查看: 327|回复: 1
分布式恒流驱动器LED驱动电源分享
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-3-16 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) A1 Q# q, t$ |- x
    分布式恒流驱动器LED驱动电源分享
    2 ], V) m  |" l% b7 Q* a5 b9 n
    LED发展势头良好,应用范围越加广泛。很多人都不了解LED驱动电源到底有什么区别,这种思想误区导致LED的使用寿命及照明大幅缩短。LED驱动电源在不同应用中是有区别的,对号入座最关键。
    分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定,在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。
    在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距。而驱动线路的稳定性将直接影响产品整体稳定。分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让AC电源部分继续沿用传统开关电源,采用恒压的供电模式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件。在同一功率电源规格下,不用再开发新的电源型号,功率可向下兼容,大大减少电源规格,提高电源统一性。
    在日常驱动电源设计中,周边器件累计误差处理起来很是棘手,导致驱动电源参数离设计初衷相差甚远。恒流驱动需要电流检测,通常做法是在支路中串接毫偶电阻获 取回授信息,要达到高的效率,电阻值会越小,过小的毫偶电阻给生产、测试都带来不便,一般的仪器无法验证到正确值,生产过程也会影响到精度,电阻方式设定 电流是固定方式,调整并不方便。驱动线路周边零器件不会带来设计器件参数误差累计,从而大幅提高恒流的精度。
    IC制造工艺目前不能满足LED驱动精度要求,但是可以用新技术、新办法达到世界顶级恒流精度水平。驱动精准控制便是其中一种方法。在进行驱动精准控制时,首先要看设计目的是什么?是按照最高光效,还是按照灯具的一致性设计?如果仅限于驱动电流的精准,实际上是很容易做到的。例如驱动电流稳定准确,或随温度变化有保护等。客户要求各项参数都能符合要求,比如产品的一致性、效率等。
    对于客户的这些要求,需要在设计驱动上下功夫。归根结底还是怎样控制精准度,并最终按照我们的设计意图来调整电流,提高产品的稳定性。电流阶的划分与设计可因市场的不同而有所区别。因制造工艺原因输出电流总是有误差,软件化后将因此而得到改善。
    AC电源驱动LED在单串接支路是可行的,可是单串接只是LED驱动应用中很少一部分,大多应用有并联情况。在有并联LED驱动的情况下,整体恒流设计中的支路LED并不一定工作在恒流状态,整个产品LED电流是相互影响的。在大电流设计者中,例如LED路灯设计,设计者不会将多路LED直接并联上去,因为这样危险会立刻发生。通常的做法是,先恒压再DC恒流,通过这两级设计完成。DC驱动效率是在合理的电压和负载条件下,那么如何保证负载LED数量或LED随温度变化都在合理的范围内?怎样灵活的让客户变更 LED驱动数量?解决以上问题需要设计AC到DC恒流的回授机制,但到目前为止并不具备该技术条件。
    还有另外的一种做法,可以采用分布式恒流驱动器,能提供光耦驱动能力,其中一个支路可作为全部支路的代表。分布式恒流支路相互可以通讯,实现自适应的联动机制,同时兼容控制、数据读写接口功能。此外,周边设计零器件化,电源输出电压与负载阻抗匹配,从而实现恒流源与光源集成。
    ; N3 P- ~2 d' N
    发表于 2020-3-16 18:35 | 只看该作者
    谢谢楼主分享的分布式恒流驱动器LED驱动电源。
    GMT+8, 2025-10-27 13:39 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
