返回列表 发新帖
楼主: MasMosMes
[PADS助手]Logic自动编号+鼠标中键放缩+右键拖拉图纸功能 更新:V1.1.3
   关闭 [复制链接]
31#
发表于 2010-3-31 15:23 | 只看该作者
不管怎么说,作者都花了时间的。鼓励下。
32#
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:43 | 只看该作者
第一页的帖子时间太久不能再编辑了
! @1 E. K8 `+ @9 \+ @' {8 b. n' p8 c8 W8 K" P9 @
说明一下,6 p3 M2 P6 M: i4 U# k2 Z
如果大家有遇到Pads助手提示"请先保存该文件"," q7 g' X( a* [% y0 ~
那是因为开了多份原理图和PCB. Pads助手需要用路径来区分每一份.3 v  g2 X1 J8 \9 M
如果保存到硬盘还是没有解决.% w! J: B5 x* M( z3 c8 g
那一般是你把文件保存到了中文路径下,或者文件名包含中文,# s) r# B8 L& o0 ^; m
PADS有些版本对中文支持不好.已发现的版本包括:部分2007.4精简版,9.0精简版
$ n: |1 B$ x, T) x所以保存的时候不要保存到中文路径下,或者文件名包含中文.* ?" s  S' P: h4 s& c
3 Y/ w( s3 y- Y& k% e1 }7 s
接下来的版本会尽量解决这个问题,不过没精力测试所有的版本,如果发现有这样的问题( |4 p- n9 O& O9 w
可以告诉我版本号和软件下载地址.
33#
发表于 2010-4-6 21:59 | 只看该作者
EDAHelper-2.0.09
( R9 p2 r$ L- t) I! _这才是真的好工具,在PCB layout 9.0验证通过。
34#
发表于 2010-4-8 14:14 | 只看该作者
支持楼主。
35#
发表于 2010-4-8 14:17 | 只看该作者
一个建议,在LAyOUT里按右键平移时把鼠标改为小手形状。
36#
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:21 | 只看该作者
一个建议,在LAyOUT里按右键平移时把鼠标改为小手形状。9 F. V. N& Y6 e9 u% N, {* G3 D
hnluoj 发表于 2010-4-8 14:17
, s" J. f. ^: |' u' Y$ ^3 t1 [1 p
; Z. ~% m; c) I+ O  q& Y
  n& P2 k5 i4 u2 n* B    呵呵。想必hnluoj也是一个完美主义者。我当时也是这么想的。/ U. r, s+ R0 w
不过先搞好最主要的功能,再慢慢完成细节方面的工作。
0 R* r5 @2 C( A3 S" T, u    PadsHelper2.0即将发布。增加按键功能,可以用按键代替菜单和PADS本身的快捷键。: C$ l; c% i$ @$ \% \# ~
如用空格代替Ctrl+R。* e4 [* X# w3 `1 J0 a& l2 [& ^
    另外还有,用滚轮代替Page键,PCB时可以用中键切换板层。& X8 }1 y3 r& n
   谢谢大家关注PadsHelper。
37#
发表于 2010-4-8 21:38 | 只看该作者
支持一下!!!关注一下
38#
发表于 2010-4-12 01:52 | 只看该作者
非常感谢
39#
发表于 2010-4-12 22:40 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-11-3 03:54 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
