4 Z3 y& B7 ]
二、EMC问题三要素
开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频)EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式。
7 H% m( C- i- W: V% I  e
换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备。
7 b9 `8 x, }+ V- M2 r( {8 _
传导、辐射
: Q# K" }; u$ O) k+ s# Y
骚扰源--------------------(途径)--------------------敏感受体
' L6 v; v" V! Q6 t: g
近场耦合
: i* S2 O- `2 f' v* s( }  N' ]
IT、AV设备可能的骚扰源
A)FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
' s: _% a( q2 x, x
B)开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;
6 G3 w+ R8 D0 t5 e# Z2 Y7 i! ?
C)数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz,40.5MHz)等;
! X3 T# L+ R0 C6 N
D)数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;
/ w# E( d; r( S. r( |9 }# j* |
E)非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。
% ^: K1 U, E( w" s
F)对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。
/ h/ i9 M( m! A4 }" P
电磁骚扰的特性
①单位脉冲的频谱最宽;
# w6 D+ K: j4 M3 t; V0 `8 Y* X
②频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度;
) i% u* O, D/ Z9 I1 @9 \  w
③晶体振荡电平必须满足一定幅度,数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;
% J- W& k( i9 f
④收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大,EMI危害逾大;
9 t" K$ B+ \  _9 ?# p2 e! {* y
⑤骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。
4 x' V0 ?; D0 R! ~/ |1 j
⑥电源线传导骚扰主要由共模电流产生;
& ~6 y  ]1 o0 x6 U+ J5 S
⑦辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。
+ a% i: g3 ^6 l0 M( g2 b% o( }( r1 F6 p
三、结束语
了解EMC三个规律和EMC问题三要素,会使得EMC问题变的有规可循,坚持EMC的规律使得解决EMC问题省时省力,事半功倍。
3 d; P5 P1 `' U9 O+ f, o  R' F4 X: W( s1 |- U* `
$ C9 q- S) B' S1 a5 A( g
发表于 2020-3-16 15:48 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 16:18 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
