查看: 486|回复: 1
如何进行MATLAB的文件读取
发表于 2020-3-16 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; _2 I" W: q7 _0 h8 e7 d* S3 V
文件操作是一种重要的输入输出方式,即从数据文件读取数据或将结果写入数据文件。MATLAB提供了一系列低层输入输出函数,专门用于文件操作。0 m" h. t: r' z" A$ E/ x, @! B/ s: w
1、文件的打开与关闭' C/ w8 G  n/ v
1)打开文件
2 g" d3 r; G+ R5 O$ E在读写文件之前,必须先用fopen函数打开或创建文件,并指定对该文件进行的操作方式。fopen函数的调用格式为:
; l) r9 F3 J+ lfid=fopen(文件名,‘打开方式’)& `  b5 v) u' e" u
说明:其中fid用于存储文件句柄值,如果返回的句柄值大于0,则说明文件打开成功。文件名用字符串形式,表示待打开的数据文件。常见的打开方式如下:
3 w: w9 T0 o1 r0 H$ _, [      ‘r’:只读方式打开文件(默认的方式),该文件必须已存在。
. T& _" U# X" _# v5 T      ‘r+’:读写方式打开文件,打开后先读后写。该文件必须已存在。
2 [3 }5 }4 g) L      ‘w’:打开后写入数据。该文件已存在则更新;不存在则创建。
4 Y$ l2 \0 l, u6 X/ z& n. _3 @      ‘w+’:读写方式打开文件。先读后写。该文件已存在则更新;不存在则创建。
  R2 B) W7 U) P. z6 P      ‘a’:在打开的文件末端添加数据。文件不存在则创建。
% I* b: J4 b. K  I8 w( B      ‘a+’:打开文件后,先读入数据再添加数据。文件不存在则创建。
# j3 @/ Z+ f3 R5 G另外,在这些字符串后添加一个“t”,如‘rt’或‘wt+’,则将该文件以文本方式打开;如果添加的是“b”,则以二进制格式打开,这也是fopen函数默认的打开方式。
- y0 ]. {7 s. J! Z2)关闭文件
6 S3 `4 @) D' d, @/ L. F0 \文件在进行完读、写等操作后,应及时关闭,以免数据丢失。关闭文件用fclose函数,调用格式为:
1 f8 q' {  k& E1 p4 ^sta=fclose(fid)
- Y  V1 x7 ~1 N9 s0 h# |/ `' X4 t0 j说明:该函数关闭fid所表示的文件。sta表示关闭文件操作的返回代码,若关闭成功,返回0,否则返回-1。如果要关闭所有已打开的文件用fclose(‘all’)。
" D( t% q6 q, L9 g; b2、二进制文件的读写操作2 x! P0 c/ h  X( m: Z! i
1)写二进制文件
: o; K8 L3 @/ {2 E& v; \+ g/ Hfwrite函数按照指定的数据精度将矩阵中的元素写入到文件中。其调用格式为:
3 c( b0 j) ~* `, ^6 uCOUNT=fwrite(fid,A,precision)
* d9 K2 U* R& N说明:其中COUNT返回所写的数据元素个数(可缺省),fid为文件句柄,A用来存放写入文件的数据,precision代表数据精度,常用的数据精度有:char、uchar、int、long、float、double等。缺省数据精度为uchar,即无符号字符格式。
2 Z* Q) h% e8 t例6.8 将一个二进制矩阵存入磁盘文件中。( B3 w# \2 k9 M
>> a=[1 2 3 4 5 6 7 8 9];
8 u$ W3 r2 j% D% K( E: _% y>> fid=fopen('d:test.bin','wb')   %以二进制数据写入方式打开文件8 F' ^7 T0 ^9 [2 D& W
fid =( W) T6 T8 O: n5 O
  3           %其值大于0,表示打开成功/ R) d( P% C% ?  y9 a7 \& v3 e
>> fwrite(fid,a,'double')( `, z9 V8 ?3 J6 h9 d" o/ U
ans =
8 [8 ?4 }5 ?; q; h% X; |* E& W% d: ~  9           %表示写入了9个数据
, n" e! M3 c8 G>> fclose(fid)% n! ^7 l' I' V. O
ans =        ' A7 j! Q+ l6 e! L
  0           %表示关闭成功
. t2 X4 G2 p+ Z2)读二进制文件3 j) I1 I! W( P: J6 D
fread函数可以读取二进制文件的数据,并将数据存入矩阵。其调用格式为:
% T& n' _' |/ }5 ?[A,COUNT]=fread(fid,size,precision)
2 u/ @! j0 y  V) J) W. Q2 v说明:其中A是用于存放读取数据的矩阵、COUNT是返回所读取的数据元素个数、fid为文件句柄、size为可选项,若不选用则读取整个文件内容;若选用则它的值可以是下列值:N(读取N个元素到一个列向量)、inf(读取整个文件)、[M,N](读数据到M×N的矩阵中,数据按列存放)。precision用于控制所写数据的精度,其形式与fwrite函数相同。1 p1 W: B6 I3 M2 Q) _
3、文本文件的读写操作# ~1 B- R' Y! i- L
1)读文本文件+ P5 g3 s5 w) X4 l
fscanf函数可以读取文本文件的内容,并按指定格式存入矩阵。其调用格式为:  A8 K) Y9 i# L& N
[A,COUNT]=fscanf(fid,format,size)3 L3 h+ W7 w' ]; [+ J% ]
说明:其中A用来存放读取的数据,COUNT返回所读取的数据元素个数,fid为文件句柄,format用来控制读取的数据格式,由%加上格式符组成,常见的格式符有:d(整型)、f(浮点型)、s(字符串型)、c(字符型)等,在%与格式符之间还可以插入附加格式说明符,如数据宽度说明等。size为可选项,决定矩阵A中数据的排列形式,它可以取下列值:N(读取N个元素到一个列向量)、inf(读取整个文件)、[M,N](读数据到M×N的矩阵中,数据按列存放)。' I% h# C, P$ S% @3 ]
2)写文本文件
" }! e0 s( w4 G% a" tfprintf函数可以将数据按指定格式写入到文本文件中。其调用格式为:# H& f. ]9 E4 K- v, q
fprintf(fid,format,A)& ^2 ?7 L0 s2 }% p. `8 C3 j6 z
说明:fid为文件句柄,指定要写入数据的文件,format是用来控制所写数据格式的格式符,与fscanf函数相同,A是用来存放数据的矩阵。7 t0 T; Q  v; R
例6.9 创建一个字符矩阵并存入磁盘,再读出赋值给另一个矩阵。, F1 x7 `1 A. c3 u- S
>> a='string';
1 w: ^" k8 {  X1 [; n7 f>> fid=fopen('d:char1.txt','w');
! z& K2 U, j; E>> fprintf(fid,'%s',a);
+ |* N0 L+ Y3 [& {( ~/ l>> fclose(fid);6 D$ w7 o0 H7 ^: Z, e! q3 B3 N  T
>> fid1=fopen('d:char1.txt','rt');
' u2 ]* p* Q" S$ Y! M7 B& w>> fid1=fopen('d:char1.txt','rt');
. E' X- }$ K  x- W; E>> b=fscanf(fid1,'%s')  h: R3 [- V( k
b =
9 a: Y6 M- d3 T% Wstring
2 p: b+ o3 d$ K# @0 ~* d
; r: D* Y- ?- v( w4 p1 c: I5 [7 h/ ]3 gmatlab读txt文件1 |" ^- _% Z* V/ V" {; f& d
' h: v1 B: v, r
fid=fopen('fx.txt','r');6 J1 V3 E5 v- m! a1 c- U* N' }- w
%得到文件号
; x& k4 j& f. r5 A# ~* M[f,count]=fscanf(fid,'%f %f',[12,90]);
1 @  o, n; }1 }9 b$ v' X%把文件号1的数据读到f中。其中f是[12 90]的矩阵
7 ]% ^' i9 J2 w0 `# c9 V%这里'%f %f'表示读取数据的形势,他是按原始数据型读出
$ a( L0 h7 W: g" o: }" pfclose(fid);4 c$ [2 S6 o# L9 n$ n0 G+ P: R
%关闭文件
. Y3 i7 q" }* {7 [# _另外有的txt文件还可以用load来打开8 q+ K6 j6 A+ F! r/ U
其语句为
7 }0 E: |! [. ^# h2 y6 W: i  @f=load('fx.txt)
# |' a) }  }* @我个人觉得用第一种方式较好。因为有些时候,特别是fx.txt 的一行种有多个数据时用load' v: |. J: t9 _/ e! L7 n0 \
就比较麻烦了
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-16 17:00 | 只看该作者
    MATLAB的文件读取
    GMT+8, 2025-11-4 04:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
